4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ИОН с фунцией ОN OFF
SNGNL
сообщение Sep 27 2014, 22:26
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(messenger @ Sep 24 2014, 08:44) *
Какой заградительный фильтр?
Как правило, Г-образный (LC).
Почитайте литературу, по теме-"Измерение мощности на СВЧ". Замещающие DC источники, там должны быть описаны.
сообщение Sep 28 2014, 08:09
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(AlexeyW @ Sep 24 2014, 23:02) *
Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений.
Нет, это в целом неверно. Конечно, точные резисторы делают с лучшим ТКС, иначе грош цена такой точности.
Но, скажем, путём подбора можно добиться более точного соответствия номинала требуемому значению (например 0.1%), но стабильность останется той же.
Или усиление подстройкой можно выставить очень точно, но оно поплывет от изменения питания или температуры... Так что понятия это совершенно разные.
AlexeyW
сообщение Sep 28 2014, 18:32
Сообщение #33
Пользователь №: 60 636
Я имел в виду другое. Если про элемент написано: диапазон такой, точность такая - то это значит, что точность (элемента, не схемы) выдерживается в диапазоне (иногда бывают оговорки, они должны быть прописаны).
Про точность путем подбора - это да, совершенно очевидно. Более того, отклонение в 1% какого-либо элемента может запросто дать уход выходного параметра в десятки процентов.
messenger
сообщение Nov 7 2014, 09:11
Сообщение #34
Пользователь №: 26 457
подскажите как правильно читать погрешность установки выходного напряжения на примере ИОН REF193
В даташиет фигурирует некая "начальная точность" при нулевом токе в нагрузке. А если он не нулевой, а 3 мА?
_Vova
сообщение Nov 7 2014, 10:34
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
использовать параметр LOAD REGULATION
AlexeyW
сообщение Nov 7 2014, 20:45
Сообщение #36
Если не ошибаюсь, этот параметр означает дрейф опорного от изменения нагрузки
сообщение Nov 8 2014, 13:00
Сообщение #37
То есть, как раз то, что нужно.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 10 2014, 08:25
Сообщение #38
Guests
Нет, Вы не правы. Это разные параметры: "допускаемое отклонение от номинального.." и температурная погрешность или другие погрешности от воздействия внешних факторов.
В первом случае это погрешность изготовления, во втором - свойство материала резистора.
Конкретный резистор может находиться на границе допуска от номинального значения, но к этому еще добавится или уменьшится отклонение в диапазоне температур.
Не забудем еще и долговременную стабильность, т.е. погрешности от времени наработки или хранения.
AlexeyW
сообщение Nov 10 2014, 20:45
Сообщение #39
Безусловно, так - это физическая сторона вопроса, с ней как бы все ясно, а я говорил скорее про формальную сторону. Если дело обстоит так, как Вы говорите, это весьма огорчительно.
Я знаю, например, что для современных конденсаторов X7R емкость на номинальном напряжении в разы меньше номинальной, но это хоть как-то указывается отдельно (хотя, конечно, такой компромат стараются урыть поглубже).
prig
сообщение Nov 11 2014, 09:20
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Огорчительно то, что азы становятся для кого-то откровением. И физическая сторона, и формальная.
Обозначение X7R - это и есть тот самый "компромат" строго по EIA RS-198...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2014, 16:59
Сообщение #41
Guests
Дело обстоит так, что инженер должен во всем этом хорошо разбираться + периодически "заглядывать" в те или стандарты. Иначе это не инженер, а домохозяйка.
AlexeyW
сообщение Nov 11 2014, 20:34
Сообщение #42
Если азы - Вы можете непосредственно указать на описание зависимости емкости от напряжения для X7R в RS-198?
И еще вопрос - вот беру я какой-либо даташит, например этот. Многие параметры ссылаются на методы по RS-198, но емкость - не ссылается. Просто методика измерения: 1В RMS на такой-то частоте. А буквы X7R вроде как трактуются конкретно: температурный минимум, максимум, и уход в этом диапазоне. Где четкая ссылка на зависимость от напряжения?
Про физическую сторону вопроса о сегнетоэлектриках я понимаю, но я спрашиваю именно про сторону формальную.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2014, 21:07
Сообщение #43
Guests
http://www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram_chip.pdf
Yageo для X7R:
prig
сообщение Nov 12 2014, 12:04
Сообщение #44
Из: СПб
Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2014, 23:34) *
...но я спрашиваю именно про сторону формальную.
Формально, надо смотреть на наличие спецификаций по IEC/EN 60384-9/22, определяющих максимальные ΔC/C0 при U = Un.
Фактически же, используя X7R, можно вполне рассчитывать на типовые зависимости.
Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 00:07) *
...Yageo для X7R:
Не перепутали картинко?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 12 2014, 13:27
Сообщение #45
Guests
Нет, катринка не из документа по ссылке, а из pdf от Yageo (как пример).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
