> Подключение GL868-DUAL V3, Не заводится GSM модуль GL868-DUAL V3
TukiTip
сообщение Sep 29 2014, 11:54
Пользователь №: 82 949
Всем привет! Такое дело: приехали ко мне GSM модули телит GL868-DUAL V3. Сразу решил подключить. По многочисленным схемам из просторов интернета подключил модуль, без симки, просто чтобы проверить работоспособность. Отправил в порт AT получил ответ OK, отправляю AT+CPIN? в ответ получил ERROR - оно и понятно, симки ведь нет. Отключаю, подпаиваю пины сим держателя, вставляю сим, подключаю обратно а в ответ тишина. Ни на одну команду не отвечает. Отключаю сим - все равно не отвечает или просто дублирует то что я шлю в порт. Прошить не получается подключиться к нему утилитами не получается. Подскажите, что может быть?
P.S. подключал через отладочную плату 3,8В. все GND на землю, VBAT и VBAT_PA на 3,8В RX TX на TX RX.
Ответов (1 - 14)
smalcom
сообщение Sep 29 2014, 20:42
Пользователь №: 28 718
А по какой именно? Что не устроило в документации проихводителя?
TukiTip
сообщение Sep 30 2014, 03:40
В том числе и по схеме производителя, базовое подключение на всех схемах одинаковое (подача питания + UART), симку подключал на прямую к модулю (через держатель).
molecul
сообщение Sep 30 2014, 06:43
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
UART у V3 на 1.8 В - не в этом дело? Модуль может и больше выдержать, но при этом работать будет некорректно.
TukiTip
сообщение Sep 30 2014, 07:49
тоже об этом думал, но также видел, в какой-то документации, что UART держит 2,8 В... во-вторых UART по специфики 5В-толерантный, и, в-третьих, изначально же модуль проснулся, и только потом заглох( Попробую сбавить на 1,8 В, посмотрим...
molecul
сообщение Sep 30 2014, 08:03
Из: СПб
Однозначно нет. Вы не первый - многие пытаются поставить V3 модули в ту же схему, где раньше был GL868-DUAL (2.8 В). Работает с глюками, хотя и не выходит из строя. Для корректной работы рекомендуется использовать преобразователь уровней с опорой от V_AUX
mantech
сообщение Oct 1 2014, 14:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ого! Нее, про 2.8В я понимаю, в принципе так и должно быть, иначе не будет совместимости с уже разработанными железками, но 5В!!! Это уже явный перебор...
А вот это уже печально. Надеюсь, модули V2 еще будут продаваться пару годиков?
molecul
сообщение Oct 2 2014, 05:03
Из: СПб
Ближайшие 3 года снимать с производства GL86x V2 не планируется. Более того, в настоящее время это самая массовая линейка Telit. Однако налицо тренд по постепенному переходу на V3 - они дешевле, потребление ниже и повыводно совместимы с 3G модулями UL865. А там и LL865, глядишь, появится sm.gif
mantech
сообщение Oct 2 2014, 11:16
Из: Киров
Хорошая новость!
TukiTip
сообщение Oct 7 2014, 08:35
снизил до 1,8В... Rx через SN74LVC1G66DBVR (преобразователь 1,65 в 5,5), Tx через делитель напряжения. Результат: молчит((((
А может ли что-нибудь из-за симки? может подключил не так и это отразилось... Ведь перед подключением сим все работало и без преобразователя уровней.. я несколько раз подключал все работало, а после сим перестало?
TukiTip
сообщение Oct 7 2014, 11:23
Простите не то... SN74LVC1G66DBVR - это не преобразователь((( плохо даташит прочитал(((
TukiTip
сообщение Oct 9 2014, 04:59
molecul, а если 5-ти вольтовый UART подключить, можно спалить UART у модуля?
molecul
сообщение Oct 9 2014, 06:30
Из: СПб
Есть такой шанс. Заказывайте еще образец, если помер модуль.
TukiTip
сообщение Nov 6 2014, 12:51
Пришел еще один образец... спаял по согласованной с molecul схеме. Теперь он отвечает, но только то что я ему отправляю(((( Например,
я: "AT'\r'"
ответ: "AT'\r'"
я: "AT+CPIN?'\r'"
ответ: "AT+CPIN?'\r'"
Походу не судьба мне запилить девайс на GL868-DUAL V3 ;-(
molecul
сообщение Nov 6 2014, 14:07
Из: СПб
я: "AT'\r'"
ответ: "AT'\r'"
я: "AT+CPIN?'\r'"
Не напутали с RX/TX? Напомню, RXD (8 контакт) - это ВЫХОД модуля, соответственно соединяется со входом (обычно маркируемым RX) процессора. И наоборот, TXD (7 контакт) - это ВХОД модуля, соединяется с выходом процессора. Естественно, и то и другое через преобразователь уровней.
Еще попробуйте:
1. Добавить \n в конце строки
2. ATE1
3. AT&K0
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.03179 секунд с 7
