Kinetis K70, DMA, memcpy: сравнение скорости копирования., DMA почему то проигрывает |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 25 2014, 19:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(shreck @ Sep 25 2014, 14:57)  Имеем K70 c внешней DDRAM. Сравниваю скорость копирования блока памяти 500KB из одного места DDRAM в другое место DDRAM. Оба метода работают в одинаковых условиях.
штатная memcpy: 12ms. DMA (16-byte burst режим): 18ms.
DMA медленнее. Как можно объяснить эти результаты. Может что-то недоглядел/недонастроил в этом DMA.
P.S. По запарке не в тот раздел запостил. Ну это уж давно известный эффект. Начиная еще с ARM7 у ARM-ов DMA всегда работал медленней программной пересылки. Но зато DMA не может больше чем на 50% замедлить прокачку данных и команд для процессора. Кстати надо еще играться приоритетами портов коммутатора шин.
Sep 29 2014, 16:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(shreck @ Sep 29 2014, 08:36)  Убрал из idle задачи доступ к ОЗУ, скорость dma возрасла в 2 раза (9ms стало). Лучшее решение - idle-задача состоящая из одной инструкции WFE в цикле! Как-то (не помню уже на каком именно CPU) сталкивался с ситуацией, что у меня затыкался DMA (вообще, из-за таймаута доступа к шине) из-за того, что CPU, ожидая флага о завершении DMA-транзакции крутился в пустом цикле. Размер этого цикла (команд) был очень маленький, и сам цикл лежал ещё на границе элемента предвыборки инструкций (весь цикл нельзя было загрузить одним prefetch). Из-за этого шина постоянно была занята непрерывными операциями выборки команд этого цикла и никакой другой bus master не мог получить доступа к ней. Вроде это было на ком-то из LPC175/6x. И самое поганое было в том, что при малейшем изменении кода (в любом месте) этот самый цикл сдвигался немного в памяти и всё чудесным образом начинало работать. Но недолго, до след. модификации.
Sep 30 2014, 01:50
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(AlexandrY @ Sep 29 2014, 19:11)  Тут надо убедится, что memcpy работает с выровненными данными, а то иначе она медленней работает раза в два. Выравнивание на границу 16 байт. Здесь все в порядке. Цитата(jcxz @ Sep 29 2014, 23:30)  Лучшее решение - idle-задача состоящая из одной инструкции WFE в цикле! Это само собой. Просто исходно idle задача была штатной от ОСи. Заменил на свою.
Sep 30 2014, 07:33
Ally
Цитата(jcxz @ Sep 30 2014, 01:07)  где? и зачем он? А как вы узнали про таймаут? В мануале на LPC17xx таймаут шины нигде не упоминается. Цитата(shreck @ Sep 30 2014, 04:50)  Выравнивание на границу 16 байт. Здесь все в порядке.
Это само собой. Просто исходно idle задача была штатной от ОСи. Заменил на свою. Тогда надо еще указать компилятор и опции компиляции потому как memcpy у всех сильно отличается. А на какую задачу заменили. И зачем вообще включили MQX? Там же сразу идет инициализация кучи периферии с прерываниями и системный тик включается. Оно надо для таких тестов?
Sep 30 2014, 07:59
Из: Омск
Цитата(AlexandrY @ Sep 30 2014, 13:33)  А как вы узнали про таймаут? В мануале на LPC17xx таймаут шины нигде не упоминается. Не "таймаут шины", а "таймаут доступа DMA-контроллера к шине". Я сделал вывод из симптомов: 1. Перенос цикла в ОЗУ - решало проблему. 2. Выравнивание начала цикла на границу предвыборки - решало проблему. 3. Увеличение кол-ва команд в цикле - решало проблему. 4. Ранее на другом CPU (CC5502) сталкивался с подобной проблемой. Там генерилось прерывание ошибки, о котором так и говорилось "генерится после 512 (вроде) безуспешных попыток доступа к шине DMA-контроллера". К тому-же у LPC175/6x приоритет доступа к шине CPU всегда выше чем у DMA и изменить это невозможно  ((( Это исправлено только в LPC177/8x.
Sep 30 2014, 08:45
Ally
Цитата(jcxz @ Sep 30 2014, 10:59)  Не "таймаут шины", а "таймаут доступа DMA-контроллера к шине". Я сделал вывод из симптомов: Ну так вы имеете просто нерешенную проблему. Я тоже исследовал влияние выполнение кода на работу DMA. И с простыми циклами и с Whetstone и с одновременным выполнением memcpy. На STM32. И ничего подобного не наблюдал. Может быть у вас DMA был плохо настроен, может еще что, но переносить этот неудачный опыт на K70 нет оснований.
Sep 30 2014, 09:09
Из: Томск
Цитата(AlexandrY @ Sep 30 2014, 14:33)  Тогда надо еще указать компилятор и опции компиляции потому как memcpy у всех сильно отличается.
А на какую задачу заменили. И зачем вообще включили MQX? Там же сразу идет инициализация кучи периферии с прерываниями и системный тик включается. Оно надо для таких тестов? IAR 7.20.2 High Balanced почти все опции включены. MQX с работающими задачами нужна для того, чтобы оценить время копирования в реальных условиях. А предельное значение времени работы memcpy при остановленной MQX составляет те же ~12ms.
