4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как бороться с внешними помехами?
ДЕЙЛ
сообщение Sep 29 2014, 11:36
Сообщение #16
Пользователь №: 79 085
Тут надо разделить магнитные помехи и электрические. От магнитных помех спасёт пермаллой, а от высокочастотных электрических обычно экранируют не сплошным металлом, а сеткой с круглыми отверстиями, как Вы наверно видели внутри сотовых телефонов. Если правильно помню из курса технической электродинамики, такие отверстия называются вырожденными волноводами, т.е. такие волноводы, которые физически не могут пропустить электромагнитные волны выше определённой частоты. На 100% правильность совета не претендую ввиду почти полностью забытых мной лекций по СВЧ, но я бы поэкспериментировал бы с дырчатыми экранами.
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 11:39
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Очень легко. Засовываете мобильник в СВЧ-печку - там дверца как раз с таким экраном (печку не стоит включать) и звоните на него.
Меджикивис
сообщение Sep 29 2014, 11:44
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
У нас для ловли квантов сцинтиллятора используют твердотельные фотоумножители http://sensl.com/
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 12:00
Сообщение #19
Пользователь №: 74 318
Меджикивис, а мне не придётся продать квартиру, чтобы купить такой фотоумножитель? wink.gif
Tanya, так совет ДЕЙЛ-а правильный или нет? Давно как-то звонил на свой мобильник таким образом. Всё нормально проходит.
Цитата(Tanya @ Sep 29 2014, 17:25) *
Тут не могу согласится. В конечном итоге каждая вспышка порождает некоторый заряд, который протечет через резистор и конденсатор в обратной связи.
Если импульс размазать, то полоса частот будет меньше и шум тоже уменьшится. Мне так кажется.
Просто если уменьшать напряжение смещения, то в моём случае увеличивается шум и уменьшается амплитуда сигнала. Моделирование это тоже подтверждает.
А чем Вам батарейки снаружи нравятся? Очень красивые?
На самом деле так мне проще макетировать.
PS: сейчас хочу сделать второй внутренний экран и доп. фильтры по питанию. Развожу круглую плату, которая будет стоять прямо над фотодиодами.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Sep 29 2014, 12:01
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 12:19
Сообщение #20
А емкость конденсатора в обратной связи не пробовали увеличить?
Меджикивис
сообщение Sep 29 2014, 12:20
Сообщение #21
Из: РФ
Фирма продает отдельные фэу MicroFC‐100XX‐SMT по 78 баксов штучка, а готовые демо-платки - в районе $300.
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 12:30
Сообщение #22
Tanya, пробовал. Уменьшается как шум, так и амплитуда сигнала примерно в равной степени.
Меджикивис, фотодиод размером 1 мм2 - для меня слишком мало. Мне таких как минимум 100 штук надо будет. Так что недёшево это получится sm.gif
Меджикивис
сообщение Sep 29 2014, 12:43
Сообщение #23
Из: РФ
Почему только мм2? Есть и 6х6 мм. Есть еще решетки из фэу, напр 12х12 (это 144 шт) но это под 2 тыс. баксов удовольствие.
Зайдите уже на сайт производителя и посмотрите сами.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 29 2014, 13:10
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 12:49
Сообщение #24
Сколько импульсов в секунду?
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 12:52
Сообщение #25
От нескольких до тысяч импульсов в секунду.
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 14:37
Сообщение #26
Полагаю, что Вам не нужно быстро-быстро что-то там измерять...
Поэтому, (из личного опыта) надо взять что-нибудь вроде IVC102 (есть варианты) и измерять время накопления определенного заряда.
У меня никаких особых помех не было даже без батарейного питания, хотя без экрана чувствовалось движение полиэтиленового пакетика на расстоянии... несколько метров.
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 14:46
Сообщение #27
Вообще надо считать каждый световой импульс. С IVC102 это возможно?
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 15:09
Сообщение #28
А какой заряд "каждого" импульса?
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 15:17
Сообщение #29
По грубым прикидкам начиная от 3000 электронов в идеальных условиях, когда весь свет попадает на фотодиод.
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 15:57
Сообщение #30
Это получается 1 фА для двух вспышек в секунду...
Ну не помню уж точно... какой там шум... при емкости 10 пФ это будет 100 микровольт в секунду. Где-то на грани... Там собственный ток после всех отмывок был около 30 фА, если мне не изменяет память... Скомпенсировать удавалось до... где-то сотен аттоампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
