Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC |
Sep 29 2014, 09:26
Пользователь №: 1 884
Цитата(sch @ Sep 29 2014, 06:05)  В комплекте с каждым станком идет флэшка, на которой имеется видео тестовой расстановки элементов 0402 на тестовой плате именно на этом станке (на видео серийный номер станка специально снимают). Вот это уже интереснее. Чтож Вы сразу молчали? Но даже если это так, у моего партнера детали рассыпаются и 0805 им дается с трудом. Мужик он дельный это факт. Тогда получается, что в одних руках станок работает, а в других нет ? Какой то ето странный станок получается. Будем разбираться.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Sep 30 2014, 01:27
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(a123-flex @ Sep 29 2014, 16:26)  Вот это уже интереснее. Чтож Вы сразу молчали? Но даже если это так, у моего партнера детали рассыпаются и 0805 им дается с трудом. Мужик он дельный это факт. Тогда получается, что в одних руках станок работает, а в других нет ? Какой то ето странный станок получается. Будем разбираться. Точно можно сказать - это НЕ нормально. Был бы поближе - помог бы в настройке. У многих при транспортировке бывает перекашивает портал (проскакивает на один зуб ремень с одной стороны). Проверьте это: пододвиньте руками портал максимально на себя, к передней панели до контакта с с передними стойками. В идеале с обоих сторон должно быть одновременно касание. Если с одной стороны касание есть, а с другой нет - значит есть перекос, надо "отстающую" сторону потянуть на себя до перескока ремня. Neodentech даже специально видео снимали как и что делать, но я не могу его найти.
Nov 3 2014, 10:35
Цитата(sch @ Sep 30 2014, 05:27)  Точно можно сказать - это НЕ нормально. Был бы поближе - помог бы в настройке. У многих при транспортировке бывает перекашивает портал (проскакивает на один зуб ремень с одной стороны). Проверьте это: пододвиньте руками портал максимально на себя, к передней панели до контакта с с передними стойками. В идеале с обоих сторон должно быть одновременно касание. Если с одной стороны касание есть, а с другой нет - значит есть перекос, надо "отстающую" сторону потянуть на себя до перескока ремня. Neodentech даже специально видео снимали как и что делать, но я не могу его найти. м. ну вобщем с тех пор я однажды видел машину и трогал ее руками. Первым делом стал искать перекос - и нашел его. выгнал платформу до упора от себя, к стенке. Мягко говоря, каретки с двух сторон разошлись шагов на 20 (правая уперлась в стену, левая не дошла мм 8), но все попытки сдвинуть ремень хотя бы на шаг не увенчались успехом. Правда у меня было немного времени, да и хозяин не упрашивал меня о ремонте его оборудования. На глаз, каретка стояла на направляющих откровенно криво, под углом в несколько градусов.
Nov 7 2014, 06:08
Из: Омск
Цитата(a123-flex @ Nov 3 2014, 16:35)  м. ну вобщем с тех пор я однажды видел машину и трогал ее руками. Первым делом стал искать перекос - и нашел его. выгнал платформу до упора от себя, к стенке. Мягко говоря, каретки с двух сторон разошлись шагов на 20 (правая уперлась в стену, левая не дошла мм 8), но все попытки сдвинуть ремень хотя бы на шаг не увенчались успехом. Правда у меня было немного времени, да и хозяин не упрашивал меня о ремонте его оборудования. На глаз, каретка стояла на направляющих откровенно криво, под углом в несколько градусов. как он вообще тогда работает? ремень можно просто отверткой подцепить, приподнять и он проскочит на шестеренке.
Nov 24 2014, 21:58
Цитата(sch @ Nov 7 2014, 10:08)  как он вообще тогда работает? ремень можно просто отверткой подцепить, приподнять и он проскочит на шестеренке. работает он нормально. наверно. не знаю. у них мало 0805, в основном 1206, им хватает. 0805 всегда обычно встают криво, но монтажница их правит руками. Она рада и этому - раньше вручную все ставила(
Dec 8 2014, 16:37
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 84 032
sch Привет. я себе такой же станок купил. предлагаю дружбу и обмен опытом. так же делаю трафарет на фрезерном станке. :-) у меня CNC3020
Для остальных: Стал счастливым обладателем данной игрушки. TM240A. и тут без сарказма. сразу о минусах: сразу же сломался valve модуль какой-то. при работе это видится так: одна голова хорошо расставляет элементы, а вторая думает, что что-то не так и относит элемент в отельный приемник. Китайцы выслали новый модуль. хренолион раз извинились. все сделали за свой счет. ждем-с. ну а пока просто отключаю этот модуль и две головы работают замечательно. но я расставляю светодиоды, а не SMD0101 элементы, так что мне не особо там микронная точность нужна. Станок замечательный. Китайцы молодцы. вручную так ставить быстро невозможно.
p.s. а почему тут на сайте нельзя в личку написать? пишет что запрещено мне. почему? раздел "помощь" не работает. странный форум какой-то.
Сообщение отредактировал ip_kentik - Dec 8 2014, 16:41
Dec 15 2014, 22:46
Пользователь №: 65 371
Если кому надо, продаю такой станок в разделе форума "продаю".
Jan 13 2015, 03:00
Из: Омск
Цитата(ip_kentik @ Dec 8 2014, 22:37)  sch Привет. я себе такой же станок купил. предлагаю дружбу и обмен опытом. так же делаю трафарет на фрезерном станке. :-) у меня CNC3020
p.s. а почему тут на сайте нельзя в личку написать? пишет что запрещено мне. почему? раздел "помощь" не работает. странный форум какой-то. давненько не заходил. Я трафареты не фрезерую))) заказываем нормальные лазером порезанные. По поводу поломки - было аналогичное, только отключение модуля не помогало - была неисправность клапана, и одна голова вообще работать не могла, не присасывала элементы. Ну на время пересылки модуля по гарантии просто расставляли одной головой, не проблема. Раз уж такое дело, попутно купили у них и второй модуль на запас. Цены на зап. части там смешные, весь этот клапанный модуль в сборе с электроникой стоит 85$. Пока лежит, не пригодился еще. Станки уже почти 2 года работают, проблем особо нет. Но... начинаю присматривать что-то более современное, т.к. микросхемы с мелким шагом (TQFP, LQFP) ставить на нем нереально, а последнее время нужно. Да и производительность оператора надо повысить - много времени уходит на выравнивание косо установленных элементов. В общем, хочется что-то со зрением, с вибропитателями и возможностью брать из поддонов.
Jan 13 2015, 09:35
Из: санкт-петербург
Цитата(sch @ Jan 13 2015, 06:00)  Я трафареты не фрезерую))) заказываем нормальные лазером порезанные. я уже тоже. раньше денег не было, сам делал. сейчас проще конечно же заказать на лазере. купил у того же продавца трафаретный принтер. Цитата(sch @ Jan 13 2015, 06:00)  Цены на зап. части там смешные, весь этот клапанный модуль в сборе с электроникой стоит 85$. Пока лежит, не пригодился еще. мне китайцы 2-а модуля прислали. бесплатно. пока не поставил. времени все нет. а еще попросил у них упор для плат (куда платы ставятся) хочу приспособление сделать, что б с больших стеков через весь станок голову не мотать. тоже бесплатно выслали. :-) Обожаю китайцев. Цитата(sch @ Jan 13 2015, 06:00)  Но... начинаю присматривать что-то более современное растете. молодцы. я пока довольствуюсь что есть. раньше вручную ставил. сейчас конечно небо и земля.
May 19 2015, 11:58
Пользователь №: 78 333
День добрый, обзавелся я тут китайским станком TM245P Уже запустил, паяем больше трех месяцев. Для наших паяльщиц огромное облегчение. Но китайцы как всегда изделие не довели до конца, программа, которая готовит УП корявая, редактировать УП приходится в екселе. Сенсормый экран зависает, если к нему касаться голыми пальцами, нужен стилус (это не только у меня, помогал настраивать станок другой фирме, то же самое). Для удобства редактирования Управляющей программы я написал утилитку, в которой удобно редактировать все элементы, есть поиск элементов, видно какой параметр к чему относится. Скачать можно тут
tm245p_2.zip ( 62.39 килобайт )
May 20 2015, 02:05
Из: Омск
Цитата(lobzik @ May 19 2015, 18:58)  День добрый, обзавелся я тут китайским станком TM245P Уже запустил, паяем больше трех месяцев. Для наших паяльщиц огромное облегчение. Но китайцы как всегда изделие не довели до конца, программа, которая готовит УП корявая, редактировать УП приходится в екселе. Сенсормый экран зависает, если к нему касаться голыми пальцами, нужен стилус (это не только у меня, помогал настраивать станок другой фирме, то же самое). Для удобства редактирования Управляющей программы я написал утилитку, в которой удобно редактировать все элементы, есть поиск элементов, видно какой параметр к чему относится. Скачать можно тут
Кол-во скачиваний: 57Пользуем TM245P с марта. Это, конечно, совсем другая песня по сравнению с TM240: точность, гибкость, реализация многих функций - все гораздо лучше. Про программу Stack Management tool согласен - очень корявая, я даже писал свои замечания, но китайцы ответили, что это сторонний продукт и так просто они не смогут его довести до ума. Поэтому за утилитку - огромное спасибо, посмотрим. По поводу сенсорного экрана - ну не знаю, мы без стилуса пользуем, ничего не зависает. Единственное, это в нижнем левом углу "мертвая зона", где нажатия плохо срабатывают, но это не особая проблема. В целом станком довольны. Кстати, а у вас какая комплектация? Я имею ввиду есть вибропитатель и задние питатели? На мой взгляд, где китайцы накосячили, так это с задним рядом питателей: одно 8-мм место с того ряда вообще практически невозможно использовать, т.к. использованная лента упирается в столбик стола (конечно, написал им - ошибку признали), а второе место использовать затруднительно, т.к. отвод ленты приходится все время поправлять, заплетается с другими лентами из левых питателей. Работа вибропитателя тоже реализована странно - надо его перед использованием включить руками в меню, и он будет жужжать все время, вместо того, чтобы кратковременно включаться после взятия элемента оттуда. В целом за эти деньги - отлично. Цитата(Aner @ May 19 2015, 21:03)  TVM802A, B выпускают без контроллера, через PC но с оптикой уже, и до 50 питателей. https://www.youtube.com/watch?v=t4ZK_uP3tcsСтоял выбор между TVM802 и TM245P - выбрали последний. Несмотря на систему зрения и более дешевую цену, TVM802 имеет такую же как в 240-м систему отделения защитной ленты (ролики с натягом) - жутко неудобную, требующую постоянной подстройки, также более хлипкий механизм (в 245 значительно усилили). Плюс на 802 очень мало информации. Все что мне удалось добыть - краткое руководство, но там мало чего полезного есть. Ну и это, в TVM802 не 50, а 46 питателей, нет вибропитателя. Паллеты вот тоже не помню можно ли на него ставить.
May 20 2015, 04:59
Заметил ошибку в программе, неправильно записывались координаты плат, исправил Перекачайте.
tm245p_2.zip ( 63.28 килобайт )
May 27 2015, 11:36
Произошел глюк станка, когда устанавливаю координаты первого элемента на плате по оси Х голова едет до средины стола, а потом рывками по диагонали уезжает в сторону. Никто не сталкивался с таким? С чем это может быть связано? Помогите, не могу настроить пайку платы.
May 28 2015, 05:39
Разобрался, когда я подстраивал калибровку чипов каким то образом сбилось одно значение laser matrix table, и из-за этого голова уезжала в сторону.
