5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> STM32F042 pack для Keil 5, что-то не вижу их в выборе контроллера
smk
сообщение Sep 24 2014, 19:23
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Добро. Нужно искать примеры или проекты. Как взять другой драйвер не знаю. Еще бы как-то научиться подключать драйвер под RTL8201CP (ethernet).
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jekin
сообщение Sep 24 2014, 19:45
Сообщение #32
Пользователь №: 30 406
Создаете проект для контроллера STM32F1, добавляете USB. Либо можете взять пример (из инсталлятора пакетов). И оттуда копируете нужный вам файл, я его прикрепил (взял из проекта для STM32F103). Модифицируете его.
Что касается драйвера для RTL8201CP. Берете любой из тех, что пакет предлагает, и модифицируете его в соответствии с даташитом на RTL8201CP. Можете готовый поискать, возможно найдется где-то. Я сам когда-то для этой микросхемы физического уровня писал драйвер под Keil, но он, к сожалению, не сохранился.
smk
сообщение Sep 25 2014, 09:10
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Не совсем понимаю какого характера модификация? Ну и хотельсь бы фирмовую библиотечку попользовать. Под 4.72 работало. Хочу stm32f042 попользовать. Хорошо под нужды подходит.
Цитата(Jekin @ Sep 24 2014, 21:05) *
Да, использовать необязательно. Но надо ее настроить через configuration wizard (файл RTX_Conf_CM.с). И имейте в виду, что функция main уже по умолчанию является отдельным процессом операционной системы.
Вот про это не совсем понял. Т.е. писать главную функцию как это обычно делается уже нельзя?
Jekin
сообщение Sep 25 2014, 09:12
Сообщение #34
Этот драйвер - слой между периферийным модулем USB МК и компонентом File System из Middleware. Там чтение/запись в регистры, работа с прерываниями USB. Надо все это для вашего МК переписать.
smk
сообщение Sep 25 2014, 09:35
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Т.е. просто адаптировать к конкретному аппаратному модулю USB? Правильно понял?
Jekin
сообщение Sep 25 2014, 09:39
Сообщение #36
Конечно, можно. Просто надо иметь в виду, что main - это уже не просто главная функция, а процесс операционной системы. В этой функции можно использовать API CMSIS-RTOS. Ну и не забудьте достаточный размер стека установить (там для main в конфигурационном файле операционной системы отдельная строка размера стека предусмотрена)
Да, все верно.
smk
сообщение Sep 25 2014, 13:22
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
#define OS_MAINSTKSIZE 50
Это размер стека, что имелся ввиду? Каким его обычно делают?
.\stm32f103.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from rtx_conf_cm.o).
Вот такая еще ошибка при компиляции. Это с галочкой ОС связано?
Jekin
сообщение Sep 25 2014, 13:33
Сообщение #38
Размер стека специфичен для каждой программы. Нету универсального размера.
В конфигураторе RTOS есть галочка "проверять переполнение стека". Можете ее установить, чтобы увидеть, если размер стека недостаточен.
Похоже, что в вашей программе нет функции main
smk
сообщение Sep 25 2014, 13:40
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Я понимаю. думал есть какие-то общепринятые цифирки. А где галка? Она без ОС работает?
Переработался
Jekin
сообщение Sep 25 2014, 13:45
Сообщение #40
Галка в файле RTX_Conf_CM.c. Это проверка стека процессов. Без ОС нету процессов.
smk
сообщение Sep 25 2014, 13:54
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Есть такая. Стоит по умолчанию
smk
сообщение Sep 30 2014, 08:34
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Попытался создать проект через CubeMX. Не собирается. Відает 10 ошибок типа:
usb_042 Configuration\usb_042 Configuration.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usbd_desc.o(.bss).
Єто что означает? Лечится как-то ? Спасибо.
toweroff
сообщение Sep 30 2014, 09:02
Сообщение #43
Пользователь №: 20 514
Места не хватает для размещения данных (.bss секции модуля)
smk
сообщение Sep 30 2014, 09:29
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Странно. Это же не я нахимичил а CubeMX от ST проект создавал. Да и ничего кроме USB туда не подключалось. Как бы разобраться откуда перегруз.
toweroff
сообщение Sep 30 2014, 09:39
Сообщение #45
смотреть *.map файл, что там не помещается
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
