Можно ли перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды? |
Oct 1 2014, 07:36
Пользователь №: 80 977
Цитата(CADiLO @ Oct 1 2014, 10:00)  Бороться нужно с причиной, а не со следствием. Ищите почему тупит, перезагрузка это самый крайний случай. Полностью согласен. Но перезагрузить можно по AT+CFUN=1,1
Oct 1 2014, 12:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Aner @ Oct 1 2014, 12:40)  Ставят же, ну почти все, управляемый ключик по питанию после импульсника на 4,2 Вольта. Да ясно дело, уже 500й раз такой вопрос, и симкому уже давно известно, но так и влом видимо сделать такую простую команду... Я незнаю, что там за программы, наверняка пишут под каким-нить rtos-ом, без всяких линуксов и т.п. с использованием сторожевого таймера. Если блок АТ-команд не висит, а это как правило так и бывает - команда тупо останавливает пересброс таймера и все... Не защищаю тех, кто криворуко разводит платы или экономит на питании, но команда бы не помешала...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 1 2014, 12:39
Oct 1 2014, 12:50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (mantech @ Oct 1 2014, 15:38)  Да ясно дело, уже 500й раз такой вопрос, и симкому уже давно известно, но так и влом видимо сделать такую простую команду...
Не защищаю тех, кто криворуко разводит платы или экономит на питании, но команда бы не помешала... Вы что тоже из тех, кто не догоняет? ... блин вот аналогия -> Лампочка тумблер. Включил, выключил. Никакого там проца, софта. Чипы так же устроены, ничего они не знают о софте, ОС и криворуких и тд. Вот и придумывайте AT команду для выключения лампочки. С линуксом, rtos-ом или др ОС. И что получится?
Oct 1 2014, 14:30
Из: Киров
Цитата(Slonofil @ Oct 1 2014, 15:41)  А команду кто исполнять будет, если софтина внутри повисла? Или нужно внутрь ещё и какой-нить PIC10 впихнуть в параллель на UART, Вы программы писали когда-нибудь, под "чистое" железо?? Если нет, то скажу по "большому секрету"  , что обработчик УАРТА как правило всегда на прерывании висит, там простая логика, есть заранее определенный вектор и железка просто передает туда управление, а подвисает, как правило, основная прога или менеджер задач, который, кстати, если правильно написана прога, должен сам ресетится сторожевым таймером. Так вот, о чем я... Этот обработчик, может отследить команду ребута и остановить пересброс ватчдога и все. Конечно, на все 100% не решит проблему, но на 99 в самый аккурат
Oct 1 2014, 17:07
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(mantech @ Oct 1 2014, 17:30)  Вы программы писали когда-нибудь, под "чистое" железо?? Если нет, то скажу по "большому секрету"  , что обработчик УАРТА как правило всегда на прерывании висит, там простая логика, есть заранее определенный вектор и железка просто передает туда управление, а подвисает, как правило, основная прога или менеджер задач, который, кстати, если правильно написана прога, должен сам ресетится сторожевым таймером. Так вот, о чем я... Этот обработчик, может отследить команду ребута и остановить пересброс ватчдога и все. Конечно, на все 100% не решит проблему, но на 99 в самый аккурат  А парсер у Вас тоже в прерывании? И не средствами ли оси парсер получает право раскопать пакет?.. "По секрету" напомню Вам поучительные слова: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"
Сообщение отредактировал Slonofil - Oct 1 2014, 17:08
Oct 2 2014, 07:58
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(mantech @ Oct 1 2014, 23:30)  Тут можно очень глубоко уйти в сторону, нно все же разъясню, что я имел ввиду. Парсер всех команд, кроме ребутовой, конечно не на прерывании. Команда ребута - исключение, имеющее наивысший приоритет. Да, "глубоко в сторону" уже, похоже, кое-кто ушёл  Щас производители чипов всё побросают и ломанутся лепить программно-аппаратную приблуду для супер-наиважнейшей задачи - программного сброса аппаратного обеспечения... или просто выпишут автору сего справочку?
