3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды?
insektazz
сообщение Sep 30 2014, 16:28
Пользователь №: 78 220
Есть ли команда или последовательность команд, которая приведет к тому, что модем перезагрузится?
Замечаю, что модем время от времени (раз в несколько дней) начитает "тупить" и если его перезагрузить, то все норм. становится.
CADiLO
сообщение Oct 1 2014, 06:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Бороться нужно с причиной, а не со следствием. Ищите почему тупит, перезагрузка это самый крайний случай.
Pavel☺
сообщение Oct 1 2014, 07:36
Пользователь №: 80 977
Полностью согласен.
Но перезагрузить можно по AT+CFUN=1,1
CADiLO
сообщение Oct 1 2014, 08:05
Из: Днепр
Это не перезагрузка - только перерегистрируется в сети. Если зависла Baseband или RF часть, то поможет.
А если вешается управляющий кусок чипсета или DSP, то.... полный рестарт снятием питания.
Aner
сообщение Oct 1 2014, 09:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Наверное сотое обсуждение этого вопроса. Ставят же, ну почти все, управляемый ключик по питанию после импульсника на 4,2 Вольта. И ЧЁ? Хотим и тут сэкономить? Наверное тот кто сэкономил, теперь задаются этим вопросом ... как перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды?
mantech
сообщение Oct 1 2014, 12:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да ясно дело, уже 500й раз такой вопрос, и симкому уже давно известно, но так и влом видимо сделать такую простую команду...
Я незнаю, что там за программы, наверняка пишут под каким-нить rtos-ом, без всяких линуксов и т.п. с использованием сторожевого таймера. Если блок АТ-команд не висит, а это как правило так и бывает - команда тупо останавливает пересброс таймера и все...
Не защищаю тех, кто криворуко разводит платы или экономит на питании, но команда бы не помешала...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 1 2014, 12:39
Slonofil
сообщение Oct 1 2014, 12:41
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
А команду кто исполнять будет, если софтина внутри повисла? Или нужно внутрь ещё и какой-нить PIC10 впихнуть в параллель на UART, чтобы он персонально Вашу команду обрабатывал? Это утопия-с. Куда проще или взять управляемый отдельным входом преобразователь (по-моему, сейчас сложнее найти неуправляемый), или всё тот же пресловутый ключ на полевике...
Aner
сообщение Oct 1 2014, 12:50
Из: СПБ
QUOTE (mantech @ Oct 1 2014, 15:38) *
Вы что тоже из тех, кто не догоняет? ... блин вот аналогия -> Лампочка тумблер. Включил, выключил. Никакого там проца, софта. Чипы так же устроены, ничего они не знают о софте, ОС и криворуких и тд. Вот и придумывайте AT команду для выключения лампочки. С линуксом, rtos-ом или др ОС. И что получится?
CADiLO
сообщение Oct 1 2014, 12:54
Из: Днепр
Симком в свое время привел чудный пример на подобный вопрос.
"Возьмите зависшую мобилку и полностью сбросьте ее или включите/выключите не нажимая кнопочки включения или не вынимая аккумулятор.
Что, не получилось???? Так вот пока производители чипсетов такую функцию не сделают, то и мобилки и модули уметь подобное не будут"
И не придумывайте глупости на простое решение проблемы - просто передерните питания. А если стабилизатор с входом управления, то и ключ не нужен.
mantech
сообщение Oct 1 2014, 14:30
Из: Киров
Вы программы писали когда-нибудь, под "чистое" железо?? Если нет, то скажу по "большому секрету" biggrin.gif , что обработчик УАРТА как правило всегда на прерывании висит, там простая логика, есть заранее определенный вектор и железка просто передает туда управление, а подвисает, как правило, основная прога или менеджер задач, который, кстати, если правильно написана прога, должен сам ресетится сторожевым таймером. Так вот, о чем я... Этот обработчик, может отследить команду ребута и остановить пересброс ватчдога и все. Конечно, на все 100% не решит проблему, но на 99 в самый аккурат laughing.gif
ssokol
сообщение Oct 1 2014, 17:02
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А если б хардварный ресет еще вывели наружу...
Slonofil
сообщение Oct 1 2014, 17:07
Из: РФ :: Ленинград
А парсер у Вас тоже в прерывании? И не средствами ли оси парсер получает право раскопать пакет?.. "По секрету" напомню Вам поучительные слова: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"
Сообщение отредактировал Slonofil - Oct 1 2014, 17:08
mantech
сообщение Oct 1 2014, 20:30
Из: Киров
Тут можно очень глубоко уйти в сторону, нно все же разъясню, что я имел ввиду. Парсер всех команд, кроме ребутовой, конечно не на прерывании. Команда ребута - исключение, имеющее наивысший приоритет.
CADiLO
сообщение Oct 2 2014, 05:57
Из: Днепр
Давайте начнем с того что приоритеты раздает OS которая там крутится. Например в SIM900 - Philis RTK-E OS. Наивысший приоритет имеет GSM стек.
Это все штука лицензионная, полученая от производителя чипсета и менять ее категорически запрещено.
Все что пишет SIMCOM это уже основано на тех таймингах которые выделяет OS и сделать там програмную перезагрузку ну никак не получится.
Поэтому все хотелки подобного плана следует направлять не в сторону производителей модулей, а в сторону производителей чипсетов и держателей лицензий на встроенные OS.
Ну и далее - допустим теоретически что такая команда есть. И приоритет максимальный и все такое.....
Но при зависании модуля съехала крыша у PMU и порты оказались отключенными или не запитаными по Vio. Кстати абсолютно реальная ситуация......
Вопрос - каким образом вы дадите команду на перезагрузку?????
Поэтому не морочим голову - сказано аппаратно, значит аппаратно.
Slonofil
сообщение Oct 2 2014, 07:58
Из: РФ :: Ленинград
Да, "глубоко в сторону" уже, похоже, кое-кто ушёл lol.gif Щас производители чипов всё побросают и ломанутся лепить программно-аппаратную приблуду для супер-наиважнейшей задачи - программного сброса аппаратного обеспечения... или просто выпишут автору сего справочку?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01965 секунд с 7
