> keil -> gnu toolchain, как конвертировать?
ClockworkOrange
сообщение Oct 2 2014, 15:14
Пользователь №: 27 784
С keil никогда не работал. Варез, да и поставить на линукс-хост затруднительно.
Есть проект который же написан и отлажен в keil и хотелось бы его перетащить под GCC.
пробовал гуглить на предмет: convert keil uvproj to gnu toolchain arm, но что-то глухо((
сам файл uvproj представляет собой XML, а значит прекрасно парсится - нет ли каких автоматических тулзов для перевода .uvproj -> Makefile ?
судя по отсутствию в проекте .ld файла - данные линковщика тоже как-то в этот uvproj запузырены?
Не хочется изобретать очередной влосипед...
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
AlexandrY
сообщение Oct 2 2014, 19:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Неплохая мысль.
Проверил. Действительно проект Keil конвертируется в плоскую базу данных в Access.
Самая интересная там таблица Files, где перечислены все компилируемые файлы.
Правда информация о дереве проекта не сохраняется.
А вот аналог .ld файла в Keile будет .sct файл.
toweroff
сообщение Oct 2 2014, 21:06
Пользователь №: 20 514
Вообще кейл себя прекрасно под вайном чувствует
menzoda
сообщение Oct 3 2014, 12:42
Пользователь №: 73 530
1. Keil имеет бесплатную версию с ограничением кода на 32 Кб, если проект удовлетворяет этим требованием, то можно смело качать Keil.
2. У Keil скрипт компоновщика имеет другой формат и расширение (*.sct). Он может автоматически генерироваться из настроек проекта, а может быть задан явно.
3. Вряд ли есть такой конвертер, слишком много нюансов. Разные опции компиляции, разные форматы скрипта компоновщика, разные расширения стандарта Си (если такие используются).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
