Здравствуйте, уважаемые.
Прошу помочь разобраться, рою несколько дней во всех направлениях, не могу найти ответ. Есть пример работы в Orcad. Пришлось заняться изучением Orcad, потому что экспорт в другие системы проходит с большими искажениями. Пытаюсь выкинуть из проекта лишнее и использовать часть разводки как заготовку для новой платы в Orcad. Редактирую параллельно схему и плату.
1. При удалении сигнальных цепей в редакторе плат Allegro по непонятным мне причинам произвольно меняется подключение отдельных VIA к цепям питания и образуется конструкция, когда пину компонента назначена правильная цепь (например GND), а от него идет проводник с переходным отверстием, подключенные к другой цепи питания (например 3V3). Кто-нибудь сталкивался с такими эффектами, и как с этим бороться?
2. Как изменить цепь, к которой подключено VIA и кусок проводника. Например, вместо 3V3 на слое LYR5 подключить к GND на слое LYR2.
Приложить проект печатной платы не получилось, он больше 2 Mb, но мне кажется суть вопроса понятна из текста. Заранее спасибо за помощь.
