269 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
> MG Expedition ликбез ...
Serg812
сообщение Oct 3 2014, 05:02
Сообщение #2971
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(milien @ Oct 2 2014, 18:22) *
Имеете в виду library\PartsDBLibs\project.pdb? Как его удалить, не повредив библиотеку? А еще лучше чем он открывается? F3 и блокнот выдают ересь...
Запустите Lybrary Manager, раздел Parts. Открываете нужный компонент (это и есть PDB). Удаляете/выбираете для него Cell и Symbol.
milien
сообщение Oct 3 2014, 08:51
Сообщение #2972
Пользователь №: 77 470
Делала так. Он каким-то образом "помнит" о существовании кривого компонента...
Unable to update the cell 'ABM3B' in the Library Manager.
Pin count in cell (4) is different than in the referencing part (2).
хотя любые упоминания о нем стерты с библиотеки, даже со схемы убрала...
fill
сообщение Oct 3 2014, 10:10
Сообщение #2973
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Речь шла о ЦБ, соответственно все манипуляции через штатный редактор компонентов в LM.
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Oct 3 2014, 10:13
Сообщение #2974
Из: СПб
В данном случае программа ругается на то, что вы поменяли кол-во пинов в Cell, который уже привязан к Part.
Есть 2 варианта:
1. скопировать этот Cell под другим именем, и потом создать для него новый Part.
2. Открыть сначала Part, к которому привязан этот Cell, удалить ссылку на Cell, удалить всю информацию о pins на вкладках Logical и Supply and NC. Сохранить Part. Теперь можно корректировать Cell.
У меня при работе по этой схеме проблем не возникало..
fill
сообщение Oct 3 2014, 10:23
Сообщение #2975
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если делает редактирование LM из ExpeditionPCB, то вы не понимаете разницы между ЦБ и ЛБ. В данном случае проблемный PDB находится уже в ЛБ. Нужно установить опцию удаления и создания новой ЛБ при выполнении прямой аннотации (диалог Project Integration).
www.megratec.ru
milien
сообщение Oct 3 2014, 10:48
Сообщение #2976
Цитата(fill @ Oct 3 2014, 13:23) *
Вы не понимаете разницы между ЦБ и ЛБ. В данном случае проблемный PDB находится уже в ЛБ. Нужно установить опцию удаления и создания новой ЛБ при выполнении прямой аннотации (диалог Project Integration).
Я понимаю разницу. Я видимо не совсем ясно разъяснила, я не могу импортировать cell.hkp в библиотеку, до прямой аннотации дела не доходит, так как я упаковку провести не могу...
fill
сообщение Oct 3 2014, 10:54
Сообщение #2977
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Тогда причем здесь схема?
2. Вы уверены что ни в каком другом PDB нет ссылки на эту Cell?
3. Если что-то "залипло" то можно пересобрать ЦБ - удалить SysIndex.cbf
www.megratec.ru
a-re-ja
сообщение Oct 16 2014, 08:36
Сообщение #2978
Пользователь №: 50 288
Добрый день!
Возникла проблема будьте добры подскажите из за чего так получилось?
На производстве сделали платы, начали их проверять (на не спаянной плате) нашли коротыш, с начало подумал что на производстве что то напортачили, начал смотреть гербер файлы, и там нашел косяк
Вот так выглядит 4 слой в менторе:
Вот так выглядит сгенерированный гербер в CAM350, так же 4й слой:
Вот так выглядит гербер файл открытый в Altium:
Это значит в CAM350 какие то настройки неправильные что он в итоге коротит на землю эти переходные?
Решил посмотреть настройки setup>Gerber Machine Format
изменил в них Data format на 4.4, а unit на MM
после этого сгенерировал гербер файлы и все стало нормально отображаться в CAM350.
До этого НИКОГДА такого не случалось на производстве (платы заказывали раньше у других фирм), хотя точно настройки Gerber Machine Format не менял.
То ли я накосячил с Data format, то ли на производстве?
Serg812
сообщение Oct 17 2014, 06:46
Сообщение #2979
Из: СПб
Тоже сталкивался с подобными проблемами, но в более ранних версиях CAM350.
Сейчас работаю в CAM350 v.10.0.1.312, косяков не замечено. Лучше конечно все гербера проверять на соответствие pcb-файлу (Analisis > Nets > Compare External nets - проверяет нетлист формата IPC-D-356)
Кстати, если ваши гербер файлы в другой программе открываются правильно, то производитель обязан их переизготовить за свой счет.
a-re-ja
сообщение Oct 17 2014, 07:40
Сообщение #2980
Проверка на соответствие pcb-файлу (Analisis > Nets > Compare External nets) не выдал ошибок...
Потом скачал более новую версию CAM350 v 10.7 и действительно все нормально отобразилось.
Странный какой то глюк.
Скажите кто как обычно делает: оставляет настройки Gerber Machine Format по умолчанию или меняет параметры, если да то какие лучше выставить?
Kaligooola
сообщение Oct 17 2014, 08:19
Сообщение #2981
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Настрйки изменяю в соответствии с требованиями производителя.
Ну и в мм не всегда хватает 2 разряда целых для больших плат.
По поводу ошибки. Когда-то, перед формироваинием GERBER файлов, я не зафиксировал все цепи.
Открыл проект, а в нём был включен режим Gloss. Сдвинулась дорожка и переходное отверстие.
Я не сделал перезаливку полигонов, то ли обычных, то ли негативных.
И получил КЗ на внутренний слой.
Глазами я это не увидел. Про проверку цепей в CAM (IPC-356) узнал уже после прихода плат.
Думал, что проверки на DRC достаточно.
За некорректное отображение в CAM не скажу, я не в курсе этого.
Но когда-то производитель запорол платы. Прислал с кружечками от ПО разбросанными по всей плате.
Платы переделывали.
Frederic
сообщение Oct 17 2014, 08:54
Сообщение #2982
Пользователь №: 5 035
такого быть не может, значит пропустили что то в процессе
проверка укажет на ошибку + еще выдаст вагон и маленькую тележку на всякую мелочь типа наименование платы выполненной медью
есть такое в старых версиях САМ
сам залетел два раза, по этому работать в версии не ниже 10
обсуждали это, fill отвечал, что ментор при изменение формата в выводе в гербер не обращает внимание на проблемы при импорте в САМ
типа ментор не имеет САМ и тестировщика для поиска проблем
необходимые для работы
если зазоры 0,3мм то зачем третий знак ???
Вывод - всегда проверять через IPC356
да это нудно, не так быстро, НО без этого не возможно спокойно дать отмашку на изготовление
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
a-re-ja
сообщение Oct 17 2014, 12:47
Сообщение #2983
Да действительно не так делал! Но в версии 10.0.1.309 выдает ошибку при Analisis> Nets > Import IPC Netlists, а в версии 10.7 все нормально, но там и нет этого глюка
Вот что нашел:
Полигоны должны быть векторными с шириной линии заливки не менее 0.2 мм. Категорически не рекомендуется использовать в слоях топологии растровые полигоны. Если вы используете в проекте сплошную заливку полигонами всех свободных площадей платы, не используйте без необходимости минимальные зазоры между площадками и окружающей эти площадки землей (медью), особенно во внутренних слоях многослойных печатных плат.
Это рекомендация у одного из производителей ПП.
Поменяв в настройках Gerber Machine Format - Polygon fill method на Draw. Во всех версиях САМ стало нормально отображаться это место.
Видать если у производителей ПП стоит старая версия САМ, а метод заполнения полигонов был выставлен растровый (Polygon fill method на Raster), то могут возникнуть коротыши на плате, хотя даже если мы открывали на новой версии САМ и у нас было все нормально, и были пройдены все тесты.
Спасибо за совет. Буду теперь все перепроверять!
uzzzer
сообщение Oct 20 2014, 04:17
Сообщение #2984
Пользователь №: 59 985
Добрый день !
У меня вопрос по шрифтам. Устанавливаю новый шрифт в DxDesigner:
Как сделать так, что бы этот шрифт можно было использовать в Symbol Editor ?
В общем почему отображаются только те шрифты, которые стоят по умолчанию в DxD и почему не отображаются те стили, которые я создал ?
И еще вопрос: Когда я уже после установки EE запускаю setup.exe и выбираю пункт Verify Installation, то после проверки у меня выскакивает куча ошибок. При том, что инсталляция прошла успешно в принципе и все работает как надо. Нормально ли это ?
Файл отчета о проверки прилагается.
Сообщение отредактировал uzzzer - Oct 20 2014, 17:44
Прикрепленный файл  VerifyResults.html ( 41.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
AlexN
сообщение Oct 20 2014, 12:30
Сообщение #2985
Пользователь №: 200
удалено
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
