> Заряд большой емкости до высоких напряжений., Как грамотно сделать устройство заряда?
zindan990
сообщение Oct 3 2014, 06:38
Пользователь №: 82 995
[attachment=87321:Clip_1693.jpg]Проблема, коллеги.
Импульсная научная установка.
И огромная батарея конденсаторов для получения этого самого импульса, +/-350 В.
Проблема в том, как грамотно зарядить все это добро, без того, чтобы не вырубить електричество в северных районах Москвы, а помехами от устройства заряда не заглушить Останкинскую телебашню biggrin.gif
Есть трехфазная сеть, с которой можно надежно снять примерно 10 А на фазу, можно и больше, чтобы пол-часа не ждать.
Соответственно возникает проблема создания трех устройств заряда для положительной части батареи и трех для отрицательной, с минимальным уровнем наводок, а то и самих измерений никаких провести не удастся.
Решение задачи вроде просто - Step-Up и Step-Doun в одном флаконе.
Можно сказать, еще проще - когда напряжение батареи превышает напряжение сети, самое простое решение - технология ККМ в помощь, классический MC34262 или аналогичная продукция от TI Two-Phase Interleaved CCM PFC.
При меньших напряжениях простое решение еще не совсем понятно, поскольку в итоговой схеме хотелось вообще обойтись без трансформаторов, только дроссель.
Но напряжение в сети - это не идеальный синус, на рисунке приведено как оно у нас есть. Поэтому переключение между режимами Step-Up и Step-Doun без того, чтоб все не пожечь - проблема.
Подскажите, может есть другое решение. Понятно, трансформаторные схемы есть... но хотелось бы обойтись дросселем.
И очень важный вопрос для меня - на чем это самый дроссель (а это почти 2 кВт на канал) сделать??? Средний ток подмагничивания до 10 А, а может и больше, если кольцо - то это Ф миллиметров 100.
Спасибо!
Сообщение отредактировал zindan990 - Oct 3 2014, 06:43
- zindan990   Заряд большой емкости до высоких напряжений.   Oct 3 2014, 06:38
- - Herz   Огромная батарея - это сколько единиц ёмкости? И к...   Oct 3 2014, 12:37
- - Plain   Заряд 5 киловаттами в течение 30 минут до 700 В — ...   Oct 3 2014, 13:18
- - perfect   3 железных гасящих дросселя, дальше 2 шт. Step-Up...   Oct 3 2014, 16:23
|- - Herz   Цитата(perfect @ Oct 3 2014, 19:23) 3 жел...   Oct 3 2014, 17:51
- - zindan990   Благодарю откликнувшихся. Респект уважаемому Herz ...   Oct 4 2014, 09:28
|- - Herz   Цитата(zindan990 @ Oct 4 2014, 12:28) Зар...   Oct 4 2014, 10:52
||- - iiv   Топикстартеру, посмотрите, пожалуйста, обсуждение ...   Oct 4 2014, 19:05
|- - perfect   Цитата(zindan990 @ Oct 4 2014, 13:28) Мос...   Oct 4 2014, 11:37
|- - Plain   Цитата(zindan990 @ Oct 4 2014, 12:28) 12 ...   Oct 4 2014, 19:04
|- - нищеброд   Цитата(zindan990 @ Oct 4 2014, 12:28) Хот...   Oct 4 2014, 19:43
- - Владимир   Большая емкость-- это работа на короткозамкнутую н...   Oct 4 2014, 10:08
- - zindan990   Спасибо. Хотелось самому сделать... много лет в р...   Oct 4 2014, 10:16
- - Владимир   Перепалите "ведро" транзисторов, потеря...   Oct 4 2014, 10:21
- - zindan990   Согласен, наверное. Но хотелось бы чему-либо и сту...   Oct 4 2014, 10:32
- - zindan990   Спасибо всем подсказавшим. Внутреннее сопротивлен...   Oct 5 2014, 06:05
|- - HardEgor   В ссылке небольшая ошибка, вот правильная http://e...   Oct 5 2014, 06:26
|- - нищеброд   Цитата(zindan990 @ Oct 5 2014, 09:05) Реш...   Oct 5 2014, 07:17
|- - Plain   Цитата(zindan990 @ Oct 5 2014, 09:05) Реш...   Oct 5 2014, 08:05
- - zindan990   Спасибо за ссылку, почитал. Раз с мая по ней новы...   Oct 5 2014, 06:51
- - zindan990   Спасибо Plain за замечание. Моя критика к мосту Л...   Oct 5 2014, 09:17
|- - Plain   Цитата(zindan990 @ Oct 5 2014, 12:17) кри...   Oct 5 2014, 10:19
- - perfect   Ещё всё- таки с большими дросселями (ради простот...   Oct 5 2014, 10:06
- - Plain   В случае четырёхпроводной сети выпрямитель означае...   Oct 6 2014, 20:04
- - perfect   Более классически, наверное, вот: В сторону заряд...   Oct 7 2014, 07:41
|- - Plain   Цитата(perfect @ Oct 7 2014, 10:41) Более...   Oct 7 2014, 08:55
- - zindan990   Огромное спасибо всем ответившим. Масса полезной ...   Oct 7 2014, 08:30
|- - нищеброд   Цитата(zindan990 @ Oct 7 2014, 11:30) Вот...   Oct 7 2014, 18:34
|- - Plain   Цитата(zindan990 @ Oct 7 2014, 11:30) про...   Oct 7 2014, 20:26
- - perfect   Цитата(zindan990 @ Oct 7 2014, 12:30) оце...   Oct 7 2014, 09:37
- - _gari   Складывается впечатление, что учитывая особенности...   Oct 7 2014, 13:13
- - zindan990   Спасибо за предложение. Не катит. Коммутация, увы...   Oct 7 2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
