> проблемка с SG6848, выдает пачку импульсов ~40ms и затыкается
vhlshik
сообщение Oct 6 2014, 08:16
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
Подскажите, может кто сталкивался.
Самодельный обратноход на SG6848.
Подаю внешнее питание 20Вольт, стабильное.
SG стартует, работает примерно 40 мс и потом молчит.
После отключения питания - история повторяется.
Все номиналы - по датащиту. Вход сенса тока на земле. Ключ и трансформатор не запитаны.
Напряжения в норме. на входе ОС (2вывод) - 4.8 вольт.
Возможен ли брак в партии? У 2 штук одинаковые симптомы.
сообщение Oct 6 2014, 08:48
Пользователь №: 45 710
Причина в разводке нитками. Длина сильноточных линий (GND, VDD, GATE) от ИС до сопутствующих им компонентов должна быть минимально возможной, т.е. пара миллиметров.
vhlshik
сообщение Oct 6 2014, 09:09
Из: kharkov
Больших токов в схеме пока нет. Непосредственно на питании повесил кондер 0.1 - не помогает.
В аналогичных БП парой мм и не пахнет, но работает..
вот навскидку:
сообщение Oct 6 2014, 10:12
В смысле, транзистор не припаян? Потому что ток затвора любого мощного полевого транзистора — это амперы, и этот ток должна выдавать любая схема управления таким компонентом, в т.ч. и эта ИС, который она берёт с блокировочного конденсатора VDD/GND и переключает на "конденсатор" GATE/GND. Соответственно, можете сами исправить недостоверную сейчас схему, отобразив на ней этот десяток фактически дросселей, и проследить, что в реальности будет получать ИС и транзистор на своих выводах, если этот ток будет течь по подобным ниткам.
Насчёт обсуждаемой в теме неисправности — похоже на никак не обозначенную в паспорте защиту от обрыва цепи ОС, т.е. если сигнала долго нет, схема блокируется.
vhlshik
сообщение Oct 6 2014, 11:34
Из: kharkov
Транзистор по датащиту подключен через 100 ом, т.е. ток - 0.15А макс. Доп. блокировочный я поставил на всякий случай - он над микросхемой сверху, на минимальном расстоянии.
Я тоже думал, что-то подобное по неисправности, но если посадить вход ОС на землю, должен по идее включаться "green mode" - идти импульсы малой скважности с пониженной частотой. Этого я тоже не наблюдаю.
Сейчас попробую что будет при напряжении ~2-3 Вольта.
Да, похоже, вы правы,
Когда снизил напряжение на 2м выводе, запустилась,
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.07383 секунд с 7
