3 страниц V   1 2 3 >
> Настольная камера холода
lks
сообщение Jun 27 2006, 05:49
Пользователь №: 18 143
Интересует, есть ли опыт изготовления небольшой камеры холода (небольшой настольный вариант) с ипользованием термопреобразователей.
Насколько это оправданно и на какую максимальную температуру можно рассчитывать ( в смысле минус smile.gif ).
Adlex
сообщение Jun 27 2006, 06:56
Пользователь №: 7 451
Насколько это оправдано зависит от того. насколько небольшая будет камера. Если это десятки литров внутреннего объема, то применение термоохладителей экономически не оправдано.
И еще - требуемая минимальная температура?
у ТЭМО есть параметр максимальная разность температур (порядка 70 оС, но это при полной теплоизоляции). Другой параметр - тепловая чувствительность или тепловое сопротивление (оС/Вт) - уменьшение разности температур на каждый Вт подводимой мощности (обычно несколько оС/Вт). Отсюда и определяете необходимое количество конкретных охладителей и возможную минимальную темепратуру.
lks
сообщение Jun 27 2006, 07:35
Объем может быть 3-4 литра.
Требуемая температура - по максимому (регулируемая).
Есть в наличии несколько термопреобразователей - мощность до 70 Вт (кажется так), по качеству термоизоляции, конструкции и количеству ТЭМО - в этом суть вопроса.
Все это должно стоять на столе, рядом с измерительными приборами - для отладки электронных блоков при разных температурах.
Tanya
сообщение Jun 27 2006, 07:48
Пользователь №: 12 883
Тут еще будет проблема - нужно вентилятор поставить, чтобы выровнять температуру. А там смазка.
Проще Вам думать в сторону приобретения дьюара с жидким азотом или покупать сухой лед.
В этом случае проще. В пенопластовую коробку снизу дует холодный азот через дырочки в нижней полочке. В дьюаре испаритель, в трубе - нагреватель. На пару дней хватит.
nicom
сообщение Jun 27 2006, 08:20
Пользователь №: 1 870
...Азот... ага... -196С... smile.gif (шутка)
Для получения порядка -70... градусов все таки удобнее пользоваться сухим льдом... доступно (правда все менее и менее доступно), дешево (брали у знакомой "мороженщицы")...
...ну, и конечно, соорудить камеру, как предлагает Tanya...
Для "кратковременных" (ударных) испытаний очень удобно (дешево и доступно) обильно обливать тестируемое изделие сжиженным газом (только не отечественным - воняет...) ... и под -40...-45 можно получить...затем укутать поролоном ...и в камеру...
На Пельтье... то, что у нас реально получалось (около) минус 60... это несколько кубических сантиметров... конструкция страшно (!!!!!!!) грелась...
...по поводу жидкого азота... рассажу байку... на кафедре физики, устанавливали в головку цилиндров направляющие втулки... втулки охлаждали... опускали в азот... при этом немного азота могло вылиться наружу установки..., сделали небольшой слив... и поставили студента, интелигентного такого парня, в очках... дали бумажный стаканчик на деревянной ручке... куда вылить полстакана жидкого азота... конечно на пол... старый деревянный пол мгновенно покрывался инеем... и через некоторое время...все испарялось и в большой лаборатории, а это было летом, становилось приятная прохлада...
...Налилось чуть больше полстакана... и этот ... пошел... и вылил в туалет,.... слил воду... этажом ниже вода мгновенно замерзла и разорвала чугунную трубу длиной метра два... а через часа два, когда лед растаял, все потекло наружу с верхних этажей...
Слесаря матерились... зимой так рвет... но что -б так летом... чудеса... smile.gif
lks
сообщение Jun 27 2006, 08:26
Насчет вентилятора не думал еще. А по температуре - жидкий азот конечно не сравнить с ТЭМО. Но речь идет о промышленном диапазоне температур (конечноже) - космосом не пахнет smile.gif .
На Пельтье какая мощность была у Вас задействована - приблизительно.
nicom
сообщение Jun 27 2006, 08:37
"На Пельтье какая мощность была у Вас задействована - приблизительно."
...на вскидку... Ватт под 200 ..., но могу ошибаться... давно было... элементы были "пирамидкой", т.е. в несколько ступеней, стандартные... какие то... очень похожие были описаны в журнале "Радио"...
Предназначение - охлаждение фотокатода... Получилось... достаточно "хреново"..., хотя и работало...
Tanya
сообщение Jun 27 2006, 14:54
Нет, никто не предлагал охлаждать до 78К - температуры кипения азота.
Конструкция обычно такая. В Дьар помещается испаритель - печечка (просто нагреватель из нихрома или чего-либо), с помощью которой устанавливается необходимый расход газа. Далее холодный газ подогревается другой печечкой(обычно в трубе) до нужной Вам температуры. В качестве трубы можно брать хоть водопроводную полипропиленовую (не ПВХ) трубу. Лучше трубу теплоизолировать, чтобы не обмерзала. Пенка полиэтиленовая продается в магазинах. Или в чехол из пенопласта металлическую вклеить. Тут большой плюс - стационарный поток с постоянной температурой снизу вверх. Выход газа лучше делать через много равномерно распределенных отверстий в крышке. Еще +. Не будет конденсата на Ваших платах. Аналогично с сухим льдом. А Пельтье придется водой охлаждать, и она когда нибудь точно потечет на пол...
lks
сообщение Jun 27 2006, 15:38
[/quote]
Тут еще проблема психологическая - боюсь я жидкого азота (страшная вещь просто ужас blink.gif ). Всякие там термосы, трубочки. Такой термос уронишь - и все - туши свет, сливай воду.
Всетаки Пельтье электрическое оборудование. А охлаждать не обязательно водой - бывают какие-то термотрубки для отвода тепла (на видеокартах ставят последнее время), а на них можно привесить еще один преобразователь, ну и остальное радиаторами - доохладить. Это пока как вариант.
В этом случае простая вещь бы получилась - почти как СВЧ печка. Сунул - и порядок!
DS
сообщение Jun 27 2006, 16:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да более безобидной вещи, чем жидкий азот, по моему, в природе нет. Его в горстях можно носить. Из металлического дьюара он никуда не выльется, да и разбиться алюминиевый сосуд в принципе не может.
Помниться в студенческие времена было у нас такое развлечение - налить азота в поролоновый стул. И никто вроде ничего важного не отморозил.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 27 2006, 16:24
Подозреваю, что где-то рядом мы учились... Или шутка стандартная.
CDT
сообщение Jun 28 2006, 04:29
Пользователь №: 3 044
А какая минимальная (раз это холод) температура Вам нужна?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
lks
сообщение Jun 28 2006, 05:29
У нас в промышленности по нижнему диапазону разные допуски бывают (страна большая и тепло есть и холодно). Но чаще -30 ...-40.
Речь идет не о целом устройстве - а о небольшой плате - допустим АЦП. Взять хотябы калибровочные коэффициенты (зависимости от температуры).
Мне бы конечно лучше было бы -60, сразу - ну тут пока не понятно какими средствами такое можно достичь. Проблема не такая простая - как оказалось.
almay
сообщение Jun 28 2006, 06:00
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Купить термокамеру типа Чегет либо Табаи.
Tanya
сообщение Jun 28 2006, 06:03
Эти сверхтеплопроводные термотрубки - пассивный тепловой насос и только. Их еще надо правильно ориентировать. Для отвода тепла все равно нужно будет водой охлаждать или вентилятор ставить. Пельтье тоже в какой-то степени тепловой насос, только активный. На его горячем конце тепловыделение будет равно перенесенному теплу + электрическая энергия. Более того, его КПД зависит от разности температур на концах. Т.е. если вдруг у Вас температура снаружи поплыла, то и внутри тоже. И теплоперенос поплывет. Вы ток добавили, а эффекта нет. И чем больше разность температур, тем хуже он работает, увы. Вот и не делает на них никто нормальных бытовых холодильников.
Сообщение отредактировал Alexandr - Jul 5 2006, 06:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
