> ошибка при импорте элементов из схемы в ПП: unknown pin
mabelin
сообщение Oct 6 2014, 12:57
Пользователь №: 81 971
Помогите разобраться в Altuim designer 14 с ошибками при импорте элементов из схемы в ПП: unknown pin и failed to add class member.
Прилагаю проект и свою библиотеку.
truppik
сообщение Oct 7 2014, 13:07
Из: NA
Пользователь №: 82 352
добавьте в проект dualComp.SchDoc , а то он у Вас отдельно лежит. и Вместо Device Sheet Simbol используйте Sheet Simbol, там тогда выбираете свой dualComp как FileName, после чего синхронизируете ваши порты (Sheet Entry) и назначьте имя для всех 4-х разное (U_dualComp1 , U_dualComp2 и т.д.)
думаю решит Вашу проблему.
Сообщение отредактировал truppik - Oct 7 2014, 13:09
never know best.
mabelin
сообщение Oct 7 2014, 13:13
Вот как с этими ошибками бороться? подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал mabelin - Oct 7 2014, 13:14
truppik
сообщение Oct 7 2014, 14:06
Из: NA
а, пардон. недосмотрел..
тут просто, у вас не находит Footprint под разьемы (а они как я вижу из стандартной библиотеки), вобщем надо нарисовать и залинковать к Вашей библиотеке.
В проекте ниже, я добавил недостающие посадочные, залинковал посадочное компонента на Вашу библиотеку, теперь корректно все добавляется.
Вам только осталось чуть подправить посадочные (я не правил шелкографию, просто скопировал разьем большой и удалил ненужные пины) ну и разводка sm.gif
Прикрепленный файл  Angstem_Fixed.zip ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
never know best.
mabelin
сообщение Oct 7 2014, 14:33
У Вас какая версия Альтиума?
truppik
сообщение Oct 7 2014, 15:47
Из: NA
хм, да, опять линкует к оригинальной библиотеке, если закрыть и открыть заново проект..
когда будете обновлять изменения на плате, откройте\подключите вот эту, оригинальную библиотеку, откуда разьемы брали и все заработает.
Сообщение отредактировал truppik - Oct 7 2014, 15:56
Прикрепленный файл  Miscellaneous_Connectors.zip ( 127.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
never know best.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
