> SPI SLAVE программный, Поделитесь если есть.
yanvasiij
сообщение Oct 8 2014, 06:49
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Вообщем нужен SPI SLAVE программный. Поиск ничего не дал, есть ТОЛЬКО МАСТЕР, а мне нужен слейв. Не важно какой процессор. Буду признателен.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2014, 09:20
Пользователь №: 18 823
Сколько бит? Какие полярности сигналов? Какую скорость желаете получить? Есть ли сигнал выборки, или байтовая синхронизация по таймеру?
Уходя, оставьте свет...
yanvasiij
сообщение Oct 8 2014, 10:15
Из: Уфа
8-бит, 1 кГц частота клока на мастере, нужны все 4 режима spi (при инициализации режим будет передаваться как параметр). Нужно примерно следующее: Пусть есть некоторая переменная miso - в ней лежат данные которые будут отправляться мастеру при каждой записи. Данные же от мастера пусть ложаться в переменную mosi. Пример: если miso = 0x0A, то при записи мастером, скажем, 0xBB мастер получит 0x0A, а в mosi окажется 0xBB. sm.gif
alexeyv
сообщение Oct 9 2014, 03:07
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Под slave SPI можно заделать USART в синхронном режиме, но правда все четыре режима не получится реализовать. А зачем все четыре? обычно ведомые поддерживают один/два режима, а мастер уже под них настраивается.
Сообщение отредактировал alexeyv - Oct 9 2014, 03:11
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 19 2014, 08:44
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
С прерывания завязать такты, по фронту, спаду, проверять CS ну и дату соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
