Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку? |
Oct 7 2014, 07:05
Пользователь №: 75 433
Цитата(VCO @ Oct 7 2014, 10:36)  Проще всего опору 1 ГГц умножить трижды на 2. Если опора меньше, например - 100 МГц, то умножить на 5, затем на 2. Можете посоветовать умножитель на 5 и на 2? У китайцев есть NC1785C-810 умножитель на 8. Вход 1-1.25ГГц выход 8-10ГГц. Осталось 100МГц до 1ГГц умножить.
Oct 7 2014, 09:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05)  Можете посоветовать умножитель на 5 и на 2? Я использую RMK-5-751+ и AMK-2-13+ от Mini-Circuits. Отечественных или китайских аналогов с ВП не знаю. 100 МГц до 1 ГГц можно просто диодами умножить, как советовал Александр Ченакин: 1000МГц=100МГцx2x2x2+100МГцx2
Oct 7 2014, 09:35
Пользователь №: 44 237
Цитата(Oleg55 @ Oct 7 2014, 10:05)  Осталось 100МГц до 1ГГц умножить. Гы. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...l=1#post1009703 - удвоитель на варикапе. И на pin от аджилента (AN-1054 ЕМНИП) упятеритель (или утроитель - уже не помню - делал и то, и другое) - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post839482 после фильтрации http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post841438Шутка, конечно, но если кому быстренько промакетить - вдруг пригодится? Цитата(blackfin @ Oct 7 2014, 09:12)  Не трудитесь напрасно.. Согласно Гейзенбергу, сделать "генератор на точку 8ГГц" невозможно.  Сорри оффтоп. Да ладно. Диамат 1982 год. Обалденно красивая преподша нашего РФФ КГУ, но сама с кафедры диалектического материализма философского факультета, 28 лет от роду читает про познаваемость мира. Встает феофан (физмат-инкубатор под Киевом - Real оттуда) Саша Кр-ов (сейчас в Штатах). "Ирина Серафимовна - а как же неопределенность Гайзенберга?". Она (философичка наша модельной внешности): "Саша, модуль квадрата волновой функции даст плотность вероятности нахождения частицы в заданном объеме в данный момент времени." Немая сцена.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 7 2014, 10:27
Oct 8 2014, 08:56
Цитата(Green_Smoke @ Oct 8 2014, 09:32)  Я тоже считаю, что при доступности элементной базы ADF4106+HMC506LP4+HMC433, ну и AtTiny для управления и будет вам счастье. А если нужно точка то можно пелегрин, например, PE33241 с параллельной установкой поставить и контроллер тогда не нужен. А есть синтезатор с управлением делителя по параллельной шине но с входной частотой до 8ГГц, я бы гун взял hmc 732(есть в наличии) и делитель в обратную связь городить не пришлось бы. А так получается PE33241+HMC732+HMC361G8
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 8 2014, 08:57
Oct 8 2014, 09:54
Цитата(blackfin @ Oct 8 2014, 12:59)  В ADF4159 делитель до 13GHz: CN0174, CN0302. А где управление по параллельной шине? Хочется без микроконтроллера.
Oct 8 2014, 10:49
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГц умножая со 100 МГц по просьбе коллег. Как раз его собирают на опытном участке. Я поступил следующим образом: Умножил 100 МГц до 500 МГц на RMK-5-751+, отфильтровав потом при помощи BPF-B50+ и LFCN2400+ . В качестве усилителя 500 МГц - ADL5601 . Потом петля на HMC439QS16G, HMC434 и HMC508LP5E (ЧФД, делитель, и ГУН соответственно). Хотелось сделать ФШ поменьше, посморим, что получится. Ожидаю, около -115...-120 в петле. Плата устройства, кстати, получилась совсем небольшая. На разработку ушло четыре дня.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Oct 8 2014, 11:25
Из: Kursk
Цитата(Master_MW @ Oct 8 2014, 13:49)  Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГц умножая со 100 МГц по просьбе коллег. Как раз его собирают на опытном участке. Я поступил следующим образом: Умножил 100 МГц до 500 МГц на RMK-5-751+, отфильтровав потом при помощи BPF-B50+ и LFCN2400+ . В качестве усилителя 500 МГц - ADL5601 . Потом петля на HMC439QS16G, HMC434 и HMC508LP5E (ЧФД, делитель, и ГУН соответственно). Хотелось сделать ФШ поменьше, посморим, что получится. Ожидаю, около -115...-120 в петле. А в чём преимущество такого умножения перед прямым по фазовым шумам? Или синтезатор у Вас всё-таки перестраивается?
