2 страниц V  < 1 2
> Как в Altium сделать Back-Annotation, в многостраничном проекте
shb
сообщение Oct 8 2014, 04:40
Сообщение #16
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
О сколько нам открытий чудных....
Никогда не делал аннатацию из ПСБ. Решил до конца прояснить этот вопрос.
Для DmitryR Взял проект как у Вас, я думаю. Пять листов схемы, без главного листа.
В проекте куча элементов с несколькими частями, например ПЛИС из 12 секций, изначально имеет десигнатор DD1.
Снова по шагам с комментариями и поподробнее.
1. Сделал Re-Annotate в ПСБ. DD1 поменялось -> DD5 это в ПСБ.
2. Update Schematics. Выскакивает окно Ingineering Change Order. Далее нажимаю Validate Changes и затем Execute
Changes. Все листы схемы изменились. Но в проекте с главным листом ни в одном листе схемы не происходило изменений.
В листах схемы появились , кроме Editor, доп. вкладки с названием листа. Все секции DD1 превратились DD5 и рядом в скобках DD1.
Далее 3 пункт я пропускаю, так как переименование десигнаторов уже произошло. Перехожу сразу к 4 пункту, никаких WAS-файлов.
4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают.
5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей.
Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected".
Схема не имеет каналов. Опять у меня никаких вопросов.
DmitryR
сообщение Oct 8 2014, 06:51
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Владимир @ Oct 7 2014, 18:47) *
Просто в разных местах вы видите физические или логические Designator
Спасибо, мне это понятно. Мне необходимо сделать так, чтобы они стали одинаковыми.
Это радостно, но у меня это не работает.
DmitryR
сообщение Oct 8 2014, 15:32
Сообщение #18
Из: Siegen
Волшебная таблетка: убить файл .Annotation из проекта и физически, всё пересинхронизировать, cделать Back Annotation по приведённому тут рецепту. Теперь работает даже без WAS.
Но ещё момент. Чтобы не раскосячивались Schematics reference Designators на плате, надо сделать Component Links Update с установленной галочкой Footprints.
shb
сообщение Oct 8 2014, 16:42
Сообщение #19
Из: Россия МО
Итог. Если все делать правильно, не допуская рассинхронизации схемы и платы, не позволяя появляться левым файлам .Annotation,
проблем не будет. Не делайте сами себе проблем, каждое действие осознанное, с предсказуемым результатом.
А в общем хотелось бы послушать ваш анализ, почему у вас так получалось.
Владимир
сообщение Oct 9 2014, 10:04
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Вы не можете этого сделать. Одному логическому соответсвует столько физических, сколько существует одинаковых каналов.
Сделать можно только в 1 случае, если канал 1 и существует только одно физическое обозначения для одного логичекого
скорее всего в отсутствии
Component Links
перед синхронизацией
Soloveich
сообщение Oct 9 2014, 12:56
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Какая версия Альтия? Вчера с Сабуниным обсуждали ошибку в переномерации в многоканальном проекте. В последней версии ошибка убрана.
shb
сообщение Oct 9 2014, 15:26
Сообщение #22
Из: Россия МО
Да при чем здесь многоканальный проект, прочитайте тему топика. Здесь никогда проблем не было, если сам себе их не сделал.
DmitryR
сообщение Oct 14 2014, 09:19
Сообщение #23
Из: Siegen
Сейчас это уже вряд ли можно точно установить. Но я думаю, что мешанина в .Annotation появилась из-за того, что я сначала сделал несколько раз Re-Annotate, а потом сделал Back-Annotation через WAS. Так как WAS - это просто текстовый файл, который задаёт соответствия Designators, в него попали соответствия последнего и предпоследнего состояния платы, что нумерации в схематике уже далеко не соответствовало. Я-то думал, что программе не может прийти в голову делать какие-либо синхронизации иначе, как по Unique ID, но я ошибался.
У меня нет каналов, и Component Links были проверены, как я уже писал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
