anso1980
сообщение Oct 9 2014, 06:47
Пользователь №: 72 119
Необходимо сделать спдт переключатель рх-тх на пин диодах
Входная мощность с усилителя на вход тх-15 Вт
Какое нобходимо подать запирающее напряжения на диоды для обеспечения макс. развязки?
Диоды CLA4609-240
ledum
сообщение Oct 9 2014, 09:33
Пользователь №: 44 237
Оригинальный выбор диода.
PS если бы Вы выбрали с 4601 по 4606 Вам бы вообще не нужно было бы смещение. При размещении диода на лям на 4 в сторону приемника от циркулятора.
Ибо в первую очередь это - ограничительные диоды. Не, как коммутаторы они тоже работать будут, но это микроскопом гвозди забивать.
Белый дед
сообщение Oct 9 2014, 19:07
Пользователь №: 48 727
Да ладно гнать, какой еще микроскоп.
Диоды для лимитеров фактически только корпусом отличаются.
Если разработчику такой конструктив подходит - пусть применяет, ему виднее.
l1l1l1
сообщение Oct 9 2014, 21:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
микроскоп, это конечно перебор.
по-моему, для переключения использовать ограничительные, а для ограничения переключательные диоды, это как круглое таскать, а квадратное катать. особенно, если требований к результату нет.
для ограничительных и переключательных диодов skyworks использует корпуса совершенно идентичные.
-240 используетcя для последовательного включения в линию, поэтому на развязку влияет емкость.
емкость у CLA4609 не самая маленькая.
после превышения напряжения сигнала на 5-6 вольт емкость не меняется.
да она и так меняется не сильно. обычно достаточно 70-80% от пикового напряжения сигнала.
разработчику конечно виднее, например, что за диапазон частот.
очевидно, скорость переключения его не интересует, поэтому для переключателя он выбрал ограничительный диод с на порядок бОльшим временем жизни носителей, чем у остальных диодов.
ledum
сообщение Oct 10 2014, 11:27
Я смайлики не ставлю. Татьяна убедила. Что касается скорости переключения - для большей допустимой мощности пришлось сделать более толстую базу с собственной проводимостью, что привело к большему времени жизни неосновных носителей. Но никто на таких мощностях рассасывать заряд 10мА и не будет. Там дальше есть прикольная времянка - время восстановления после окончания СВЧимпульса - 5 нс. В том числе и у 4609. Само собой в схеме ограничителя.
l1l1l1
сообщение Oct 10 2014, 19:07
Цитата(ledum @ Oct 10 2014, 15:27) *
... Там дальше есть прикольная времянка - время восстановления после окончания СВЧимпульса - 5 нс. В том числе и у 4609. Само собой в схеме ограничителя.
опа! приятная новость для меня.
у меня даташит бумажный двухлетней давности - там таких данных вроде не было.
буду на работе - проверю.
Zadorik
сообщение Nov 28 2014, 19:36
Пользователь №: 74 290
Диоды CLA4609-240
Если подскажете скважность и частоту - можно посчитать. Только зависит, последовательно или параллельно включен диод в линию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
