3 страниц V  < 1 2 3 >
> Инициализация клоков vybird, Работает как черепаха...
Porychik Kize
сообщение Oct 7 2014, 04:19
Сообщение #16
Пользователь №: 884
Цитата(mantech @ Sep 29 2014, 21:06) *
Пока только у М4 стала равна стм, с А5 пока все так же уныло...
И все же очень интересно, как с производительностью A5?
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
mantech
сообщение Oct 7 2014, 06:46
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Она меньше М4. Запускал линукс, пишет 256bogomips, сколько это в реальных мипсах - х.з, но явно больше, чем в моей проге. С чем это связано - незнаю, единственное, есть подозрение, что как-то неправильно подключаю кеш, т.к. при его подключении рост составляет 10%, а в случае М4 - увеличение в 4 раза!
Второе - проц упорно не хочет работать на 168МГц, М4 в смысле, т.е прога пишет, что частота именно такая и есть, но работает как на 132.
Линукс, кстати тоже только на 400\132 работает, может брачный камень у меня попался...
Или мешает то, что прогу гружу через JTAG, т.к. видимо здесь нет никого, кто бы поделился, каким образом ее в нанд-флеш загрузить, или нехотят рассказывать. Через "задний проход"(убут, фтп-сетка и т.п.) я не пробовал, т.к. в убутах и его командах не особо разбираюсь...
Zwerg_nase
сообщение Oct 7 2014, 08:42
Сообщение #18
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Если у Вас на проце написано 0N02G, 1N02G или 2N02G, то у такого проца есть проблемы с генерацией 500 МГц в PLL. См. errata e6235 в атаче и здесь http://cache.freescale.com/files/32bit/doc...mp;fileExt=.pdf.
Прикрепленный файл  VYBRID_0N02G_Errata.pdf ( 212.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  VYBRID_1N02G.pdf ( 243.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
mantech
сообщение Oct 7 2014, 09:31
Сообщение #19
Из: Киров
Цитата(Zwerg_nase @ Oct 7 2014, 11:42) *
Если у Вас на проце написано 2N02G,
"Повезло", именно такой проц. Попробую задать, что там написали.
Спасибо за информацию!
mantech
сообщение Oct 8 2014, 14:21
Сообщение #20
Из: Киров
Вообщем решил я сегодня еще раз проверить, достал меня этот хренов камешек, если честно, но думаю, загружу-ка я свою прогу не в "особо быструю" статическую память, а в ДДР...
По логике вещей, быстродействие в ДДР должно упасть в полтора-2 раза по сравнению свнутренней статикой, запускаю тест, в котором после 100 000 000 итераций производится вывод в уарт.
Запускаю в статике, результат 1 сообщение за 11 секунд. Быстродействие на уровне СТМ32Ф4 на частоте 70 мегагерц!!!
Причем частота А5 - 400 мегагерц - жуткий тормоз!!
Ту же самую прогу гружу в ДДР, запускаю...... и чуть не падаю со стула!!! она БЫСТРЕЕ в 11 РАЗ!!!
Вопрос - что за хренотень с этим камнем??? Такое впечатление, что весь он сплошная еррата...
У кого есть какие мысли по этому поводу??
_3m
сообщение Oct 9 2014, 05:42
Сообщение #21
Пользователь №: 23 960
Мысль что у вас область SRAM объявлена некэшируемой. Так часто делают потому что в SRAM кладут критические данные которым кэширование мешает.
Перетряхните настройки кэширования.
в u-boot какие результаты ?
mantech
сообщение Oct 9 2014, 05:48
Сообщение #22
Из: Киров
Тогда стесняюсь спросить, а какая частота внутренней памяти?? Ну хорошо, пусть она некэшируемая, хотя настройки mmu в mqx говорят об обратном, неужели ее частота меньше частоты флеша в стм407?? И второе, что меня убивает, как такая медленная память может быть кэшем 2го уровня?? Мысли есть?
По поводу убутов и прочего гнушного софта уже где-то писал - нет никакого желания и времени разгребать по 500 файлов, ставить виртуалки с линуксом и изучать все это чудо-юдо. Поэтому не зннаю как и что в нем проверять...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 9 2014, 05:52
_3m
сообщение Oct 9 2014, 12:09
Сообщение #23
Документы изучать надо!
DDI0246F_l2c310_r3p2_trm.pdf
Table 1-1 Typical memory sizes and access times
Processor registers 128B 1 cycle
On-chip L1 cache 32KB 1-2 cycles
On-chip L2 cache 256KB 8 cycles
Main memory, L3, dynamic RAM ... 30-100 cycles
500MHz A5 / 8 = 62.5M обращения в L2
Далее VYBRIDRM.pdf
OCRAM сидит на интерфейсе AXI, смотрим Table 62-1. OCRAM = platform bus.
В описании тактирования смотрим что platform bus clock = cortex m4 clock.
Чипы такого уровня сложности как уже писали "поле усеянное граблями, и грабли до горизонта".
Производитель пишет bsp глядя совсем не в мануал где половины информации нет и порядка 30% переврано а в Verilog код чипа или имея доступ к работающей модели в симуляторе где можно посмотреть внутренние сигналы в чипе. Мы этого лишены, поэтому ничего не остается как курить сорцы bsp от производителя.
mantech
сообщение Oct 9 2014, 17:38
Сообщение #24
Из: Киров
Дак в том и дело, что читал! Только это не объсняет того, почему 32х разрядная статика, которая работает на 166 мегагерцах на порядок медленнее ДДР 400, которая 16 бит! Вот в чем вопрос...
psL
сообщение Oct 9 2014, 18:13
Сообщение #25
Пользователь №: 7 390
u-boot это же bare-metal код, кто мешает посмотреть настройки в регистрах и забить их в любимый иар?
mantech
сообщение Oct 9 2014, 19:24
Сообщение #26
Из: Киров
psL
сообщение Oct 9 2014, 22:13
Сообщение #27
Цитата(mantech @ Oct 9 2014, 23:24) *
где работает uboot без разницы, если "статика" в системе используется, она c большой степенью вероятности будет настраиваться в uboot
_3m
сообщение Oct 10 2014, 05:44
Сообщение #28
Чтобы не гадать смотрите таблицу MMU, возможно стоит вывести дамп во время работы.
Почти наверняка как:
Медленная ддр с помощью кэша L1 превращается в реактивную и процессор работает со своей полной скоростью.
166 мегагерцовая OCRAM не кэшируется и тормозит быстрый процессор.
mantech
сообщение Oct 11 2014, 11:35
Сообщение #29
Из: Киров
Вы были правы, статика была некэшируемым регионом, поправил - стало работать быстрее, хотя все равно медленнее ДДР.
Еще вопрос, для работы мму требуется таблица в памяти 4кб, где ее лучше размещать, чтоб работало быстрее, если вообще разница, где она находится, в статике или в ДДР? Сейчас я ее разместил в статике по адресу 0x3f00:0000, программа выполняется в ддр с базового адреса 0x8000:0000.
_3m
сообщение Oct 12 2014, 05:44
Сообщение #30
Кэш L2 включен ?
Есть предположение что возможен конфликт между OCRAM и L2. Кэш контроллер копирует OCRAM -> L2 и потом L2 -> L1 используя один и тот же порт шины AXI.
В случае ddr возможно используются разные порты шинного коммутатора и по этой причине работает быстрее.
Попробуйте отключить L2 оставив L1 включенным.
Вообще OCRAM не просто так объявлена некэшируемой. Туда обычно кладут volatile переменные доступ к которым требуется с минимальной латентностью.
Для начала разместите в статике а по уму надо смотреть исходники линукс - таблица MMU может разрастаться если диспетчер памяти будет выделять 4кб страницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.02472 секунд с 7
