> Линия по функции в Autocad, P-CAD или Altium, Как нарисовать?
Stefan1
сообщение Oct 3 2014, 06:38
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как мне нарисовать линию в Autocad, P-CAD или Altium, описываемую функцией, например экспоненциальной: y=exp(0.2*x)?
Или если напрямую функцию задать нельзя, можно ли построить через таблицу значений, описываемых данную функцию можно?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Oct 3 2014, 07:12
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 3 2014, 13:12
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Отрезками прямых, с нужной точностью, а если требуемая точность не известна, то с точностью чуть больше погрешностей изготовления.
PS Интересно, а зачем на плате нужна такая линия? (Может есть более простой способ решения задачи.)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Stefan1
сообщение Oct 3 2014, 13:43
А как тогда узнать куда эти отрезки лепить?
Нужно нарисовать экспоненциально расширяющуюся микрополосковую линию. У меня есть функция, описывающая изгиб данного полоска.
peshkoff
сообщение Oct 7 2014, 08:21
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
все равно это будет набор отрезков с какой то точночтью.
даже если вы нарисуете сплайн (ну вдруг) и по его границам построите полигон, то полигон все равно отрисовывается отрезками с конечной точностью.
Альтиум и автокад могут работать со скриптами. В автокаде это делается на VBA, в альтиуме можно на Дельфи (VBA тоже поддерживается)
А с помощью скрипта можно практически все.
Но я бы, наверно, выбрал другой путь.
1. создать таблицу в екселе. там забить вашу функцию и получить точки. Количество зависит от необходимой вам точности.
2. Нарисовать тучу отрезков (в зависимости от количества полученных точек)
3. Воспользоваться панелью PCBList в Altium. скопировать из экселя и вставить в альтиум точки. вуа-ля!
Stefan1
сообщение Oct 8 2014, 10:43
Спасибо, попробую.
fider
сообщение Oct 8 2014, 14:23
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Думаю в АВТОКАДе можно, все-таки можно попробовать построить по точкам (давненько им не пользовался).
Все команды в АВТОКАДе можно вызвать напрямую, а не через надстройку, которой является меню.
Раньше делал программы на АВТОЛИСПе (встроенном языке обработки списков) или подключал по ссылке внешние исполняемые программы с передачей данных через текстовые файлы.
Наверное возможны все указанные выше варианты построения по точкам, например:
1. кусочно-линейная интерполяция (будут изломы в местах стыка кусочков прямых)
2. сплайн (это кусочно-нелинейная интерполяция со сглаживанием, т.е. стыковкой производных в точках стыках кусочков кривых).
В этих случаях, кончно, результат будет неидеален. Но если взять точки почаще, то наверное будет удовлетворительно.
Переход ведь будет несколько длин волн? А точек на каждую "одну длину волны" можно взять хотя-бы несколько.
Sagittarius
сообщение Oct 11 2014, 12:57
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
вот видео как по массиву точек из xls втягивают в SolidWorks. оттуда можно в dwg и PCAD http://www.youtube.com/watch?v=LFGP0J0MpnI
Вспомнил, как делал подобное, давно правда. Простейшая прога на C с хитрой функцией, генерит массив и по нему генерит файл AutoLISP-а, который выполняется в ACAD-е. Исходники кстати нашел, если полезно будет то могу скинуть.
Stefan1
сообщение Oct 15 2014, 04:58
Интересное видео, получается можно по массиву точек создать объемную фигуру.
Да, скиньте пожалуйста, хотелось бы взглянуть на программу.
Mef
сообщение Oct 15 2014, 07:28
Пользователь №: 17 648
я сделал это через САМ350
взял эту формулу y=exp(0.2*x). Вбил ее в простейший макрос, который по полученным координатам строит линию. Потом данные из САМа загоняем в PCAD.
Получилось вот так.
Также например имея массив данных (координат), можно постороить по ним все что угодно.
Sagittarius
сообщение Oct 22 2014, 19:51
Из: СПб
исходник и то, что он сформировал. это еще под Borland C++ вроде было, с мелкими правками должно пойти и как консольное на VS20xx
Stefan1
сообщение Oct 31 2014, 14:32
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
