> Работа с двухпортовой блочной памятью xilinx
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 07:21
Пользователь №: 15 389
Подскажите, может чего-то не учел.
Использую true dual block memory сгенеренный из сoregen Xilinx под spartan3e, клок на кристалле 50МГц.
В порт А пишется инфа внешним устройством (частота меньше 25мгц).
Из порта В чтение и запись FSMкой на частоте 50мгц.
Т.к память синхронная на порт A подан клок прямой, на блок B через инвертор.
По идее setup\hold time выдержаны, коллизий не должно быть.
Сообщение отредактировал des00 - Oct 21 2014, 07:34
SM
сообщение Oct 13 2014, 07:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
у true dual port памяти коллизий вообще быть не может, по определению, так как она внутри спроектирована так, чтобы обеспечивать работу на полностью асинхронных тактовых сигналах по обоим портам.
Единственное, что может быть, так это чтение из ячейки памяти в момент, когда запись в нее не окончена, но от таких случаев следует защищаться синхронизаторами снаружи, чтобы читающая сторона не могла знать о том, что записывающая записала данное, до тех пор, пока оно туда гарантировано не записано.
что касается Вашего случая, то зачем Вам true dual port? Когда у Вас одна сторона только читает, другая только пишет, и, докучи, все по одному клоку?
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 07:40
Пардон, на порт B чтение и запись (отредактировал).
Используется системный клок 50МГц, на A прямой вариант, а на B через инвертор.
Судя по xapp463, на чтение тоже возможна коллизия.
Сообщение отредактировал gotcha - Oct 13 2014, 07:59
Bad0512
сообщение Oct 13 2014, 08:04
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Опишите плиз что вам в итоге надо получить, а то складывается некоторое впечатление что вы изобретаете велосипед,
и, к примеру, обычная фифошка полностью удовлетворит отца русской демократии...
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 09:14
Надо реализовать 8 приемопередатчиков полудуплекс на 513 байт.
Приемопередатчик может работать в режиме мастер\слейв.
В мастере постоянно чего-то шлет, иногда переключается на прослушивание.
В слейве слушает, иногда переключается на передачу.
Арм заливает\читает 513 байт, кофигурирует режимы.
FSMка плис читает\заливает 513байт, отдает\принимает в нужном формате дальше по тракту.
Передатчик и приемник у каждого своя память по 1026 байт.
Есть 2 указателя для FSM и Арма (меняются значениями 0 и 513).
Юзкейс:
Мастер
FSMка постоянно шлет из своей области 0-512, генерит прерывание арму по каждому циклу (отправка 513 байт)
Арм заливает в область 513-1025, паприм. конфигурит на прослушку на след цикл.
Указатели меняются значениями.
FSMка передает 513байт и переключается на прослушку.
Во время прослушки записывает до 513 байт, в конце цикла генерит прерывание.
В это время Aрм может что-то залить для след цикла.
Указатели меняются и т.д.
Возник еще вопрос
если укладывается в bram 18K, есть ли разница в утилизации лутов для true двухпортовой и просто двухпортовой памяти?
andrew_b
сообщение Oct 13 2014, 09:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Если память блочная, то лутов там нет вообще.
И зачем инвертировать клок на втором порту?
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 09:58
В смысле луты под погику обработки записи\чтения, разной ширины портов, разного режима (WRITE_FIRST, READ_FIRST, NO_CHANGE)
Т.е примитив еще какой-то логикой оборачивается?
А как удовлетворить hold\setup time? Или читать за три такта?
Сообщение отредактировал gotcha - Oct 13 2014, 10:27
SM
сообщение Oct 13 2014, 10:32
Из: Moscow, Russia
Инверсия клока УСУГУБЛЯЕТ удовлетворение требований по setup ровно вдвое. Так что, это еще вопрос - а стоит ли усложнять себе жизнь.
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 11:13
...может я и не прав, поэтому и появилась эта тема.
Почему усугубляет?
Рассмотрим работу FSM по тактам (полупериод 10нс)
Передний фронт клока: выставляются адрес, управляющие сигналы (согласно ds312 минимал setup time 1.26нс).
По заднему фронту: память начинает обрабатывать сигналы (минимал hold time 0.14нс).
Данные из памяти появятся максимально через 2.82 нс, т.е. по переднему фронту можно читать.
С другой стороны, при разгоне клока, критический путь не покажет реальные проблемы?
Вы советуете читать за 3 такта? Легче читать результаты синтеза?
SM
сообщение Oct 13 2014, 12:00
Из: Moscow, Russia
Путь сигнала (допустим, что выход данных влияет на следующий вход данных или адреса) - Tco (clock-to-out) + Tsu = 2.82 нс + 1.26 нс = 4.08 нс. Если у Вас работа по фронту и у источника, и у приемника - то запас = 20 нс - 4.08 нс = 15.92 нс (на разводку и промежуточную логику). А если фронт-спад, то 10 нс-4.08нс = 5.92 нс. В данном конкретном случае это даже не вдвое жестче, а в 2.7 раз! Почти втрое жестче.
Про холды вообще забудьте, их PAR сам скорректирует, если путь вдруг слишком короткий и быстрый окажется.
Вдогонку... Работать на чтение по спаду есть смысл лишь в одном случае - если требуется эмулировать асинхронное ОЗУ, а есть только синхронное - то есть, считывать текущее записываемое данное из второго порта в том же такте, когда и происходит его же запись в первый порт. А иначе работа фронт-спад бессмысленна, и усугбляет временные соотношения, как я показал выше.
gotcha
сообщение Oct 14 2014, 05:45
Тогда все операции проходят в 3 такта (60нс). А если надо быстрее, разгоняем клок и получаем те же жесткие условия, что за собой может потянуть изменения FSMок (введения хэндшейка, задержек).
Если в проекте используется спад клока, хватает ли констрейнта на скважность (clock duty)?
SM
сообщение Oct 14 2014, 09:47
Из: Moscow, Russia
Это с какого перепуга? Считать данное из памяти можно уже на следующем такте после записи. То есть, задержка = 1 такт. А если читать по спаду, то за счет ужесточения setup-времянок можно добиться задержки в 0 (ноль) тактов. Откуда три то?
gotcha
сообщение Oct 14 2014, 10:03
Первый тик: выставляем адрес, управляющие сигналы.
Удовлетворяется setup time.
Второй тик: память обрабатывает выставленные сигналы.
Удовлетворяются: hold time, clock-to-out.
Третий тик: забираем валидные данные.
Bad0512
сообщение Oct 14 2014, 10:14
Из: Томск
Если речь идёт за блочную память,то транзитная задержка при одинаковых клоках на запись и чтение в принципе не может быть меньше 2 клоков(1 клок на запись и 1 клок на чтение).
Все игрища с rising/falling edge приведут лишь к тому, что будут считаны "старые" данные, т.е. то, что там лежало до цикла записи.
Кроме того, есть и ещё одна мелкая неприятность (речь идёт за Xilinx). Если задержка на чтение равна 1, то это означает что регистр в примитивах
блочной памяти не используется (если бы был использован задержка увеличилась бы до 2 клоков). В этом случае времянка по выходу шины данных памяти сильно ухудшается(например 0.5нС при включенном регистре и 1.5нс без него).На высоких тактовых частотах это может быть критично.
SM
сообщение Oct 16 2014, 15:22
Из: Moscow, Russia
Речь о том, что если писать по rising, а читать по falling (или наоборот) - можно получить эмуляцию асинхронной памяти, то есть, грубо говоря, защелки - считать данное, записанное в этом же цикле записи - то есть, за 1 такт. Собственно, я этим пользовался для эмуляции работы регистрового файла процессора, используя несколько блоков памяти, в которые запись делается по фронту, как положено, а чтение - по спаду (где адрес уже готов по фронту). Это как раз соответствует конвейерной задержке на 0 тактов.
На высоких частотах, естественно, это сделать невозможно. Только на половинной от максимально допустимой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
