bq24075 подскажите как заряжать аккумулятор |
Oct 14 2014, 10:47
Пользователь №: 27 787
Цитата(Jury093 @ Oct 13 2014, 18:39)  а что у вас творится на контакте SYSOFF(pin 15)? попробуйте перед "Проблема: если отключить батарею и подать внешнее питание" подать туда "1".. SYSOFF на земле, отрезать его сложно. судя по ДШ, если подам единицу, батарея будет отключена в любом случае, это не то, что нужно. или как-то активно управлять этой ногой, что тоже не оч хочется делать
Oct 14 2014, 17:37
Пользователь №: 13 050
Цитата(Атмег @ Oct 14 2014, 14:47)  SYSOFF на земле, отрезать его сложно. судя по ДШ, если подам единицу, батарея будет отключена в любом случае, это не то, что нужно. или как-то активно управлять этой ногой, что тоже не оч хочется делать право "резать или не резать" безусловно остается за вами, т.к. железо ваше, но в даташите есть абзац: Код BATTERY DISCONNECT (SYSOFF Input) The bq24075 feature a SYSOFF input that allows the user to turn the FET Q2 off and disconnect the battery from the OUT pin. This is useful for disconnecting the system load from the battery, factory programming where the battery is not installed... bal-bla-bla что я бы перевел, как возможность включения своего девайса при отсутствие аккумулятора.. сдуть/надрезать_дорожку/поставить дело 5 минут и я бы на вашем месте это сделал, т.к. полезно выяснить заранее - что будет с девайсом после того, как аккумулятор выработает свой срок.. и еще, абзац про включение: Код When the input voltage at IN is within the valid range: VIN > UVLO AND VIN > VBAT + VIN(DT) AND VIN < VOVP, and the EN1 and EN2 pins indicate that the USB suspend mode is not enabled [(EN1, EN2) ≠ (HI, HI)] all internal timers and other circuit blocks are activated. The device then checks for short-circuits at the ISET and ILIM pins. If no short conditions exists, the device switches on the input FET Q1 with a 100mA current limit to checks for a short circuit at OUT. When VOUT is above VSC, the FET Q1 switches to the current limit threshold set by EN1, EN2 and RILIM and the device enters into the normal operation. тут возможен вариант, что у вас приличная нагрузка и чип считает, что на OUT кз. без акка и нагрузки пробовали - не стартует?
Oct 15 2014, 21:28
Цитата(Jury093 @ Oct 14 2014, 21:37)  Код BATTERY DISCONNECT (SYSOFF Input) The bq24075 feature a SYSOFF input that allows the user to turn the FET Q2 off and disconnect the battery from the OUT pin. This is useful for disconnecting the system load from the battery, factory programming where the battery is not installed... bal-bla-bla что я бы перевел, как возможность включения своего девайса при отсутствие аккумулятора.. Здесь речь о другом, как раз-таки наоборот, при активном SYSOFF батарея отключается полностью (это видно и по структурной схеме из ДШ, в этом режиме Q2 закрыт). Это useful когда, например, системе надо померять наряжения на батарее без нагрузки, видимо, для того и предназначено. Решилось подтяжкой EN2 к Vin: http://e2e.ti.com/support/power_management...66/1321893.aspxХотя до конца пока не понял, все-таки в DPM причина или нет, надо разобраться
Nov 5 2014, 20:31
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Jekin @ Apr 26 2014, 14:14)  Аккумулятор заряжаться не хотел. Мерял напряжение на TS - 0 В. После того, как подал с делителя на ногу TS напряжение в 1 В зарядка заработала. Вывод - источника тока у BQ24075TRGTT нет.
Все верно, в микросхемах с буквой T на конце нету источника тока. Не обратил внимания - работал по даташиту для микросхем без T. Cейчас открыл даташит с T, там уже про источник тока речи не идет. Странно, с резистором 10К , без делителя, зарядка идет, на TS напряжение присутствует, вывод - у BQ24075TRGTT источник тока есть???
May 26 2015, 11:16
Пользователь №: 36 411
Здравствуйте. У меня обратная проблема: Когда подключена батарея к BAT, а IN не подключены на выходе OUT нет напряжения . Стоит подключить IN, микросхема стартует, на OUT есть напряжение, можно отключать IN. При подаче питания IN без батареи на выходе OUT есть напряжение. В чем проблема, что микросхема не стартует от батареи?
