KostyantynT
сообщение Oct 15 2014, 07:58
Пользователь №: 6 345
Изчаю трассировку https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/3...xtAhMOgFDZ.huge вот этого девайса. Зачем сделали VIA по всему периметру платы?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
vladec
сообщение Oct 16 2014, 06:22
Пользователь №: 9 158
Может быть для того, чтобы уменьщить паразитные излучения
KostyantynT
сообщение Oct 16 2014, 07:52
Вот еще same as https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/f...UJ3dWQtRBi.huge Возможно из-за наличия PCB антенн. Хотя может и по технологии какие-то нюансы.
MaxPIC
сообщение Oct 16 2014, 07:53
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Судя по отсутствию трасс на внешних слоях, можно подтвердить предыдущий вывод о назначении VIA - уменьшение уровня излучаемых и воспринимаемых помех. По сути - полгиноны сверху и снизу, а также переходные отверстия - это своего рода экран для всех трасс, расположенных внутри, если рассмотреть плату в объёме. О таком подходе неплохо изложено в книге Henry Ott'а "Electromagnetic Compatibility".
KostyantynT
сообщение Oct 16 2014, 07:57
Вот один из вариантов (pro/contra)
On boards with multiple ground planes, use ground vias around the perimeter of the PCB every 2 cm to form a Faraday cage.
On most boards with two or more ground planes, there are enough naturally occurring via connections to make this guideline unnecessary. On boards that don't have enough naturally occurring via connections, placing the vias around the outer edge of the board will create a resonant cavity. In this case, it is better to distribute these connections throughout the board rather than placing them all near the edge.
Uree
сообщение Oct 16 2014, 10:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы написал "...could create a resonant cavity."
Есть эмпирическое правило - экран для RF сигналов не должен пропускать воду. Тогда он точно будет экраном. Поэтому ряды ВИА на краю плат это нормально. Не панацея, но с ними много лучше, чем без.
EvilWrecker
сообщение Oct 16 2014, 13:39
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Лучше только с торцевой металлизацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
