9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
dvladim
сообщение Nov 19 2012, 19:36
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Однако это не объясняет токов по клоковому входу. Посмотрите на свежей ПЛИС течёт ли клоковый вход?
SerS
сообщение Nov 21 2012, 09:33
Сообщение #47
Пользователь №: 15 264
Посмотрел паспортную входную емкость осцил-пробника Tektronix 2022 - у него емкость щупа аж 20 пФ. Добавляем сюда входную емкость ПЛИС и печатной 3 см дорожки CLK шириной 0,3 мм над слоем земли платы (через диэлектрик толщиной, вероятно, 0,2 мм) - возможно, 40 пФ и набежит, т.к. на последовательном резисторе 150 Ом на выходе микрогенератора импульс напряжения 4 В длительность 5 нс по уровню 0,5 наблюдал в двухканальном режиме.
ПЛИС не свежая, правда, но пока живая, по крайней мере после запайки мной нового генератора что-то дышит.
Вчера на производстве был шмон по этому поводу, технологи предположили, что могли быть повреждены стеклянные изоляторы выводов всех микросхем с последующей разгерметизацией - в техдокументации не было запрета монтажникам загибать выводы микрогенераторов перед запайкой.
Возможно, заказа новой партии генераторов не будет - придется ждать много недель. Из остатков на складе, возможно удастся наскрести микрогенераторы разношерстных номиналов и подобрать к ним коэффициенты деления. Но, подозреваю, это выльется в несколько вариантов прошивок ПЛИС, да и о 921 кбите/c придется пока забыть, подозреваю...
Сообщение отредактировал SerS - Nov 21 2012, 10:04
Kranov
сообщение Jul 28 2014, 10:57
Сообщение #48
Пользователь №: 42 681
Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т с использованием EPCS64 ?
dmitry-tomsk
сообщение Jul 31 2014, 12:26
Сообщение #49
Пользователь №: 2 741
А есть у кого-нибудь ТУ на XC6T?
dvladim
сообщение Jul 31 2014, 17:57
Сообщение #50
Из: Воронеж
Скорее всего да.
Посмотрите схему аналога. Если её можно, то и эту можно.
seldim
сообщение Sep 3 2014, 18:04
Сообщение #51
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Кто нибудь может поделиться информацией по Воронежским ПЛИСам. Хотябы цоколевки и соответствие выводов альтеровским аналогам?
litv
сообщение Sep 4 2014, 04:29
Сообщение #52
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id=565
см дополнительная .......
http://www.vzpp-s.ru/docs/novye_izdelia/55...0%A14%D0%A2.pdf
seldim
сообщение Sep 5 2014, 16:19
Сообщение #53
Из: Саратов
Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на ХС1Т на форуме, но только непонятно как пины соотносить с FLEX. В квартусе привязка идет к номеру ножки флекса и как привязывать проект к нашим микросхемам не понятно.
Lmx2315
сообщение Sep 5 2014, 18:18
Сообщение #54
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (seldim @ Sep 5 2014, 20:19) *
для XC4T.
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 582
SHA-256
seldim
сообщение Sep 9 2014, 15:08
Сообщение #55
Из: Саратов
Огромное спасибо. Завод вообще не хочет общаться. Кто нибудь может поделиться такой же информацией информацией на ХС1Т.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 9 2014, 15:47
Сообщение #56
А где-можно под эту плис взять корку pci контроллера?
Lmx2315
сообщение Sep 9 2014, 18:51
Сообщение #57
отэц
QUOTE (dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19:47) *
..на opencores.com ,надо думать.
SHA-256
Yura_V
сообщение Sep 9 2014, 20:50
Сообщение #58
Пользователь №: 29 521
PLDA. Должна быть в закромах...
dmitry-tomsk
сообщение Sep 10 2014, 06:53
Сообщение #59
Спасибо!
Серый
сообщение Oct 17 2014, 10:05
Сообщение #60
Пользователь №: 11 060
5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать выводы TEST_MODE, RES_MODE, RES.
Схему надо делать сейчас, а закупка чего-либо будет в другом этапе.
В альтеровском аналоге таких входов не увидел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
