3 страниц V  < 1 2 3
Golikov A.
сообщение Oct 17 2014, 10:45
Сообщение #31
Пользователь №: 14 454
у меня 2 варианта
либо через usb в ethernet, и надежда на то что в ядре уже есть драйвер аля RNDIS, и все произойдет само собой
либо что немного более правильно через SPI, I2S и так далее, но к ним точно драйверов не будет. И особенно доступа из андроида, и тут надо будет написать драйвер, и причем не трогая ядра, а то поговаривают в гугл маркет пускать перестанут...
Но в познавательных целях хочется все варианты и чуть ли не RNDIS повторить...
mdmitry
сообщение Oct 17 2014, 10:50
Сообщение #32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2014, 14:45) *
у меня 2 варианта
либо через usb в ethernet, ...
В проекте http://virt2real.ru/ используется ethernet через USB. Исходники ядра доступны. Можете посмотреть, как там сделано.
Golikov A.
сообщение Oct 17 2014, 10:59
Сообщение #33
спасибо
SM
сообщение Oct 17 2014, 15:18
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Через I2C можно тоже работать из юзер моды. Через SPI, вроде, тоже. I2S (не ошиблись??) это уже прерогатива аудио-подсистемы.
Написать драйвер SPI или I2C-устройства - это элементарщина (см. для примера драйвера в input разных клавиатурных микрух.) Но, повторюсь, через эти интерфейсы можно работать и из юзер-моды через драйвера SPI или I2C мастеров.
Golikov A.
сообщение Oct 17 2014, 17:12
Сообщение #35
I2S там какой-то аудио выход что ли...
А SPI чуть ли не ногодрыгом сделан, не понятно по схеме
то есть получается что все уже написано до нас, бери и работай? А где место подвигу?
gerber
сообщение Oct 17 2014, 17:38
Сообщение #36
Пользователь №: 68 088
Вот когда после загрузки вашего драйвера в систему что-то пойдёт не так - вот тогда и будет место подвигу.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
SM
сообщение Oct 17 2014, 18:53
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
В общем, да, для решения простых задач через USB, I2C и SPI все сделано до нас. Бери и пользуйся сразу из юзер спейса. С I2S - вот там место подвигу вполне найдется sm.gif
PS
И еще место подвигу будет, когда оно с пол-оборота не заработает, или kernel panic получится где-то вдалеке от драйвера... Я вот доходил до патченья глюков в недрах инициализации клоков, резетов и доменов питания одного процессора... Который вылез с совсем неожиданной стороны, после написания, кажется, драйвера видеозахвата, работающего через видеопорт... ну вот как-то так... Типа дернул за веревочку, а взорвалось в соседней области sm.gif
Golikov A.
сообщение Oct 17 2014, 19:52
Сообщение #38
Tarbal
сообщение Oct 26 2014, 18:05
Сообщение #39
Пользователь №: 57 439
Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 17:32) *
Понятно, спасибо за разъяснения, я глупо надеялся что есть какая-то логика... А как вы с этим живете? Не лезете на уровень драйверов или уже поднатарели и спокойно в этом ковыряетесь?
Я, имея солидный опыт в электронике и программировании микропроцессоров, "лез" на уровень драйверов Линукса несколько лет. Не скажу, что все время этим занимался, но изучал в свободное время. Там надо понимать что такое ядро. Уметь его компилировать, знать как его конфигурировать. Знать как устроена структура исходников ядра. Где расположены файлы платы и мого многое другое, что явно не относится к написанию драйвера. Если на пальцах, то ответ получится точный, но бессмысленный.
Драйвер в Линух (Юних) это код, который бежит в пространстве ядра и имеет интерфейс доступа файла. Написав соответствующим образом функции read/write, вы, читая этот файл или записывая в него будете обмениваться данными с вашим устройством.
Вот эти книжки (их можно скачать из сети) помогут вам разобраться в дополнительных знаниях вокруг драйверов Линукса.
http://www.amazon.ca/Embedded-Linux-Primer...d/dp/0131679848
http://www.kroah.com/lkn/
А на этом сайте можно найти много интересной информации.
http://free-electrons.com/
Уточнение. В Линукс системе как правило уже есть драйвры SPI и I2C, которыми можно воспользоваться без написания специального драйвера, но также можно и написать драйвер для доступа к определенному устройству на указанных шинах. В документации ядра есть пример доступа к таким устройствам без написания драйвера:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/i2c/dev-interface
Документация на I2C
Документация на SPI
https://www.kernel.org/doc/Documentation/spi/
Документация на все ядро
100%
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 26 2014, 18:07
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
