> Включение питания устройства по RS232, Без потребления в выключенном состоянии
Nivovod
сообщение Oct 21 2014, 07:58
Пользователь №: 57 971
Задача: необходимо включить питание устройства (от аккумулятора) при получении любого байта по RS232. В процессе ожидания сигнала по RS232 питание устройства должно быть выключено и потребление от аккумулятора равно нулю. После приема байта и включения, устройство отрабатывает определенные действиия и должно выключится самостоятельно (с нулевым потреблением) до прихода очередного байта по RS232.
Сейчас включение сделано с помощью D-тригера по фронту сигнала RX с последующим сбросом триггера сигналом с контроллера устройства. Однако в режиме ожидания триггер сам потребляет ток, хоть и микроскопический.
сообщение Oct 21 2014, 08:30
Пользователь №: 45 710
Паразитируйте от линии — стандарт определяет паузу, как –12 В.
Но лучше Вы бы прочли сперва об аккумуляторах вообще, потому что все Ваши неопределённости на порядки меньше их типичных токов саморазряда.
сообщение Oct 21 2014, 10:30
Пользователь №: 11 287
Задача не имеет решения, пока стремимся к абсолютному нулю.
Когда этот "ноль" обретёт сколько-нибудь конечное очертание, можно будет рассуждать...
iosifk
сообщение Oct 21 2014, 13:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
возьмите линию 4-20 мА и питайтесь от линии...
www.iosifk.narod.ru
Massi
сообщение Oct 21 2014, 17:32
Пользователь №: 13 556
для начала у Вас рс правильный или не очень...осцилографом не мешало бы посмотреть...
питать...у Вас на линиях если рс полный будет есть -+12 на линиях управления ...любой мелкий полевик примет сигнал...если его выпрямить и сохранить на конденсаторе...правда встанет вопрос о защите от сбоев...
посему вижу так...линия управления генерирует напряжение питания ...данные принимаем через мах232 и атмегу8...пока есть питание атмега принимает данные и ждет спада напряжения питания или снятие сигнала с линии управления которую назовем ВЫКЛ
если мегу перевести в 32 кГц режим то ей хватит с головой...
Motobaza.kiev.ua
AlexeyW
сообщение Oct 21 2014, 20:21
Пользователь №: 60 636
Почему же.. накапливаем на конденсаторе энергию. нужную для запуска - а потом ноль, если не считать утечки транзисторов.
сообщение Oct 22 2014, 09:04
Почему же не считать? Ноль - это ноль. "Микроскопический ток" автора не устраивает. А сколько именно можно не считать - пусть сначала он нам скажет.
rx3apf
сообщение Oct 31 2014, 09:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Т.е. типичное потребление CMOS-логики в неактивном состоянии на субмикроамперном уровне (что много меньше тока саморазряда аккумулятора) - не устраивает ? Тогда, боюсь, задача вообще не имеет решения. Ну разве что вообще коммутация с помощью реле с малым рабочим током...
Bakradze
сообщение Oct 31 2014, 11:15
Пользователь №: 54 306
Вообще ноль, абсолютный? Или микроампер устроит?
сообщение Oct 31 2014, 17:13
Это как может быть, если тока совсем нет?
Очевидно, не устроит. Устраивало бы - и вопроса бы не возникло. А сколько же именно устроит, автор так и не смог определиться. Видимо, нужен круглый ноль. biggrin.gif
Дмитрий_Б
сообщение Nov 2 2014, 16:49
Пользователь №: 53 195
Сделайте так, чтобы при получении старт-бита включался бы некоторый КМОП-ключ включения питания устройства; выключение должно происходить под управлением вашего устройства, а не тогда, когда перестанет передаваться информация по линии.
сообщение Nov 3 2014, 06:49
А почему Вы решили, что сделано не так?
Дмитрий_Б
сообщение Nov 3 2014, 12:13
Потому, что автор интересуется, как обеспечить включение без потребления от источника питания. Ключ - это почти то же самое решение, что ранее предложенное уже питание от сигнальной линии.
сообщение Nov 3 2014, 16:41
По-моему, Вы невнимательно прочитали, ибо предложили ровно то, что было сделано автором. Только "некоторый КМОП-ключ" у него назван триггером.
rx3apf
сообщение Nov 4 2014, 11:53
Из: Moscow, Russia
Появилась посылка - сработало реле (по старт-биту). В чем проблема ? Но CMOS в неактивном состоянии жрет много меньше саморазряда источника, и борьба за "абсолютный ноль" лишена хоть какого-либо смысла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
