Генератор иглообразного сигнала |
Aug 12 2014, 10:28
Пользователь №: 44 584
Добрый день. Подскажите пожалуйста как проще всего генерировать следующий сигнал - длительность "1" 10нс, частота 10кГц(желательно чтобы её можно было подстраивать в диапозоне 2 - 20кГц). Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 12 2014, 14:32
Пользователь №: 20 283
Цитата(ALHIMIK @ Aug 12 2014, 14:28)  Добрый день. Подскажите пожалуйста как проще всего генерировать следующий сигнал - длительность "1" 10нс, частота 10кГц(желательно чтобы её можно было подстраивать в диапозоне 2 - 20кГц). Спасибо. Дилтельность 10 нс можно сформировать быстрым триггером типа SN74LVC2G74. С выхода триггера RC цепочка на сброс. На вход меандр нужной частоты. Меандр можно сформировать разными способами: триггеры, муливибраторы и т.д.
Сообщение отредактировал magnum16 - Aug 12 2014, 14:45
Aug 12 2014, 14:45
Сигнал ттл, 1 это 5В. Т.е. нужно продифиринцирровать меандр, а тригер нужен для фронта. Если я сформулировал задачу не корректно, то нужный сиганал см атач.
Aug 12 2014, 15:17
Понял, большое спасибо!
Oct 20 2014, 18:32
Здравствуйте. Собрал выше предложенную схему, подал меандр и если не подключать генератор к прибору для которого генератор предназначен то все работает отлично. При подключении к прибору амплитуда сигнала с 5В понижаеться до 1В и появляються два "лишних" пика с амплитудой 0.5В.Если подавать просто меандр(10кГц) на прибор то искажения не наблюдаються. Подскажите пожалуйста в чем проблема ? Прибор - акустооптический модулятор для лазера.
Oct 21 2014, 17:27
Насчёт управления непосредственно - совсем нет, управлять нужно полноценным лазером,а не лазерным диодом. акустооптический затвор управляет добротностью резонатора лазера поэтому получаеться работает в режиме"гигантских" импульсов - длительностью 10-15 нс и мгновенной мощьностью несколько десятков киловат. Если на входе малое сопротивление тогда почему нет искажения меандра если подавать его на вход ? Меандр генерирует attiny2313.
Oct 21 2014, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(iosifk @ Aug 12 2014, 18:41)  Но вот вывести из ПЛИС такой импульс - это сложнее... Чего сложного то? 10 нс это один период частоты 100 МГц, любая современная ПЛИС без каких либо проблем и вопросов воспримет такой клок на вход, и выдаст такой сигнал практически на любой выход, работающий в почти любом стандарте (а, может быть, и совершенно в любом, лениво пересматривать их все). Разогнать потом уровень до 5 вольт можно при помощи SN74LVC1T45. Кстати, такой сигнал можно сделать и таймером практически любого микроконтроллера, работающего на тактовой частоте 100 МГц (или кратно выше).
Oct 21 2014, 18:18
Пробовал на тойже attiny2313 на 20МГц делать импульс длительностью в 100 нс, таже проблема - если не подключать все замечательно, при подключении уменьшаеться аплитуда с 5В до 1В.
Guest_TSerg_*
Oct 21 2014, 19:45
Guests
Ну, что сказать - печально все это, если чел не понимает о влиянии комплексной нагрузки на параметры сигнала от формирователя его.
Oct 22 2014, 05:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(ALHIMIK @ Oct 21 2014, 22:18)  при подключении уменьшаеться аплитуда с 5В до 1В. Так у Вас то "дело не в бобине". Надо сделать драйвер, способный работать на Вашу нагрузку. Опишите ее - какая она, емкостная, индуктивная, резистивная, ну и параметры, все необходимые, соответственно ее типу.
