Closed TopicStart new topic
> stm32 + абсолютный энкодер
Alexsandr000
сообщение Oct 20 2014, 13:56
Пользователь №: 74 054
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хотел спросить у вас совета. Есть абсолютный энкодер с 1024 отсчетами угла поворота и stm32 работающий на 72 МГц, данные с энкодера передаются на МК через 10 выводов. Вал энкодера соединен с валом двигателя через шестерню с передаточным числом 1/7. Была написана программа для определения угла поворота и передачи его на ПК через UART. Тут возникло две проблемы:
1. Данные на ПК иногда передаются не корректно;
2. Как преобразовать угол поворота энкодера в угол поворота двигателя.
вот код:
CODE
#include "main.h"
int main(void){
init_timer();
init_gpio();
init_clock();
init_uart();
for(i = 0; i < 200000; i++);
if(!RCC_CFGR_SWS_HSE){ GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_0; }
Usart2_Send_String("Hello, world!"); //Передаем строку, сообщающую о готовности микроконтроллера к обмену данными
NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 1);
while(1){
if(State == 1){
NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
State = 0;
D0 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6);
D1 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_11);
D2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_10);
D3 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_9);
D4 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);
D5 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15);
D6 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14);
D7 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13);
D8 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_12);
D9 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11);
pos = D0 | (D1 << 1) | (D2 << 2) | (D3 << 3) | (D4 << 4) | (D5 << 5) | (D6 << 6) | (D7 << 7) | (D8 << 8) | (D9 << 9);
if(pos <= convert.INT){
while(!(USART2->SR & USART_SR_TC)); //Проверяем установку флага TC - завершения предыдущей передачи
USART_SendData(USART2, convert.CHAR[0]);
for(i = 0; i < 100; i++);
USART_SendData(USART2, convert.CHAR[1]);
pos = convert.INT;
NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
for(i = 0; i < 100000; i++);
return 0;
void init_gpio(void){
GPIO_InitTypeDef gpio_cfgA, gpio_cfgB, gpio_cfgLED;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_StructInit(&gpio_cfgA);
GPIO_StructInit(&gpio_cfgB);
GPIO_StructInit(&gpio_cfgLED);
gpio_cfgA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //GPIO_Mode_Out_PP;
gpio_cfgA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_6;
gpio_cfgA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_cfgA);
gpio_cfgB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //GPIO_Mode_Out_PP;
gpio_cfgB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_11;
gpio_cfgB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &gpio_cfgB);
gpio_cfgLED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
gpio_cfgLED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
gpio_cfgLED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_cfgLED);
void init_timer(){
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); /* Не забываем затактировать таймер */
TIM_TimeBaseInitTypeDef timer_base;
TIM_TimeBaseStructInit(&timer_base);
timer_base.TIM_Prescaler = 720 - 1; /* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */
timer_base.TIM_Period = 1;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer_base);
/* Настраиваем захват сигнала: - канал: 1 - счёт: по нарастанию - источник: напрямую со входа - делитель: отключен - фильтр: отключен */
TIM_ICInitTypeDef timer_ic;
timer_ic.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
timer_ic.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_BothEdge; //TIM_ICPolarity_Rising;
timer_ic.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
timer_ic.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
timer_ic.TIM_ICFilter = 2;
TIM_PWMIConfig(TIM3, &timer_ic); /* Эта функция настроит канал 1 для захвата периода, а канал 2 - для захвата заполнения. */
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1); /* Выбираем источник для триггера: вход 1 (PA6) */
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset); /* По событию от триггера счётчик будет сбрасываться. */
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); /* Включаем события от триггера */
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE); /* Разрешаем таймеру генерировать прерывание по захвату */
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /* Включаем таймер */
NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); /* Разрешаем прерывания таймера TIM3 */
void TIM3_IRQHandler(){
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET) {
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1); /* Даём знать, что обработали прерывание */
State = 1;
GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_1;
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 20 2014, 14:13
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
_3m
сообщение Oct 20 2014, 14:07
Пользователь №: 23 960
Все 10 бит с энкодера необходимо считывать одновременно (одной командой чтения) потому что в процессе чтения код может измениться и в таком случае побитовое чтение даст неправильный результат.
net
сообщение Oct 20 2014, 16:21
Пользователь №: 473
QUOTE (_3m @ Oct 20 2014, 18:07) *
KnightIgor
сообщение Oct 20 2014, 18:30
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(net @ Oct 20 2014, 18:21) *
Я бы сказал более обще: применить к получаемым данным подходящий алгоритм фильтрации.
А для конкретного примера распиновки порекомендовал бы еще не собирать данные побитово, а прочитать сразу все содержимое портов A и B и лишь потом рассортировать биты.
Alexsandr000
сообщение Oct 21 2014, 05:14
Это я сделал
CODE
#include "main.h"
int main(void){
init_timer();
init_gpio();
init_clock();
init_uart();
while(1){
if(State == 1){
State = 0;
PA = GPIOA_IDR;
PB = GPIOB_IDR;
D0 = (PA & 0b0000000000100000) >> 6;
D1 = (PA & 0b0000010000000000) >> 11;
D2 = (PA & 0b0000001000000000) >> 10;
D3 = (PA & 0b0000000100000000) >> 9;
D4 = (PA & 0b0000000010000000) >> 8;
D5 = (PB & 0b1000000000000000) >> 15;
D6 = (PB & 0b0100000000000000) >> 14;
D7 = (PB & 0b0010000000000000) >> 13;
D8 = (PB & 0b0001000000000000) >> 12;
D9 = (PB & 0b0000100000000000) >> 11;
pos = D0 | (D1 << 1) | (D2 << 2) | (D3 << 3) | (D4 << 4) | (D5 << 5) | (D6 << 6) | (D7 << 7) | (D8 << 8);
pos = convert.INT;
return 0;
void init_timer(){
State = 1;
Сообщение отредактировал Alexsandr000 - Oct 21 2014, 05:17
KnightIgor
сообщение Oct 21 2014, 07:07
Из: Германия
Цитата(Alexsandr000 @ Oct 21 2014, 07:14) *
Это я сделал
Помогло как-то?
net
сообщение Oct 21 2014, 07:35
Пользователь №: 473
QUOTE (KnightIgor @ Oct 20 2014, 22:30) *
я имел ввиду что считывание может попасть на момент переключения - если запись в регистр данных с устройства не стробируется
KnightIgor
сообщение Oct 21 2014, 09:05
Из: Германия
Вопрос в том, каково соотношение частот переключения и опроса. Можно ограничиться конкретным случаем и решить, что соотношение разительное, и процессор сто раз успеет. Вполне допустимый подход. Можно, однако, подойти обще и применить фильтрацию, которая исключит сбои и в случае, если завтра моторчик шустро раскрутится, а процессор будет напевать MP3 песенку. Мне в этой связи вспоминается статья (кажется на Хабре) об упавшей ракете Ariane: когда стали разбираться, нашли, что самоликвидация произошла из-за старого участка кода управления, который посчитал более выское ускорение модифицированных двигателей ракеты отклонением от нормы.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Oct 21 2014, 09:06
Alexsandr000
сообщение Oct 21 2014, 09:14
сделал так, но теперь не пойму почему данные с UART бьются
CODE
#include "main.h"
int main(void){
init_timer();
init_gpio();
init_clock();
init_uart();
while(1){
if(State == 2){
State = 0;
pos = pos_1;
if(pos != old_pos){
if(convert.INT >= 7168 || convert.INT <= -7160) {
convert.INT = 0;
else{
if((old_pos - pos) > 0){
convert.INT = convert.INT - pos;
else{
convert.INT = convert.INT + pos;
old_pos = pos;
return 0;
void init_timer(){
timer_base.TIM_Prescaler = 72 - 1; /* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */
timer_base.TIM_Period = 10;
if(State == 0){
State = 1;
PA = GPIOA->IDR;
PB = GPIOB->IDR;
D0 = (~PA & 0b0000000000100000) >> 6;
D1 = (~PA & 0b0000010000000000) >> 11;
D2 = (~PA & 0b0000001000000000) >> 10;
D3 = (~PA & 0b0000000100000000) >> 9;
D4 = (~PA & 0b0000000010000000) >> 8;
D5 = (~PB & 0b1000000000000000) >> 15;
D6 = (~PB & 0b0100000000000000) >> 14;
D7 = (~PB & 0b0010000000000000) >> 13;
D8 = (~PB & 0b0001000000000000) >> 12;
D9 = (~PB & 0b0000100000000000) >> 11;
pos_1 = D0 | (D1 << 1) | (D2 << 2) | (D3 << 3) | (D4 << 4) | (D5 << 5) | (D6 << 6) | (D7 << 7) | (D8 << 8) | (D9 << 9);
else if(State == 1){
PA2 = GPIOA->IDR;
PB2 = GPIOB->IDR;
D0 = (~PA2 & 0b0000000000100000) >> 6;
D1 = (~PA2 & 0b0000010000000000) >> 11;
D2 = (~PA2 & 0b0000001000000000) >> 10;
D3 = (~PA2 & 0b0000000100000000) >> 9;
D4 = (~PA2 & 0b0000000010000000) >> 8;
D5 = (~PB2 & 0b1000000000000000) >> 15;
D6 = (~PB2 & 0b0100000000000000) >> 14;
D7 = (~PB2 & 0b0010000000000000) >> 13;
D8 = (~PB2 & 0b0001000000000000) >> 12;
D9 = (~PB2 & 0b0000100000000000) >> 11;
pos_2 = D0 | (D1 << 1) | (D2 << 2) | (D3 << 3) | (D4 << 4) | (D5 << 5) | (D6 << 6) | (D7 << 7) | (D8 << 8) | (D9 << 9);
if(pos_2 == pos_1){
State = 2;
else{
State = 0;
net
сообщение Oct 21 2014, 10:41
Пользователь №: 473
QUOTE (KnightIgor @ Oct 21 2014, 13:05) *
нееее - так нельзя - потому как будет сбоить один раз в год, но в самымй неподходящий момент
Alexsandr000
сообщение Oct 21 2014, 10:58
И сбоит, каждые 2-3 периода
AHTOXA
сообщение Oct 21 2014, 17:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вы не в разных прерываниях по таймеру читайте два раза, а прямо подряд, в одном прерывании:
uint16_t ReadEncoder()
    uint16_t PA, PB;
    PA = ~GPIOA->IDR;
    PB = ~GPIOB->IDR;
    return 0
        | ((PA & 0b0000000000100000) >> (6 - 0))
        | ((PA & 0b0000010000000000) >> (11 - 1))
        | ((PA & 0b0000001000000000) >> (10 - 2))
        | ((PA & 0b0000000100000000) >> (9 - 3))
        | ((PA & 0b0000000010000000) >> (8 - 4))
        | ((PB & 0b1000000000000000) >> (15 - 5))
        | ((PB & 0b0100000000000000) >> (14 - 6))
        | ((PB & 0b0010000000000000) >> (13 - 7))
        | ((PB & 0b0001000000000000) >> (12 - 8))
        | ((PB & 0b0000100000000000) >> (11 - 9));
И в прерывании:
    uint16_t enc1, enc2;
        do
            enc1 = ReadEncoder();
            enc2 = ReadEncoder();
        } while (enc1!=enc2);
        // здесь используем правильное значение enc1.
KnightIgor
сообщение Oct 22 2014, 07:29
Из: Германия
Именно тот случай, когда фраза вырывается из контекста. Там дальше была-таки рекомендация применить общий подход с фильтрацией.
А сбой раз в год гарантирован в любом случае: сбой флэш, бросок питания, и т.п.
Alexsandr000
сообщение Oct 22 2014, 08:13
Огромное всем спасибо!!!
Ну сбоить будет в любом случае, это не ПЛИС. Я думаю отправлять данные сразу на UART, а фильтровать на ПК.
Только не совсем пока понятно как отфильтровывать. При вращении периодически сбоит, но я думаю с МК уже ничего не выжмешь. Кстати код:
CODE
#include "main.h"
int main(void){
init_timer();
init_gpio();
init_clock();
init_uart();
while(1){
if(State == 1){
State = 0;
//pos = //pos_1;
if(pos != old_pos){
convert.INT = pos;
old_pos = pos;
return 0;
void init_timer(){
timer_ic.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
timer_ic.TIM_ICFilter = 20;
do {
if(State == 0){
State = 1;
pos = enc1;
uint16_t PA, PB;
PA = ~GPIOA->IDR;
PB = ~GPIOB->IDR;
return 0
| (PB & 0b0000100000000000) >> (11 - 9);
Сообщение отредактировал Alexsandr000 - Oct 22 2014, 08:14
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 08:35
Пользователь №: 14 454
что за бред?
если у вас на столе сбоит, на объекте будет полный пи....
Не та задача чтобы ее нельзя было решить без сбоя.
Уверены что сбоит не UART а энкодер? Если уарт добавьте проверку целостности, обвешайте протоколом. Если энкодер, то предложенный вариант считывания от АНТОХА (не знаю можно ли склонятьsm.gif) должен гарантированно отдавать правильное установившееся значение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
