> Не происходит заливка контура ?
Dениs
сообщение Oct 22 2014, 22:55
Пользователь №: 74 984
Проблема в следующем, случайным образом включил/выключил какие-то параметры Алтиума и он теперь не отображает контур нарисованного полигона, его не видно на плат, но самое страшное он его и не хочет заполнять, то есть даже не перерисовывает ... !
Вопрос: можно ли как-то включить назад опцию прорисовки полигона ?
Ответов (1 - 14)
Zyamizz
сообщение Oct 23 2014, 04:45
Пользователь №: 13 129
нажать последовательно O D. Выбрать final для polygons
pikar
сообщение Oct 23 2014, 05:54
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
А еще Вы могли случайно заархивировать полигон. Для разархивации выполните комманду Tools -> Poligon Pours -> Restore Shelve Polygon(s). Или зайдите в менеджер полигонов и укажите какие полигоны разархивировать, а какие оставить заархивированными (галочка Shelved).
Hypericum
сообщение Oct 23 2014, 07:58
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
AD v9.4.0.20159 легальный. Возникла проблема при заливке полигона. Пока не добавил правило clearance, все было нормально. Теперь при заливке solid полигон залит нормально, при заливке hatched 0,03 0,03 полигон залит нормально, при заливке hatched 0,3 0,3 полигон пустой. Что надо Altium-у?
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 08:25
Пользователь №: 3 671
Граница полигона и линии при ширине 0,3 "не пролазят" там где раньше пролазили
pikar
сообщение Oct 23 2014, 08:29
Из: Каменка
Можно еще попробовать снять галочки "Remove Island Less Than" и "Remove Necks When Copper" в свойствах полигона. Если получиться, то подбирайте размеры.
Еще я не очень понимаю зачем штриховать полигон в котором дорожка 0.3 не пролазает?? Ради спортивного интереса?
Сообщение отредактировал pikar - Oct 23 2014, 08:59
Hypericum
сообщение Oct 23 2014, 09:02
Из: Рыбинск
Мне надо hathed polygon. Там нет таких параметров. Грешу исключительно на новое правило clearence.
[quote] "не пролазят" там где раньше пролазили
Плата размером 32х19 мм. Все должно пролазить.
[quote] зачем штриховать полигон в котором дорожка 0.3 не пролазает?? Ради спортивного интереса?
Зачем мне при solide куски полигона шириной меньше 0.3? Сразу их фильтрую.
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 23 2014, 09:07
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 10:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
пере залейте полигон, вообще-то при ТАКИХ параметрах он должен получится со сплошной заливкой. ВОТ что будет при 0.2 0.3
и еще - исправьте правило, зазора нулевого значения быть не может и во второй графе надо добавить IsTrack
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 10:08
[quote] Плата размером 32х19 мм. Все должно пролазить.
[quote]
Там есть переходные, возможно не принадлежащие полигону. А если и принадлежат-- есть правила их подключения к полигону. Вы нигде не писали про них
Hypericum
сообщение Oct 23 2014, 10:24
Из: Рыбинск
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 11:30
Из: С-Пб
Цитата(Hypericum @ Oct 23 2014, 14:24) *
ЗЫ а в жизни у меня еще и борода есть...
Dениs
сообщение Oct 25 2014, 10:23
Действительно получилось, что полигон заархивированным рисуется ... но как отключить чтобы он по умолчанию нормально рисовался а не заархивированым ?
Владимир
сообщение Oct 25 2014, 10:42
в 14 версии при генерации герберов он автоматически генерится, или выдается сообщение
А так палка о 2 концах. Надает пере заливать, когда не надо
Dениs
сообщение Oct 25 2014, 10:53
Версия не 14, а 10 ... в 14 разобрался а в 10 не понятно как отключить невидимость полигона ?
Dениs
сообщение Oct 26 2014, 11:06
Что никто не знает как в Altium Desiner 10 отключить по умолчанию прорисовку полигонов как Shelved ?
Что бы он сразу отображался, а то рисуешь его, а он становится невидимым с меткой Shelved ...
Помогите, интересно разобраться ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
