10 страниц V   1 2 3 > »
> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 15:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Выпускаемые в настоящее время лабораторные БП бывают импульсные и линейные. Насколько я понимаю, преимуществом импульсных является высокий КПД, хорошие габаритно-массовые характеристики, высокая удельная мощность, низкое тепловыделение. Преимуществом линейных источников являются низкие пульсации выходного напряжения, хорошая стабилизация при ступенчатом изменении тока нагрузки (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Вопрос: если сделать комбинированный источник (импульсный преобразователь устанавливает на входе напряжение, равное требуемому выходному напряжению плюс некоторый запас, затем линейный регулятор выдает точное значение выходного напряжения).
Какие могут быть подводные камни? Производятся ли сейчас лабораторные БП по такой схеме?
wim
сообщение Oct 23 2014, 16:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если мощный и с широким диапазоном регулировки выходного напряжения, там обычно стоит трансформатор с отводами, которые коммутируют несколько реле. При переходном процессе реле клацают и иногда выпаливают девайс.
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 16:06
Из: Екатеринбург
Это да, есть такое. Однако вопрос был не об этом.
ADOWWW
сообщение Oct 23 2014, 16:23
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Как то очень давно, попал в руки импульсник на 48В 10А, я так и поступил. Собрал простейший линейный стабилизатор с ограничителем тока. Он у меня в качестве лабораторного БП, наверно лет десять отпахал.
Тогда импульсники были еще в диковинку. rolleyes.gif А сейчас такой выбор, что глаза разбегаются sm.gif
Сообщение отредактировал ADOWWW - Oct 23 2014, 16:23
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 16:28
Из: Екатеринбург
Понятно, но я имел в виду немного другое, сделать импульсник с регулируемым выходным напряжением плюс линейник с регулируемым выходным напряжением и ограничением по току. Таким образом, мы можем удерживать на линейном регуляторе необходимое минимальное падение напряжение, сводя к минимуму тепловые потери.
vetal
сообщение Oct 23 2014, 16:30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Самое важное свойство - отсутствие импульсных помех, сформированных самим преобразователем(вроде гибко получилось).
Если запитывать от dc(ac)/dc преобразователей схемы с высокодобротными контурами - они будут звенеть.
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 16:38
Из: Екатеринбург
Да, это понятно. Но в комбинированной схеме (импульсник + линейник) таких эффектов не должно быть, вроде.
wim
сообщение Oct 23 2014, 17:05
рядовой
Вы же просили поправить, если ошибаетесь, - я и поправил. biggrin.gif Ну, на самом деле качество переходного процесса у импульсного источника питания ничуть не хуже, чем у линейного - оно определяется частотой единичного усиления петли ООС и запасом устойчивости по фазе. А все это - во власти разработчика.
Ага, только переходный процесс на выходе линейного источника будет передаваться на выход импульсного - ток в цепи один и тот же.
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 17:15
Из: Екатеринбург
Да, но при этом помехи с выхода импульсного регулятора не окажутся на выходе линейного.
ADOWWW
сообщение Oct 23 2014, 17:27
Из: Германия
IMHO, если нужен лабораторник с "чистым" напряжением, то импульснику там делать нечего.
wim
сообщение Oct 23 2014, 17:46
рядовой
В компьютере у Вас какой блок - импульсный? Вы от него помехи видите, слышите? Если, конечно, к нему подключены аудио-видео-устройства. biggrin.gif А результаты объективных измерений помех я уже показывал.
Orthodox
сообщение Oct 23 2014, 18:07
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
А ничего,что неизбежный в "линейном" стабилизаторе диодный мост выпрямителя работает в чисто ключевом режиме,пусть и с частотой всего 100 Гц? Ведь наличие импульсных помех на входе линейного стабилизатора неизбежно приведёт к наличию помех (пусть и ослабленных) на выходе ? sad.gif
То есть проблема отсутствия импульсов переключения как-то не решается,во всяком случае полностью ...
Может,дело в том,как именно реализована схема стабилизатора ? Например мой намёк про однозначно ключевой режим работы диодного моста устраняется введением в этот мост мощных дросселей (метод ещё с ламповых времён и до сих пор применяемый в аудиотехнике мутного типа Hi-End) , и так далее,и тому подобное ...
сообщение Oct 23 2014, 18:51
Пользователь №: 11 287
Кто Вам такое сказал? Смею предположить, что интегральные линейные стабилизаторы для помех частотой в сотни килогерц - единицы мегагерц практически прозрачны.
Когда-то я задумывал лабораторный БП именно по такой схеме, да руки не дошли. Потом пришёл к выводу, что хорошо сделанный импульсный ничем комбинированному не уступит.
AlexeyW
сообщение Oct 23 2014, 19:11
Пользователь №: 60 636
Если импульсник породит на фронтах звоны в десятки мегагерц (очень частое явление), то их задавить почти невозможно.
Orthodox
Из: Фрязино
Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 22:51) *
...Смею предположить, что интегральные линейные стабилизаторы для помех частотой в сотни килогерц - единицы мегагерц практически прозрачны...
IMHO y "дискретных" линейных стабилизаторов "прозрачность" начинается уже с десятков килогерц (в лучшем случае), а у интегральных линейных стабилизаторов эта частота ещё ниже,про мегагерцы всё ещё печальней.
И для того, чтобы "прозрачность" начиналась хотя-бы со 100 кГц нужны и квалификация и весьма нетривиальные усилия sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
