Вопросы по Microwave Office |
Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток! ПРЕАМБУЛАЗнаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. Кто солидарен со мной, можете поддержать!АМБУЛАНу вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет  ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
(1035 - 1049)
Oct 13 2014, 06:59
Пользователь №: 83 042
Цитата(evgdmi @ Oct 10 2014, 16:45)  В таком случае портам нужно указать, где находится земля (Connect to lower), иначе можете потерять в точности анализа. Порт без указания земли (None) предназаначен для копланарного воловода. Спасибо!!! Не знала ))) Вроде бы придумала как сделать так, чтобы порт не портил характеристики - воткнула туда емкость большого номинала. И тут возник еще один вопрос... Можно ли правильно измерить фазу S13 из схематика?... на графике рисует непонятно откуда взявшиеся 107 градусов О_О хотя у этой коротенькой линии на самом деле около 20...
Oct 13 2014, 12:02
Цитата(Maksa @ Oct 13 2014, 12:30)  Вам пойди конденсатор всю фазу и портит. портит... она еще, зараза, зависит от того какой проводник +, а какой минус... замкнутый круг какой-то (((
Oct 16 2014, 10:06
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(serega_sh____ @ Oct 13 2014, 09:36)  Подскажите как в AWR2008 сделать loadPull моделирование? Именно МОДЕЛИРОВАНИЕ!!!!! Вижу, что визуализировать она умеет. Возможно в моей 2008 версии AWR это пока невозможно сделать? С какой версии это введено в AWR? Есть какой нибудь пример (HELP) по этому виду моделирования.... Заранее спасибо. Load pull должны находится в разделе wizards. Называться должны AWR Load Pull Wizard. Запускаете и моделируете. Еще есть куча информации в example и на сайте AWR в knowledge centre.
Oct 24 2014, 06:38
Пользователь №: 40 417
Цитата(Anga @ Oct 23 2014, 22:44)  А куда делись в версии 11 библиотеки Aplac? В этой версии awrde_v11_01_6954_1_32bit.*** ?
Oct 24 2014, 09:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Anga @ Oct 23 2014, 22:44)  А куда делись в версии 11 библиотеки Aplac? вы имеете в виду библитеки элементов APLAC? да, совсем немножечко осталось. :-) по-видимому, AWR решила, что её собственных элементов вполне достаточно. у них даже есть "APLAC Schematic Import Wizard", который преобразовывает аплаковский проект (файл *.n) в проект AWR (файл *.emp). см. хелп 12.6. APLAC Schematic Import Wizard. что поделаешь, хозяин - барин, и http://www.aplac.com ныне ведет на http://www.awrcorp.com .
Oct 24 2014, 13:00
Цитата(Anga @ Oct 24 2014, 15:01)  А нельзя ли импортировать библиотечный элемент из библиотеки элементов Aplac в Офис в schematiic? не пробовал, но скорее всего нельзя. вы бы описали свою проблему подробнее. у вас старый проект с элементами APLAC не открывается новой версией, или вы хотите создать новый проект в новой версии с элементами APLAC? о каких именно элементах идет речь?
Oct 24 2014, 17:05
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(l1l1l1 @ Oct 24 2014, 17:00)  не пробовал, но скорее всего нельзя. вы бы описали свою проблему подробнее. у вас старый проект с элементами APLAC не открывается новой версией, или вы хотите создать новый проект в новой версии с элементами APLAC? о каких именно элементах идет речь? Хочу создать новый проект с элементами Aplac: там есть неплохие управляемые источники тока. А теперь все это отрезано  Можно попробовать создать проект в старой версии офиса, а потом открыть его в новой, но хочется более удобного решения.
Oct 27 2014, 15:21
Цитата(Anga @ Oct 24 2014, 20:05)  Хочу создать новый проект с элементами Aplac: там есть неплохие управляемые источники тока. А теперь все это отрезано  Можно попробовать создать проект в старой версии офиса, а потом открыть его в новой, но хочется более удобного решения. чтобы было удобнее, можно поступить так: в AWR 10-й версии создаете новый Schematic, называете его, например, APLAC_Sources. из панели инструментов Elements перетаскиваете все источники из ветки APLAC/Sources в новую схематику. Экспортируете APLAC_Sources. в случае необходимости импортируете APLAC_Sources.sch в проект 11-й версии. делаете copy-paste нужных источников в свою Schematic. после этого APLAC_Sources.sch можно удалить из проекта. всё должно работать, и Element help открывается. по-другому (проще) у меня не получилось.
Oct 27 2014, 19:40
Из: Мытищи
Цитата(l1l1l1 @ Oct 27 2014, 19:21)  чтобы было удобнее, можно поступить так: в AWR 10-й версии создаете новый Schematic, называете его, например, APLAC_Sources. из панели инструментов Elements перетаскиваете все источники из ветки APLAC/Sources в новую схематику. Экспортируете APLAC_Sources. в случае необходимости импортируете APLAC_Sources.sch в проект 11-й версии. делаете copy-paste нужных источников в свою Schematic. после этого APLAC_Sources.sch можно удалить из проекта. всё должно работать, и Element help открывается.
по-другому (проще) у меня не получилось. Спасибо!
Oct 30 2014, 04:30
Пользователь №: 67 276
Приветствую господа! Очень нужна помощь с нелинейным моделированием Задача: смоделировать усилитель по схеме включения из даташита на BLF871, использую библиотеки RFpower от NXP (http://www.nxp.com/documents/simulation_model/NXP_RFpower_Lib_V08p0.zip), и получить такие же характеристики как в даташите
BLF871_BLF871S.pdf ( 587.46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 150. Проблема при двухтоновом воздействии. Ругается что необходимая точность не достигнута, при уменьшении точности на 3 порядка, все строит, но далеко от истины.
Пробовал менять DCMatrixSolver не помогает. Помогите пожалуйста Файл AWR
RGZ_BLF871.zip ( 336.19 килобайт )
Oct 31 2014, 18:28
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Установил программу Nuhertz Filter Solutions 2011 ver. 13.2.5. Кто-нибудь может подсказать, почему не получается экспортировать фильтр из этой программы в Microwave Office? Программа предлагает только экспорт в Sonnet или же создание файла для AutoCad. Хотя программа после установки появилась в MWO в списке wizards
