3 страниц V   1 2 3 >
> Регулируемый источник питания на МК как это ?
TamTam
сообщение Jun 27 2006, 13:06
Пользователь №: 15 254
В продолжение темы про переделку паяльной станции.
В ней имеется транс на 24 В 3 А, так вот разуж переделка так основательно, хочу сделать и источник питания но вот как регулировать напряжение при помощи МК и как стабелизировать напряжение ??
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 27 2006, 13:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1. Методом ШИМ
2. С преминением регулируемых стабилизаторов напряжения, самый простой LM317
Андрей Смирнов
sK0T
сообщение Jun 27 2006, 13:56
Пользователь №: 1 610
Стабилизировать? Вам сюда: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00701a.pdf
Alex_Pol
сообщение Jun 27 2006, 13:57
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
В апнотах есть документ, по имени "AVR450: Зарядное устройство аккумуляторных батарей SLA, NiCd, NiMH и Li-Ion на микроконтроллере AT90S4433 или ATtiny15". На gaw.ru в русском переводе. Рекомендую.
Stas633
сообщение Jun 27 2006, 22:56
Пользователь №: 12 901
Для начала нужно решить для себя, для каких целей будет использоваться конструируемый блок питания.
Если для регулировки температуры паялника (еще одного)... или для зарядки аккумуляторов, то - ШИМ (AVR450 за основу и "вперед").
А если от этого блока питания будут запитываться аналовые схемы, да еще слабосигнальные или высокочастотные, то питание от импульсного блока (ШИМ) весьма не рекомендуемо.
Плюсы импульсного стабилизатора (они же являются минусами линейного, обычного):
1.Работа силовых элементов (транзистора и диода) в ключевом режиме, а от сюда - высокий КПД, ну и как следсвие пониженный нагрев.... и т.д, и т.п.
2.Высокое входное напряжение. Величина которого ограничена, практически, напряжением пробоя используемых элементов.
Главным, и пожалуй единственным, минусом импульсного стабилизатора является широкий спектр сигнала помехи на выходе. Причем важно, что характеристики "помехи" (частота гармоник, их амплитуда) зависят от потребляемого тока и не зависят от выходного напряжения.
Фильтр для подавления такой помехи, должен быть широкополосным, много порядковым. Эффективно бороться с такой помехой СЛОЖНО!
Лучшими вариантами для использования импульсного стабилизатора являются схемы с постоянным током потребления (компютер, лампа накаливания, нагревательный элемент (аквариум например) и т.д.) Выходной фильтр (как правило П-образный C-L-C) при этом прост и высоко эффективен; или схемы (устройства), при использоывании которых, помеховой электромагнитной обстановкой можно пренебречь (зарядное устройство....).
В остальных случаях предпочтительнее обычный, непрерывный стабилизатор, элементы которого работают в активном (не ключевом) режиме.
Советую прислушаться к мнению Pyku_He_oTTyda:
"1. Методом ШИМ
2. С преминением регулируемых стабилизаторов напряжения, самый простой LM317",
только объединить два пункта в один:
На выходе ШИМ-таймера установить интегральную цепочку (накопительный конденсатор с резистором), (помеха незначительна из-за слабых токов), а "накопленное" напряжение использовать в качестве опорного в линейном (обычном) стабилизаторе. Только в таком случае необходимо предусмотреть способ разряда накопительного конденсатора (резистор например), и нужно понимать, что коэффициент стабилизации такой схемы будет низким.
Можно использовать AVR для установки входного цислового кода в преобразователях ток-напряжение (572ПА1 например), но это связано с усложнением конструкции и неиспользованием "мощностей", заложенных в кристалле микроконтроллера.
Все вышеизложенное является моим личным, возможно ошибочным, мнением.
С уважением.
TamTam
сообщение Jun 29 2006, 03:53
"1. Методом ШИМ
Иными словами сигнал с шима мы заводим на LM317 ?
Alexmmm
сообщение Jun 29 2006, 04:25
Пользователь №: 13 737
Может этот подойдёт.
http://www.tldp.org/linuxfocus/Russian/Nov...rticle251.shtml
Сообщение отредактировал Alexmmm - Jun 29 2006, 04:26
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 29 2006, 04:53
Из: Великие Луки
Угу. Через RC цепь и ОУ. С помощью ШИМа формируем управляющее постоянное напряжение, которое масштабируем с помощью ОУ (например LM358) в управляюшее для 317.
Андрей Смирнов
Alex_Pol
сообщение Jun 29 2006, 06:20
Stas633, назвать компьютер схемой "с постоянным током потребления"
у меня язык не поворачивается. Однако, с импульсными источниками питания работают. Ёмкость в фильтр побольше, (керамику и тантал), и вперёд. А линейные стабилизаторы - это в очень узком диапазоне входных напряжений и потребляемых токов.
Shurmas
сообщение Jun 29 2006, 06:32
Пользователь №: 18 332
Сигнал ШИМ нужно подавать на ключ замыкающий и размыкающий цепь питания нагрузки
подробно о ШИМ (PWM) я прочитал там [banned]/z8.htm с примерами программирования.
TamTam
сообщение Jun 29 2006, 07:44
Как правильно подсчетать эту емкость и фильтр ?
Shurmas
сообщение Jun 29 2006, 08:20
можно сделать схему в симуляторе и подобратькомпоненты по желаемой пульсации на выходе.
Alex_Pol
сообщение Jun 29 2006, 09:14
Лет 40 тому назад купил прикольную книгу "Номограммы для радиолюбителя". По ней всё считалось за пол - минуты. Сейчас запрос "расчёт сглаживающего фильтра" в гуглях даёт 2 сотни ссылок. К примеру вот: http://www.radiomaster.net/soft/1/lc_filter_1_1_1_1.zip. (скачал, поставил - лажа какая то. Разбираться лениво.) Вот здесь есть теория и расчёты. http://www.ispu.ru/library/lessons/arkhang/index.html Или как сказал
Shurmas
в любом симуляторе. Удачи.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 29 2006, 09:46
Из: Великие Луки
Следующий вопрос: "какой входящий сопротвление у операционника?":)
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Jun 29 2006, 18:43
кекс
Пользователь №: 12 326
если есть много свободных выводов, то можно R-2R ЦАП сделать, с ним будет меньше мороки чем с ШИМ'ом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
