Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс? |
Oct 24 2014, 16:22
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте! В проекте прокладываю линии Multi-Gigabit Transceiver(MGT) между двумя плисинами Spartan-6. MGT есть дифпара импедансом 100 Ом. Прочитал на форуме вот такую вещь: "За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом." (речь шла об униполярном сигнале DDR2) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...12997&st=30Предположил, что импеданс дифпары также зависит от зазора до окружающего ее плэйна. Вопрос к форумчанам-профессионалам, влияет ли величина зазора между LVDS парой и плейном на ее импеданс? В различных софтах можно рассчитать импеданс линий stripline/microstrip, то есть рассчитывается импеданс линии по стеку платы. Импеданс, как известно, зависит от ширины проводников, расстояния между ними, диэлектрика между слоями, расстоянием до опорного/опорных слоя/слоев. Но нигде не нашел расчета импеданса дифпары с учетом окружающего пару плейна. Решил проверить в Mentor Expedition PCB. Изменяю зазор, импеданс пары не меняется. Для отображения реального импеданса LVDS пары на разведенной плате в CES пользуюсь командой Data->Actuals->Update All. Вопрос: Неужели ментор не учитывает окружающий дифпару плэйн при расчете импеданса, либо CES настроен неправильно, либо импеданс не зависит от зазора и ментор прав? Если влияет, как оценить изменение импеданса? Какой должен быть зазор, чтобы импеданс дифпары не изменялся (в пределах 5%). Зачем мне вообще это надо.В книге High-Speed Serial I/O Made Simple (A Designer's Guide with FPGA Application) на стр. 78 написано " Ground guards between pairs Another technique is to route a ground guard in parallel to the differential traces. Tying the guard plane back to the reference plane using a via in parallel to the trace often improves this shielding method (Figure 4-28)." Отсюда я подчерпнул идею использовать земляные прослойки между высокоскоростными линиями MGT для уменьшения их взаимного влияния. Ведь линии магнитного поля, существующие вокруг проводников, заканчиваются на земле, окружающей проводник. В то же время терзают сомнения, не изменит ли достаточно близко расположенные к дифпаре ground guards импеданс самой линии. Как найти идеальное расстояние от gnd guard до lvds пары? Земляным guard-полигоном я вынужден разделять пары, т.к. не удается из разнести достаточно далеко, свободного места на плате очень мало. Буду благодарен за обратную связь!
(1 - 14)
Oct 24 2014, 17:15
Пользователь №: 81 284
Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 00:38)  А щто нам на ето скажют товарищи гиперлинкс, ансис и цст? Спросите у них.  Мдя на днях считал 10 гигабитные диффпары... мдя на 1.6мм FR4  в два слоя!!! довольно острое согласование в районе 100-125 Ом зазоры маленькие и с землей тоже виасы обязательны и все такое.
Oct 25 2014, 11:31
Из: Msk
Цитата(Aner @ Oct 25 2014, 14:07)  Si9000 пробовали пользоваться для уменьшения интуитивно-эвристических умозаключений? хороший софт, спасибо. постепенно уменьшал зазор между окружающим плейном и дифпарой. импеданс начал изменяться во втором знаке после запятой при уменьшении зазора до 0,4 мм при моих параметрах стека и дорожек. у меня в проекте зазор до плейна 0,5 мм, это экранирует дифпары, не вызывая заметного изменения импеданса. Единственное что меня смущает - это большой разброс подсчитанного в разных софтах импеданса одной и той же линии. (случай, когда нет плейна вокруг) ПараметрыH1=0,132мм - толщина диэлектрика сверху H2=0,2мм - толщина диэлектрика снизу t = 0,035мм - толщина меди e=4.25 - диэлектрическая проницаемость w=0,1мм -толщина дорожек s=0,2мм - зазор между дорожками РезультатыSi9000 86,4 Ом Expedition PCB (CES) 101,2 Ом Microstrip & Stripline calculator - вообще кривой А в целом какому софту Вы доверяете для расчета импеданса и почему?
Oct 25 2014, 14:07
Пользователь №: 23 207
Цитата "Какова методика расчета импеданса в случае, когда дифпара проложена в плейне учитывать влияние плейна.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Oct 25 2014, 14:26
Из: Msk
Цитата(vitan @ Oct 25 2014, 16:12)  Тому, которым пользуется китаец на заводе. Это окончательно. Предварительно можно практически любой, ибо обычный допуск при производстве уже после подсчета китайцем равен 10%. У меня встроенный аллегровский калькулятор дает нормальные результаты, SI9000 тоже хорошая вещь. интересно, а как вы определяете, что софт дает "нормальные" результаты? ведь, насколько мне известно, измерение импеданса в домашних условиях на готовой плате - задача не совсем тривиальная. вы судите по тому, что платы в конце концов запускаются и работают стабильно или есть др. способы? вопрос не провокация, прошу ликвидировать мою безграмотность, если это возможно
Oct 25 2014, 15:50
Из: Msk
Цитата(saab @ Oct 25 2014, 19:08)  СST , а что есть вопросы? из ExpeditionPCB экспортируете в CST для анализа? судя по описанию CST довольно мощный продукт, который налету не освоишь и надо долго ковырять. спасибо.
Oct 25 2014, 16:45
Из: Msk
Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 20:27)  kappafrom, чем вас не устраивает SI9000? устраивает, мне его юзабилити очень понравился. смутило только большое расхождение рассчитанного импеданса с ментором
