> Найти производителей 4-позиционных кнопок, multi-directional switches / navigation switches / 4-way buttons
soundwave
сообщение Oct 20 2014, 18:46
Пользователь №: 80 534
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться с несколькими вопросами.
В моё устройство необходимо установить 4-позиционную кнопку как на рендере по этой ссылке:
http://www.123rf.com/photo_30612648_stock-...s-web-user.html
(влево, вправо, вверх, вниз и ок)
Такой блок кнопок должен монтироваться на печатную плату и иметь высоту в пределах 2-6 мм, необходимый диаметр кнопки около 2см. Устройство не промышленное, а пользовательское, поэтому качество пластика очень важно.
Вопросы следующие:
1. Какова обычная практика заказа партии таких кнопок в условиях, когда цвет пластика кнопки должен точно совпадать с цветом корпусом?
Отдельно заказывается база (base, как здесь: https://www.e-switch.com/product-catalog/na...h#.VEVVcGd_vcM), отдельно пластиковая крышка?
Есть ли производители, которые способны изготовить и то и другое, обеспечив необходимый цвет крышки?
(партия - от 1000шт)
2. Подскажите производителей (и/или каталоги) таких кнопок или баз для кнопок.
Дело в том, что на данный момент мой поиск дал скудные результаты по производителям или каталогам, ключевые слова часто ведут не к тому, что хочется найти. Возможно, есть более подходящие запросы, нежели multi-directional switches / navigation switches / 4-way buttons?
a123-flex
сообщение Oct 21 2014, 19:38
Пользователь №: 1 884
Вопросы следующие:
м. а просто грошовые кнопки не судьба под джойстик подложить ?
ну, типа вот такие http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1921
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
HardEgor
сообщение Oct 23 2014, 06:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
вот например крышки http://www.mec.dk/Navigational-cap-solutions-v12-p-77.html , у них же и кнопки есть.
Al_bob
сообщение Oct 26 2014, 09:48
Пользователь №: 77 501
Кнопка-очевидный кастом, стандартные искать-пустое занятие.
Необходимо отдельное проектирование этого узла-а лучше устройства с кнопкой сразу.
Конструктив, предполагаю, следующий-печатная плата, на ней силиконовая клавиатура(типа такого:http://seaskytooling.com/silicone-rubber-parts-manufacturing/#sthash.ja9eyYGP.dpbs), сверху-ваша красивая крышка.В чем очевидные плюсы силиконовой клавиатуры-ее конструктивом можно реализовать комфортное усилие нажатия, высоту, она практически вечная и т.д.
Этот же функционал можно реализовать тактовыми кнопками, расположив 4 штуки по кругу-будет дешевле примерно на 150р, но менее долговечно и "понтово".
Краткий перечень задач, которые вам необходимо решить:
-Обеспечить гарантированный зазор круглой кнопки относительно отверстия, т.е. правильно назначить допуск исходя из технологии производства.Если литье под давлением, то сразу всплывает толщина пластика, литейные уклоны, радиусы и прочий пластиковый конструктив.При этом нужно учесть износ формы(размеры растут в плюс, начинают изнашиваться кромки).
-Сделать так, что бы кнопка никуда не выпадала и не болталась(назначить допуска на линейные размеры этого "пирога").
-Зафиксировать ее от поворота(может повернуться при транспортировке от вибраций)
-Сделав 2..4 варианта конструкции, провести сравнительные испытания.
Что касается цвета:тут совершенно не надо париться, детали однозначно крашенные.А это значит что вы подбираете цвет по каталогу pantone for plastic, утверждаете с фабрикой, а приемку проводите по образцу.Отличный вариант красить корпус в сборе, если указатели не должны подсвечиваться.Технология такая:в камере красится весь корпус в сборе, тампопечатью в оснастке делаются "стрелки".
Что касается вашей партии 1000-это очень мало, интересно с вами будет разговаривать при тираже 10к.Для 1000 штук, это ,скорее всего, в силикон-но тут надо считать экономику.
Что касается производителей-вам прямиком в Киталию
soundwave
сообщение Oct 26 2014, 17:06
Спасибо всем ответившим.
Вопросы к Al_bob:
Такая силиконовая клавиатура включает ли в себя собственно switch (ключ вкл/выкл)? Или ключи устанавливаются отдельно, под силикон?
Да, подсветки нет.
Киталия - это Китай, да? Подскажите подходящие сайты, Aliexpress, что ещё?
А сколько денег потребует изготовление корпуса, силиконовых кнопок и крышек кнопки (крышек же минимум две - одна на 4 стороны и одна "ОК") в России в количестве 1000шт - начиная от изготовления пресс-формы для корпуса (и крышек?) и заканчивая литьём и покраской всего этого?
Al_bob
сообщение Oct 27 2014, 10:53
Да, естественно.В самой клавиатуре залиты графитовые контакты, на плате выполняются соответственно разомкнутые дорожки.
Да, Китай.Что касается сайтов:их много(alibaba, made in china и т.п.В общем любой b2b сайт).
Что касается цены-очень сильно зависит от конструктива, но примерно(если вам все сделает хороший конструктор)-формы на пластик ок 3500$, на силикон-примерно 1000$, цена за единицу-в районе 5$ за все в сборе,вместе с покраской.Цены в РФ соотв умножаете на 2..4.Кстати есть вариант сделать это цельным узлом, если серийность больше-использовать термопластичный эластомер и двухкомпонентное литье, будете получать клавиатуру вместе с резинкой.
a123-flex
сообщение Nov 3 2014, 09:40
не знаю где конкретно Вы заказывали свои силиконовые кнопки, но все что я видел было дерьмо. Нажималось нечетко, не всегда, пальцем нужно было делать большое усилие, и никакой обратной связи. От всех этих болезней кнопки по моей ссылке свободны. Единственный же смысл силикона с интегрированным графитом я вижу в дешевизне решения и в его пригодности для массового использования. Судя по картинкам топикстартера, он пытается добиться от своего девайса вида а-ля Айфон. Предлагать в такое устройство силиконовые кнопки - явный моветон.
Al_bob
сообщение Nov 4 2014, 09:39
Если правильно тебя понял-ты говоришь о том, что тактовые кнопки(за две копейки-три рубля), которые щелкают-лучше кастомных, на которых можно задать ход и усилие нажатия(и в которых ощущение срабатывания выполняется тактильно а не дешевым звуком)?А подойди-ка ты к своему музыкальному центру, и нажми кнопки перемотки(или плэй).Слышишь щелчки?
А как думаешь, в клавиатуре компьютерной какие кнопки?А в калькуляторе casio?
Что касается того что "видел дерьмо"-это проблемы не качества изготовления а конструкции раз, посмотри вокруг получше-два.
Сообщение отредактировал Al_bob - Nov 4 2014, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
