> управление солнечной панелью, вопрос недорогой энергоэффективной силовой схемы
addi
сообщение Oct 27 2014, 08:35
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть задача управлять солнечной панелью, весом в 18 кг(размеры панели 1380х992х35) в 2-х плоскостях.
Как я понимаю шаговики такой вес не потянут,(будут жутко дорогими и многопотребляющими) и необходимо ставить актуаторы, но самый дешевый актуатор на ход 10 см стоит 5 тыс рублей, и получается что на необходимый ход только актуаторы будут стоить 20 тыс рублей, и тогда акупаемость батареи будет превышать ресурс электронных компонентов
Может кто значет каким решением можно удешивить реалищацию задачи с учетом наменьшего потребления силовой электроники управления?
Заранее благодарен!
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:13
Пользователь №: 56 295
Цитата(addi @ Oct 27 2014, 12:35) *
Здравствуйте!
Почему не потянут ? Вам же нужно следить за Солнцем, а перемещается оно очень медленно. Ускорения большие не нужны. Шаговый двигатель с редуктором, и дело в шляпе. Только саму механику грамотно спроектировать, чтобы, например, все это не разрушилось от порывов ветра ...
addi
сообщение Oct 27 2014, 10:27
да, Вы правы, а как можно подобрать этот шаговый двигатель с редуктором на 18 кг?
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:32
Какой еще редутор на 18 килограммов ??? Вам эту панель поднимать нужно ? Или вращать, перемещая вслед за Солнцем ?
Вам нужно знать, какие силы могут действовать на панель. Например, налетел на панель порыв ветра. Вот вам и сила, и немалая. И прикладывается она к редуктору (и не только). Вы это просчитывали ?
Почитайте книги по расчету следящих систем (как выбирать электропривод, редуктор и проч.).
addi
сообщение Oct 27 2014, 10:44
нет не просчитывал, поднимать конечно не надо, надо только поворачивать за солнцем, рассчитать если честно как не знаю, эти моменты силы совсем забыл, а Вы можете дать в качестве примера каконибудь шаговик с редуктором, я тогда по мощности по максимум подберу и по факту померю выдаваемую мощность?
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 10:54
Нет, сходу не могу, к сожалению. Посмотрите каталоги производителей таких двигателей. Например, вот, что нашлось секунд за 20:
http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/pmg/
И все равно без минимальных расчетов, наварное, не выйдет, если это проект не для себя, а коммерческий. Посмотрите литературу по расчету силовых следящих систем, например, систем управления антеннами. Откройте любую книжку по ТАУ, того же Юревича, Попова, Бесекерского. И там в конце есть список литературы ...
P.S. А почему именно шаговый мотор ? Ведь следили же за антеннами и за Солнцем, и за звездами, когда таких моторов и в помине не было. Обычный электропривод с понижающим редуктором должен подойти. И выйдет, скорее всего, гораздо дешевле.
san822
сообщение Oct 27 2014, 11:09
Пользователь №: 7 111
Если делать расчеты с опорой на максимальные ветра, то редуктор и двигатель могут быть тяжелыми и дорогими (иногда неприемлемо дорогими). Я бы попробовал сделать две подсистемы - двигатель + редуктор (для перемещения при максимум "средних ветрах") и систему фиксации (она должна фиксировать поворотный механизм и препятствовать передаче момента на механику при "сильных ветрах" защищая её от механических перегрузок).
kovigor
сообщение Oct 27 2014, 11:27
Еще вариант: найти в Сети готовую подходящую "solar tracking system" и посмотреть (в том числе и в каталоге запчастей) как и на чем она сделана. ИМХО, лучше всего так и поступить ...
AlexandrY
сообщение Oct 27 2014, 11:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Посмотрите в сторону нетрадиционных актуаторов.
Вот тут разные конструкции: http://softroboticstoolkit.com/
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 27 2014, 11:47
Guests
Зачем шаговики? Вполне достаточно одного обычного ДПТ c редуктором + датчик за наибольшей яркостью + простейшая система управления.
Постоянно двигать совсем не обязательно.
Ну и на форс-мажор - стопор.
Егоров
сообщение Oct 27 2014, 14:12
Пользователь №: 76 048
Угу, не нужно искать способов во что бы то ни стало усложнить задачу. Двигатель постоянного тока от моделек (на 2-5 ватт) и червячный редуктор.
Или даже передачу винт-гайка использовать.
Остальное - датчик и система управления выберет. Если панелей две, то и датчик не нужен. Они сами себе датчик, нужно только искать равносигнальную зону.
addi
сообщение Oct 27 2014, 14:33
Всем большое спасибо за поддержку!, вариант на 2-5 Вт устраивает(главное чтобы действительно мощи хватило и не спалился движок для этой 18 кг панели), попробую подобрать, а вот червячный редуктор..., думаю можно и не найти под движок
AlexandrY
сообщение Oct 27 2014, 15:15
Ally
Чего искать, вон стеклоочистители со старых авто. На ура идут. Мы мишени поднимали ими ни полигоне. Так годами работают, по колено в воде.
Егоров
сообщение Oct 27 2014, 17:00
А Вы гляньте как этот червячный редуктор устроен. Во время оно за поллитра и ПТУшник у токарного станка за полдня его из болта М6 и куска 2мм железа в ладонь размером сделать мог.
В конце-концов есть готовые серводвигатели модельные с передаточным в сотни раз. Не знаю как оно Вам доступно, но у меня, например,
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=kollectormotor
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=springrcmotor
10-15 кГс/см от крохотного движка вполне хватит для разворота 100кг батареи при минимально правильно сконструированной механике. Батарею-то не всю поднимать нужно, а только развернуть вывешенную на подшипнике и очень медленно.
З.Ы. Контора в ссылке возит это из Москвы. Кажется, "Домотехника" или что-то "Домо..." она там называется.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 28 2014, 05:39
Guests
А, в общем-то, следует для начала ознакомиться с теорией и практикой:
http://khd2.narod.ru/gratis/solar.htm#ANGLE
Может и не стоит игра свеч по подвижной панели.
Или еще больше упростить:
Учитывая, что отклонение от перпендикуляра на +/- 25 град снижает эффективность на 3..4%, вполне можно обойтись таймером и системой из 5-7 контактов для фиксации положения с шагом 25 град, т.е. вполне обойтиь без системы слежения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
