3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подключение токового трансформатора
Misha_Traktorist
сообщение Oct 26 2014, 10:19
Сообщение #16
Пользователь №: 75 111
А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после.
А вот если просто поцепить резистор параллельно трансу и измерять на нем переменное напряжение, то оно как раз изменяется пропорционально силе тока. Осталось в постоянку преобразовать)))
Tanya
сообщение Oct 26 2014, 10:38
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Могу только повторить совет - почитайте, как работает трансформатор тока. Диодов он не замечает.
Егоров
сообщение Oct 26 2014, 14:01
Сообщение #18
Пользователь №: 76 048
Угу, даже двух.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 26 2014, 14:35
Сообщение #19
Если не вдаваться в подробности, то это просто источник переменного тока. Разве я не прав?
сообщение Oct 26 2014, 15:11
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Да нет, не совсем. Это правильнее называть измерительным преобразователем. Для правильной работы которого необходимо соблюдение некоторых условий.
Но в том, что это источник именно тока, Вы правы. Поэтому:
неактуально. Вы ведь ток должны измерить. А он в последовательной цепи один.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 26 2014, 20:59
Сообщение #21
Пообщался со знающим человеком по поводу данного вопроса.
Оказывается, шунтирующий резистор ставится не абы-какой, его сопротивление должно соответствовать реактивному сопротивлению трансформатора, только при этом можно получить максимальноую линейность. А так, первая схема вполне подходит, но между микроконтроллером и трансформатором нужно поставить диод и параллельно кондер.
сообщение Oct 26 2014, 21:09
Сообщение #22
Хорошо бы, знающий человек просветил насчёт реактивного сопротивления трансформатора. Этот параметр фигурирует в документации?
Misha_Traktorist
сообщение Oct 26 2014, 22:28
Сообщение #23
Постараюсь завтра документацию достать (так как не знаю даже как транс называется). Вообще, на сколько знаю, реактивное сопротивление можно узнать исходя из индуктивности.
Егоров
сообщение Oct 26 2014, 23:17
Сообщение #24
Перво-наперво замените кондеры и трансы нормальными компонентами. И так всегда поступайте.
На резюках никогда ничего не работает.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 27 2014, 22:50
Сообщение #25
Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке?
сообщение Oct 28 2014, 08:28
Сообщение #26
Это элементарно. Просто не должно быть там никаких резисторных делителей и прочей чепухи, порождающей ток через шунт в отсутствие измеряемого тока. И тогда всё будет однозначно. Не пойму, отчего Вы заблудились в трёх соснах. Тут ведь даже обсуждать нечего, а мы тут две страницы воду в ступе толчём.
Егоров
сообщение Oct 28 2014, 10:06
Сообщение #27
Проблемы и проблемки не закончатся пока не разберемся
- что такое токовый трансформатор в принципе, чем он отличается от трансформатора напряжения?
- зачем налеплен каждый загадочный резистор у соседей, может нам он совсем не нужен?
- что же мы желаем в конце-концов измерить? Мгновенное значение, среднее, эффективное, абсолютное?
Misha_Traktorist
сообщение Oct 29 2014, 09:19
Сообщение #28
Ребят, прошу прощения. Я думал, что при отсутсвии тока, напряжение на выходе (перед АЦП) будет 2,5В, а при наличии тока напряжение будет от 0 до максимума. Вчера только понял, что при наличии тока напряжение на выходе будет от 2,5 до максимума. В результате, как и написал Herz, не должно быть никаких резистивных делителей, чтобы начальной точкой было не 2,5, а 0. Но в реале нужно учитывать падение на диоде перед АЦП, поэтому резистивный делитель ставить нужно, но его выходное напряжение должно быть равно напряжению падения на диоде, или же, лучше поставить ИОН с таким же выходным напряжением.
Tanya
сообщение Oct 29 2014, 09:25
Сообщение #29
Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 29 2014, 13:19) *
Вы неправильно все поняли. Опять рекомендую почитать...
сообщение Oct 29 2014, 10:07
Сообщение #30
Не надо учитывать падение напряжения на диоде и не надо никаких ИОНов. Вы можете использовать изначальную схему целиком, чтобы не ставить диодов. Только напряжение с делителя (нижнего конца обмотки) нужно завести на другой аналоговый вход МК. Тогда при отсутствии тока в первичной цепи у Вас на обоих входах будет напряжение, определяемое делителем - примерно 2.5В. При наличии тока, да - на первом входе АЦП Вы увидите синусоиду относительно этого напряжения. То есть, при максимальном размахе сигнал будет меняться практически от 0 до 5В.
Измеряя вторым каналом напряжение смещения (то, что с делителя - 2.5В, оно нестабильно), Вы всегда можете скорректировать результат. Просто вычитанием. Тогда Вы будете знать абсолютное значение падения напряжения на шунте, а через его значение и коэфф. трансформации - первичный ток. Только сопротивление шунта я бы выбрал, по возможности, минимальным, а напряжение на нём усилил бы до нужной величины, прежде чем подать на АЦП. Так будет достовернее.
Если и сейчас непонятно - уж извиняйте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
