> Линия скрайбирования - как обозначить на плате
EugeNNe
сообщение Oct 22 2014, 08:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Необходимо сделать мультиплату, состоящую из нескольких одинаковых модулей. Каким образом обозначить линию скрайбирования?
PCAD ругается обнаруживая два замкнутых контура платы. Как корректно делаются такие вещи?
megajohn
сообщение Oct 22 2014, 09:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык, сделайте один общий контур платы ( Board Outline && Board Cutout )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
musa
сообщение Oct 22 2014, 11:40
Пользователь №: 25 668
Вообще то мультипликацию лучше поручать производителю плат, он лучше знает как ему нужно сделать. Просто в сопроводиловке пишете чего и сколько расположить на заготовке. Ну а пикад пусть ругается. В нем ничего не надо указывать. Линия скрайбирования достаточно тонкая и размер платы уменьшится незначительно. Поэтому платы можно располагать вплотную и в качестве линии раздела использовать линии контура.
Serg812
сообщение Oct 23 2014, 18:22
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
В пикаде врядли получится сделать мультипликацию, т.к. придется копировать компоненты, и поплывут RefDes. А если нужно добавить к плате техполя со скрайбированием, то можно создать несигнальный слой VCUT и нарисовать в нем линию скрайбирования толщиной напр. 0,2мм. В бланке заказа указать производителю на этот слой.
musa
сообщение Oct 23 2014, 19:07
Цитата(Serg812 @ Oct 23 2014, 22:22)
1287291[/url]']
В принципе если очень надо то делается мультипликация и в пикаде. А чтоб не плыли REfDes используются RefDes2. Ну а в остальном так как вы предлжили.
EugeNNe
сообщение Oct 24 2014, 05:13
Из: Н.Новгород
Решил создать общий контур платы, а в дополнительном слое обозначить линии скрайбирования. Шелкография отсутствует, так что пусть RefDes плывут. На сборочном чертеже всё как надо будет указано.
SergM
сообщение Oct 28 2014, 12:22
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(BigBolt @ Oct 24 2014, 07:13) *
... На сборочном чертеже всё как надо будет указано.
Нарисуйте эскиз мультипликации, из которого изготовителю будет однозначно понятно, как именно Вы хотите разместить платки на заготовке (если надо - с дополнительными технологическими полями, реперными знаками, маркировкой), образмерьте его, сделайте pdf файл, приложите его к герберам Вашей платы, сославшись на него в бланке заказа "Мультиплицировать по ....". Изготовитель все равно мультипликацию будет делать сам ... Там же, в бланке заказа, можете потребовать у него чертеж заготовки после мультипликации для согласования. Опыт показывает, что такой путь лучше.
EugeNNe
сообщение Oct 29 2014, 10:34
Из: Н.Новгород
В итоге так и поступили: нарисовали чертёж с пояснением. Далее пусть сами делают как им удобно...
bigor
сообщение Nov 8 2014, 16:39
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Более того, не раз приходилось разбирать безобразно сделанный в Пикаде (по причине кривости рук того кто его делал) мультипликат от заказчика и переделывать его, исходя тз того, как оно должно быть.
Уважаемые конструктора. НЕ ДЕЛАЙТЕ мультипликаты самостоятельно - это не Ваша задача. Выдавайте на производство гербера (или PCB) одиночной платы + чертеж (эскиз) мультипликата. И будет Вам счастье.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
