_Anatoliy
сообщение Oct 15 2014, 10:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,помогите найти решение.На картинке вверху изображён обычный интегратор,внизу - его полифазная реализация.Сразу бросается в глаза большое дерево сумматоров по входному сигналу.Как следствие на нужной частоте эта схема в FPGA не работает.Как правильно конвееризировать это дерево сумматоров не нарушая при этом логику работы схемы?Очень мешает обратная связь,она вносит рекурсию...Вообще в принципе это решаемо?
 Уменьшено до 72%
606 x 680 (11.64 килобайт)
KalashKS
сообщение Oct 15 2014, 12:47
Пользователь №: 62 755
Можно попробовать поставить в каждую ветвь сначала сумматор последних 4-х отсчетов, а за ним простой интегратор.
Кнкн
сообщение Oct 15 2014, 12:50
Пользователь №: 71
Look-ahead transformation
Можно посмотреть в
Shoab Ahmed Khan "Digital Design of Signal Processing Systems_ A Practical Approach"
Skryppy
сообщение Oct 15 2014, 17:00
Пользователь №: 62 975
Я такую же задачу решал при реализации полифазного CIC фильтра. Вот тестовая схемка (без оконечного сумматора и интеграторов):
 Уменьшено до 91%
1754 x 741 (169.71 килобайт)
Так как при рекурсии постоянно увеличивается разрядность сигнала после суммирования,то первый сумматор должен иметь настройку точности не Full, а заданную пользователем(например,30 бит).
В первой схеме так и сделано,но лучше будет если суммировать с полной точностью,а после сумматора, перед блоком округления поставить регистр,тогда временные характеристики будут намного лучше.
P.S.: не тестировал как эта реализация будет работать в схеме цифровой обработки.
Сообщение отредактировал Skryppy - Oct 15 2014, 17:36
_Anatoliy
сообщение Oct 26 2014, 15:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хочу извиниться за долгое молчание не по моей вине.На работе нет интернета,снаряд перебил оптическую магистраль.
сумматор последних 4-х отсчетов, а за ним простой интегратор. Если в каждой ветви будет отдельный интегратор то это будет совсем другое устройство.Должны обрабатываться отсчёты во всех ветвях.
Можно посмотреть в
Спасибо,посмотрел.Но,по моему,они рассматривают частные случаи,не понял как нужно действовать для решения любой произвольной задачи(в общем виде).
Вот-вот,мне как раз и нужно сделать полифазный CIC-фильтр. Но по Вашей картинке видно что Вы применяли обычное дерево сумматоров.У меня тактовая частота высокая,этот метод не годится.
andyp
сообщение Oct 26 2014, 18:09
Пользователь №: 39 163
Если факторы децимации Вашего CIC фильтра являются степенями 2, то эти статьи могут представлять для Вас интерес
Сообщение отредактировал andyp - Oct 26 2014, 18:26
Прикрепленный файл  norchip98_final.pdf ( 71.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
_Anatoliy
сообщение Oct 27 2014, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за информацию.
Вот такой получился у меня полифазный интегратор.А эти сумматоры уже конвейеризуются штатным способом.
 Уменьшено до 84%
1038 x 549 (15.82 килобайт)
KalashKS
сообщение Oct 27 2014, 17:28
Я имел в виду примерно то, что у вас в итоге получилось, только предлагал сначала задерживать и суммировать, а потом интегрировать.
_Anatoliy
сообщение Oct 28 2014, 05:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А,ясно.Интеграл суммы эквивалентен сумме интегралов,схема линейная.Или в реализации будет какой выигрыш?
Timmy
сообщение Oct 28 2014, 10:32
Пользователь №: 39 515
По-моему в символьном виде описать преобразования описать гораздо проще. Исходные с добавленной задержкой на такт по всем входам:
outA = Z(Z(inA)+outD)
outB = Z(Z(inA)+Z(inB)+outD)
outC = Z(Z(inA)+Z(inB)+Z(inC)+outD)
outD = Z(Z(inA)+Z(inB)+Z(inC)+Z(inD)+outD)
И перегруппировать outC и outD, исходя из того, что Xilinx 6+ серии умеет складывать тройки в одной цепи переноса:
outC = Z(Z(inA+inB+inC)+outD)
outD = Z(Z(inA+inB+inC)+Z(inD)+outD)
Можно и по двойкам перегруппировать, но получится больше сумматоров и задержка ещё на такт, например, для outD:
outD = Z(Z(Z(inA+inB)+Z(inC+inD))+outD)
KalashKS
сообщение Oct 29 2014, 10:07
Думаю, должен быть, т.к. большую часть схемы займут сумматоры. В моем случае разрядность сумматоров должна быть меньше, а разрядность интегратора всего на два бита больше.
_Anatoliy
сообщение Oct 29 2014, 13:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
_Anatoliy
сообщение Feb 15 2016, 06:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,тут пришлось реанимировать этот вопрос с небольшой модернизацией.
Теперь на верхнем рисунке нужно использовать не z^-1 , а z^-2 и на нижнем рисунке не четыре фазы а две. Что-то меня сильно смущает чётный показатель степени,не удаётся придумать нижнюю картинку. Сможет ли кто либо помочь?
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2016, 11:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нашёл тут ещё немного математики,формулы понятны(правда в них есть ошибка), а как реализовать не ясно.
 Уменьшено до 81%
905 x 399 (67.76 килобайт)
thermit
сообщение Feb 17 2016, 12:24
Пользователь №: 51 730
А что здесь не ясно? 2 параллельных фильтра и суммирование выхода 1-го с задержанным выходом второго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
