TOG
сообщение Oct 29 2014, 05:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый день уважаемые спецы,
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть такая схема управления пьезоизлучателем (1--3 МГц, +200 -- -200 В) Прикрепленный файл  IMG_NEW.pdf ( 303.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
У них сделан ключ на двух MOSFET'ах разной проводимости.
Сигналы управления (синий и красный на рисунке) формируются в ПЛИС. Там они сделали задержку в 10 нс, чтобы
один полевик успевал закрыться, пока другой не открылся.
Мне нужно сделать нечто подобное, но без ПЛИС.
Существует ли возможность управления ключевой схемой с использованием только одного управляющего сигнала ? Я имею ввиду любую конфигурацию ключевых транзисторов, не именно ту которая на рисунке. Подали на вход схемы тактовый сигнал, а на выходе ключевой схемы получили +200В -- -200В. Может умные люди уже придумали какой-нибудь хитрый драйвер для этой цели ?
arhiv6
сообщение Oct 29 2014, 05:59
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Если сильно не менять вашу схему, то можно подавать на драйвера один сигнал, но перед драйверами поставить RD цепи, как на рисунке. Они обеспечивают небольшую задержку на включение транзистора, почти не влияя на скорость выключения, тем самым и обеспечивая мёртвое время (ваши 10нс).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 29 2014, 06:00
Егоров
сообщение Oct 29 2014, 06:56
Пользователь №: 76 048
МАХ4420?
А как быть с 200 В? Какие затворы это выдержат, даже если микросхема и выдержит?
arhiv6
сообщение Oct 29 2014, 06:59
Из: Томск
Не смотрите на МАХ4420, это первая попавшаяся картинка. На ней я показал, ка включать RD цепочки.
HardEgor
сообщение Oct 29 2014, 08:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да, что-то типа можно на логике - задержка из двух элементов HE, XOR с входным сигналом чтобы получить импульсы по краям, потом через 2И-НЕ вырезаете из управляющего сигнала и подаете на входы. 10 нс не получится, но 50 вполне.
А готовые драйверы на +-200В можно здесь посмотреть http://www.supertex.com/feature_hv_interface.html
TOG
сообщение Oct 29 2014, 08:52
Из: Челябинск
Я в multisim'е посмотрел, эти RD-цепочки работают типа как RC - затягивают фронт. Перебрал все диоды, получил задержку не более 5 нс. Да и не задержка это получается, а пологий фронт. Полевик наверно все равно успеет выгореть.
Что должна делать в идеале эта RD цепочка ? Может я не правильно что-то понимаю.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1366 x 768 (383.47 килобайт)
Спасибо, про логику я тоже думал. Но неужели нельзя обойтись без этой задержки совсем ?
Я смотрел даташиты на драйверы MOSFET от IRF, типа IRS2111, там ни про какие задержки речи нет, драйвер наверно сам понимает, когда можно открывать/закрывать транзистор.
Как бы еще сделать управление такой нагрузкой, чтобы не морочиться с этими задержками на выключение транзисторов ? Может полумост подойдет ?
Сообщение отредактировал TOG - Oct 29 2014, 08:54
arhiv6
сообщение Oct 29 2014, 09:33
Из: Томск
TOG, а где у вас на схеме драйвера? Пологий фронт и должен получиться, а задержка появится сама - драйвер срабатывает по определённому напряжению, затянули фронт-он сработает немного позже.
У вас, как я понял, сейчас есть рабочая схема (первый пост), в которой для управления требуется 2 сигнала с разницей 10нс, а вы хотите, чтобы она управлялась одним сигналом? тогда не меняйте её, только перед драйверами поставьте RD цепочки вот так:
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 56%
390 x 331 (11.44 килобайт)
здесь С - входная емкость драйвера (посмотрите в даташите, +можно добавить внешнюю емкость). A1,A2-ваши драйвера. Увеличивая R или С - увеличим задержку.
Вот что получилось: a-сигнал на входе. b,c-на выходах драйверов. В данном случае задержка 33нс.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1259 x 391 (15.55 килобайт)
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 29 2014, 09:37
TOG
сообщение Oct 29 2014, 11:06
Из: Челябинск
Браво, arhiv6 !!
Все так и получилось. Правда для выравнивания задержек на нарастающем фронте и на падающем, резистор сверху ставлю в 2 раза больше.
сообщение Oct 29 2014, 11:58
Пользователь №: 45 710
Похоже, скорочтение барахлит, потому что на 3-й странице вполне конкретная речь — DT 820 ns max, что применительно к указанным в начале темы 3 МГц означает забыть.
Например, трансформатор.
SM
сообщение Oct 29 2014, 13:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Трансформатор - это лишь развязка от уровней, на которых сидят истоки. А на dead time они никак не влияют.
сообщение Oct 29 2014, 14:35
Цитата(SM @ Oct 29 2014, 16:13) *
они никак
Непонятно, почему к концу фразы у Вас один трансформатор трансформировался в несколько.
SM
сообщение Oct 29 2014, 14:41
Из: Moscow, Russia
Да-да, и их количество тоже на dead time не влияет. Только форма сигналов в первичке (первичках).
сообщение Oct 30 2014, 01:13
Один трансформатор с одной первичкой и одной вторичкой на затвор и исток комплементарной пары автора, а про времена и прочее можно почитать в комментариях к рис.6 здесь:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
