3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пассивный полосовой фильтр на 10.5 МГц с высокой добротностью
Owl_
сообщение Oct 27 2014, 07:11
Сообщение #16
Пользователь №: 23 435
To: Veter0k. А у Вас есть уверенность, что гармоники от инвертора не попадают в рабочую полосу канала данных?
Veter0k
сообщение Oct 27 2014, 07:26
Сообщение #17
Пользователь №: 77 980
Уверенности нет. Я не видел спектрограмм этого шума, но надеюсь скоро увижу.
Owl_
сообщение Oct 27 2014, 07:56
Сообщение #18
Вот я подумал, что от 50 Гц гармоники уже погоды не сделают, а вот рядом работающий инвертор испортит сигнал капитально. Поэтому, провериться нужно, чтобы не тратить время зря.
Proffessor
сообщение Oct 28 2014, 06:00
Сообщение #19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Veter0k
Если нет ограничений по габаритам, единственно реальный вариант - на спиральных резонаторах.
ledum
сообщение Oct 28 2014, 08:09
Сообщение #20
Пользователь №: 44 237
Цитата(Proffessor @ Oct 28 2014, 08:00) *
Veter0k
Are you kidding me? К каг'обочке контроллера умного дома 2х3см в довесок чемоданчик фильтра 25х30см (и это только второй порядок) с катушками проводом 2мм. Чёт напомнило картинку Самка паука Nephila pilipes преследует самца. После спаривания самки большинства видов пауков съедают самцов Тем более, при указанной чипе ТС, может перебраться на частоты ПЧ звука ТВ - а там фильтров - полные Кардачи. Ну, скорость упадет чуток. В принципе на попробовать можно было бы взять плату древнего советского приемника с УКВ диапазоном типа какого-нибудь Океана или Меридиана до 206 и перегнать фильтр ПЧ ЧМ на 200кГц вниз - должно получиться - и посмотреть поможет ли. Потом думать.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 28 2014, 08:38
Neznayka
сообщение Oct 28 2014, 09:24
Сообщение #21
Пользователь №: 6 787
Цитата(Veter0k @ Oct 26 2014, 11:08) *
А критерий неважности фильтра простое моделирование в среде LTSpice. Он вовсе не полосовой, имеет несколько острых выступов и пик на несущей уж очень узкополсен.
А вы его не обмеряли? Потому как моделирование это, конечно, хорошо, но критерий истины - эксперимент.
Veter0k
сообщение Oct 28 2014, 13:55
Сообщение #22
Я бы обмерял, было бы чем..(
ledum
сообщение Oct 28 2014, 14:04
Сообщение #23
Дык а что по поводу частот типа 4.5МГц или 6.5МГц? Так ли критична скорость? Ну и можно хоть как-то краем глаза даже на размытой картинке (если это секрет) увидеть легендарный уже фильтр? Ваш фильтр обмерять очень просто, если есть некий свипирующий генератор и осциллограф или см. ниже - лог детектор и китайский тестер. Вы бы видели как приходится обмерять смесители, имея анализатор и генератор - так и крутим почти в ручном режиме.
Даже лог детектор - не проблема. Если жаба давит на AD8307, то в К174ХА6 -14 нога (про импорт типа LA1140 я вообще молчу - 15 нога) тоже терпимый лог. детектор. Оценить АЧХ с динамикой 30-40дБ на глаз хватит.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 28 2014, 14:20
Veter0k
сообщение Oct 28 2014, 15:16
Сообщение #24
Дело в том что микросхема сама формирует несущую. Это настраивается внутренними регистрами. И есть там частоты 5.5 и 6.5 МГц, но фишка в том что скорость передачи на них ниже. В нашем случае мы можем орудовать лишь двумя 10.5 МГц или 13.0 МГц. Керамики что на ту, что на другую - нет. Есть просто генератор, встроенный в осциллограф, но он не свипирующий. Впрочем можно по точкам построить подобие АЧХ, отношением входного к выходному. Картинка фильтра прилагается ниже:
ledum
сообщение Oct 29 2014, 08:23
Сообщение #25
Ну шо, ну зиг-заг (топология такая) недотретьего порядка типо Кауэр (эллиптический). Частоту, в основном, определяют L2 и C3. У Вас она где-то 11.3МГц (там несколько емкостей задействовано). Ваша 10.5МГц - на левом скате АЧХ. Параллельно С3 надо допаять подстроечник какой-нибудь TZ03P600 или подобный (10-60пФ или вообще до 100пФ перестройки) и подогнать максимум на 10.5МГц с помощью генератора и осциллографа через маленькую емкость. В приложении сплошные линии - Ваши установки, штриховки - если тупо конденсатор С3 по Вашей схеме заменить на 200пФ (все не так просто из-за разброса компонентов)
Ну неужели так критично 56кб/с или 112кб/с? Ни одной точки настройки с несущей 4.5-6.5МГц и фильтром на керамике или вечный гемор с настройкой при несущей 10.5?
Сообщение отредактировал ledum - Oct 29 2014, 08:56
r_dot
сообщение Oct 29 2014, 09:55
Сообщение #26
Пользователь №: 29 791
Цитата(Veter0k @ Oct 24 2014, 16:58) *
...Стала задача отфильтровать QPSK сигнал с несущей 10.5 МГц...
Опять решение по принципу "чего там думать, трясти надо"?
Вас не смущает, что "прием будет вестись даже при 20 мВ входного сигнала", а помеха "инверторы, переключающие напряжение до 1100 В с токами до 600 А", то есть уровнем более чем на 100 дБ большим? Даже если вы сделаете фильтр, давящий вне полосы на 100 дБ, кто вам сказал, что часть спектра мощности помехи не лежит в вашей рабочей полосе? А скорее всего лежит. И по уровню даже больше вашего сигнала. Прежде чем бросаться ваять супер-фильтр, оцените, правильно ли поставлена задача. По-моему, её даже теоретически нельзя решить фильтром.
По таким условиям, решение видится где-то в области синхронизации передачи данных с моментами переключения мощных ключей, в работе в паузах между переключениями.
Veter0k
сообщение Oct 30 2014, 07:29
Сообщение #27
Да, скорость критична, по ТЗ она должна быть еще выше, до 1 Мбит/с. Но чип больше 115.2 кбит/с выдать не может. Как по мне лучше применить иную топологию фильтра 3-го порядка, обеспечивающую полочку в полосе пропускания и резкий спад вне ее предела. И чем они руководствовались когда выбирали такой фильтр?
У меня есть сперктрограмма шума, но нет спектрокраммы в момент передачи сигнала. А вот идея синхронизации очень интересная. Спасибо.
ledum
сообщение Oct 30 2014, 08:07
Сообщение #28
Вы всерьез полагаете, что нет дуальности частотной и временнОй областей? Т.е. в паузе импульса нет палок помех от преобразователя в районе 10.5МГц, скажем, при частоте преобразования питателя 50кГц и при относительно узкополосном приемнике?
Мои коллеги на старой работе скорость подымали множественными несущими с независимыми замодуляторами на каждой. Такой себе суррогатный https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM , засинхронизированный с преобразователем.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 30 2014, 08:17
Veter0k
сообщение Oct 30 2014, 14:07
Сообщение #29
OFDMом мы точно заниматься не будем. Сейчас пытаемся усилить выходной сигнал, но что-то все тщетно..
ledum
сообщение Oct 30 2014, 14:14
Сообщение #30
Вы бы хотя бы сказали частоту преобразователя. Просто интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
