3 страниц V  < 1 2 3
> Snap Grids меню, как настроить?
Rodavion
сообщение Oct 30 2014, 10:08
Сообщение #31
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Oct 30 2014, 14:05) *
вверху параметр это не текст, а команда.
должно быть на латинице "Size=0.01MM"
В Caption можете писать что хотите в любой раскладке, это текст
peshkoff
Сообщение #32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Oct 30 2014, 12:43) *
Вот в этом и дело - переключать экран в разные виды даже не двигая мышой! Пока я здесь такого решения не нашелsad.gif
ЗЫ Насчет забывания клавиш: весьма удобно, когда независимо от системы можно настроить клавиши одинаковым образом. Собственно предыдущие и ныне используемые PCAD/Cadstar/Allegro примерно так и были настроены, насколько это возможно. Поэтому с забыванием проблем особо не было. Альтиум "причесать" аналогичным образом пока не получается...
Что значит "переключать экран в разные виды"?
я перва таким же путем шел, набил быстрые клавиши как в пикаде, а потом перешел на метод, предоставляемый альтиумом. теперь жалею, что такого нет в других программах.
Владимир
сообщение Oct 30 2014, 10:17
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Oct 30 2014, 12:44) *
для неспешного расслабляющего путешествия по интерфейсу программы движение мыши подойдет, но не для работы.
для работы движение мышкой должно быть сведено к минимуму.
Так ить вся работа--это движение мышкой.
А вот открытие разных окон должно быть сведено до минимуму. Я вообще редко их переключаю. Только для настройки и потом долгой работы
Uree
сообщение Oct 30 2014, 10:50
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Разные Layer Set, так сказать. Естественно наборы мной определенные, а не вбитые там по умолчанию, типа все сигнальные, все несигнальные и т.п. ненужности.
Хождение по меню путем перебора клавиш есть во всех программах, но повторюсь - это уже не "горячие" клавиши, а доступ к пунктам меню посредством клавиатуры, а не мыши.
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 11:01
Сообщение #35
зайдите в настройки наборов слоев, D-T-Enter, добавите нужные вам наборы.
дайте наборам имена с символами &
у меня это выглядит так:
теперь доступ к наборам D-T-<Нужный символ>
это где такое есть? я нигде кроме альтиума не встречал. приведите пример хоть одной. видимо мы не совсем друг дргу понимаем...
Uree
сообщение Oct 30 2014, 12:03
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Спасибо, вечером попробую со слоями.
Именно что в любой программе так доступ работаетsm.gif Alt+буква меню, дальше уже без альта буква команды из меню. В Альтиуме только и того, что упразднили первый альт. Но принцип тот же. Учитывая, что левая рука всегда лежит в районе CTRL-ALT-SHIFT пользование такой методой возможно и удобно в любом софте. Собственно в аллегро так и делаю - наиболее частые команды именно на горячих клавишах висят, как правило F1-F12 + модификаторы, остальное как описано выше, Alt+литера - входим в меню, след. литера - команда.
Владимир
сообщение Oct 30 2014, 12:56
Сообщение #37
Пробуйте Shift+S переключает по циклу:
Все доступные
Все доступные замаскированы, кроме активного
Только активный.
Позволяет избавится от множественных видов различного представления слоев
Uree
сообщение Oct 30 2014, 13:20
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Пробовал. Но принцип маскирования мне не понравился. Во первых хоть и серо-черное, но оно все остается перед глазами, во вторых начинает заметно тормозить, пытаясь во время моих действий находить общие координаты с объектами на замаскированных слоях, в третьих часто работаю с парами-тройками включенных слоев, а такого режима попросту нет.
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 13:30
Сообщение #39
да. при сером заднем фоне все начинает страшно тормозить. спасибо, что заметили. а то я все думаю, что это у меня лыжи не едут...
нужно в настройках Board inside display убрать галочки с серого и монохрома
установить на hide other
к нашему вопросу не относится, но shift+s начнет хотя бы работать
Uree
сообщение Oct 30 2014, 13:46
Сообщение #40
Из: Z. Gora
Да он и работает, тут как бы претензий нет, но я пока не вижу в нем удобства. Ок, попробую отключить монохром, может будет удобней.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.03141 секунд с 7
