> cy7c68013a и преодоление Imax=500 мА, Battery charging или USB 3.0
dinam
сообщение Oct 31 2014, 03:36
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Кто-нибудь разбирался в возможности определить с помощью cy7c68013a может ли USB порт выдавать больший ток, чем 500 мА? Например, сейчас многие компьютеры имеют USB 3.0 и хотелось бы иметь возможность увеличить потребляемую мощность нашего устройства.
jcxz
сообщение Oct 31 2014, 04:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ноу проблем!
Берёте резистор номиналом как можно меньше, впаиваете в ваше устройство между Vcc и GND - и вопрос решён!
dinam
сообщение Oct 31 2014, 04:42
Оценил ваше чувство юмора. А по существу вопроса можете что сказать?
jcxz
сообщение Oct 31 2014, 06:16
Из: Омск
По существу вашего вопроса я уже сказал. Могу ещё посоветовать Вам научиться формулировать вопросы.
Может быть Вы конечно хотели спросить: "Как устройству на cy7c68013a определить - может-ли USB-хост выдать желаемый ток (>500мА) USB-девайсу?"
Только как догадаться? Телепатов ищете?
dinam
сообщение Oct 31 2014, 06:23
Странно что вы не читаете, а только пишите.
Kuzmi4
сообщение Oct 31 2014, 07:57
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dinam
я не гуру в этом деле, но сталкивался и читал доки.
Моя версия - переходите на USB3, я так понял стандартно выжимать из USB2 что то больше чем пол-ампера нельзя. Ну или +1 USB2 порт ..
Вариант реально тянуть сколько тянется (я так понял jcxz это и предлогал) - не проверяли.
SM
сообщение Oct 31 2014, 08:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это может определить драйвер. И, затем, передать уже в МК.
jcxz
сообщение Oct 31 2014, 08:13
Из: Омск
Странно, что Вы не читаете, хотя вроде спрашиваете.
Ещё в первом сообщении написал: "определить" можно только по факту; т.е. - потребить какой-то ток (создать нагрузку) и померить результат (просадку Vusb).
dinam
сообщение Oct 31 2014, 08:21
Можно немного поподробнее?
Ничего полезного из ответов jcxz я не увидел. Тянуть сколько тянется не вариант для профессионала.
Опишу поподробнее наши задачи. Есть, например, лазер со стабилизацией температуры с помощью элемента Пельте. Управляется и питается по USB 2.0. Поток данных совсем небольшой, переходить на CYUSB3014 долго, нет времени и cy7c68013a всем устраивает. Максимальную потребляемую мощность ограничиваю принудительно, соответственно суживается температурный диапазон.
Также есть импульсный источник света на светодиоде с импульсным током через светодиод до 15А. Он тоже питается от USB, длительность свечения светодиода ограничивается опять Imax=500 мА(USB). К одному компьютеру мы подключаем до 10 подобных устройств через порты на материнке с USB 3.0 и USB 2.0, внешние хабы USB вперемешку и может меняться во время эксплуатации. И надо чтобы это хозяйство надёжно работало.
Kuzmi4
сообщение Oct 31 2014, 09:38
2 dinam
Не поленился и глянул табличку "Table 7-7. DC Electrical Characteristics" для USB2 - там максимально 500 mA. Плюс в "7.2.1 Classes of Devices" даётся чётко понять что максиумм 5 unit loads.
Переводить железяку на собственное питание?
dinam
сообщение Oct 31 2014, 09:51
Переводить железяку на собственное питание не хотелось бы по многим причинам. Возможность внешнего питания заложена, иногда используем. Но хочется использовать питание только по USB.
Kuzmi4
сообщение Oct 31 2014, 09:58
Навскидку с USB3 "9.2.5.1 Power Budgeting" :
The amount of current draw for SuperSpeed devices are increased to 150mA for low-power devices and 900mA for high-power devices when operating in SuperSpeed mode.
SM
сообщение Oct 31 2014, 10:43
Из: Moscow, Russia
Конечно. Запросить свойства нижестоящего по стеку драйвера, узнать - если он Superspeed поддерживает, то сообщить это каким либо способом (каким нравится) своему девайсу. И тогда, на шару, попробовать откушать 900 мА. НО!!! По спецификации столько кушать можно только в суперспиде. А в хайспиде - нельзя. Поэтому, это не будет соответствовать спецификации. Но, где-то, наверное, работать будет.
dinam
сообщение Nov 7 2014, 03:45
Вот смотрю я с помощью USB Device Tree Viewer V2.4.1 и не могу понять к "синенькому" или "черненькому" порту подключено наше устройство sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
