> Проблема с RTX Kernal !
Dениs
сообщение Oct 30 2014, 15:16
Пользователь №: 74 984
Вообщем, проблема в следующем: при созданиии тестового проекта для RTX Kernal появляется следующая ошибка
Error: L6200E: Symbol os_tmr multiply defined (by rt_timer.o and rtx_conf_cm.o).
Проект создавал в Keil 5.1, библиотеки подтянул следующим образом при создании проекта:
Вроде бы все сделал правильно, но не могу понять где выскакивает двойное описание переменной ? Мучаюсь уже очень долго ... (
Dениs
сообщение Oct 30 2014, 22:42
Кажись выяснил причину ... Она кроется в os_tmr_create макроопределении функции в RTL.h ... Когда закоментируешь эту строку ошибка исчезает, но раскоментировав опять появляется ... Как же тогда использовать эту функцию, может МАКРОС надо добавить какой-то ?
Так же есть совпадение переменной в файле RT_Timer.c и в RTX_CM_lib.h ... переменная os_tmr которую определена и там и там, но вот вопрос я же не вызываю и не подтягиваю нигде в проекте библиотеку RT_Timer.c откуда она лезет ?
VAI
сообщение Oct 31 2014, 06:05
Пользователь №: 37
Я у себя в проектах использую CMSIS_RTX в исходниках, а не как библиотеку и в самом начале столкнулся с подобным сообщением. Оно вылазит по тому, что в файле "RTX_CM_lib.h" есть определение вида
uint32_t       os_tmr = 0;
А в исходниках, в файле "rt_Timer.c" есть строка
struct OS_XTMR os_tmr;
т.е. двойное определение os_tmr.
В файле "RTX_CM_lib.h" я закоментировал определение os_tmr, т.к. везде в исходниках os_tmr используется как структура.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Dениs
сообщение Oct 31 2014, 07:59
Да я так и понял, но проблема в том что "RTX_CM_lib.h" в проекте после подстановки в Keil не радактируемый, как его изменить ... зачем тогда Keil его подставляет в проект и делает нерадактируемым ? Смысл тогда использования подтягиваемых библиотек с Keil для создония проекта если их можно тогда скопировать в папку проекта и потом подставить в проект и он будет редактируемым, может это можно через define как-то обойти ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
