140 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Alexey Sabunin
сообщение Oct 28 2014, 20:27
Сообщение #1906
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(EvilWrecker @ Oct 28 2014, 23:06) *
Я использую кастомные true type шрифты в псб редакторе которых нет в винде по умолчанию - при этом помогает галочка embedded fonts и и на другой машине ничего не подменяется. Как сделать так чтобы в схеме было также? Цвета отличные от дефолтных к счастью сохраняются а вот со шрифтами что-то не очень выходит.
Понял о чем речь. Такого в схеме нет. Не совсем понятно чем стандартные шрифты не подходят?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение Oct 28 2014, 20:50
Сообщение #1907
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Мне они не нравятся- всегда меняю на другие. Та же ситуация с цветами.
LordSmerch
сообщение Oct 30 2014, 21:23
Сообщение #1908
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 69 164
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как вырезать область в проводящем слое. Я уже замучился не получается.
Выбираю для этой цели Polygon Pour Cutout. Написано надо его просто нарисовать и потом просто перезалить, и в области полигона появится дырка
Однако ничего не получается((. Использую Altium 14.3. Подскажите подробную инструкцию, что делаю не так. Спасибо
Владимир
сообщение Oct 31 2014, 05:54
Сообщение #1909
Пользователь №: 3 671
Polygon Pour Cutout освобождает от меди только в перезаливаемых полигонах.
Скорее всего область металлизации у вас получена через Place/Solid Region. Или это слой Plane/
В зависимости от этого действия разные
Nastassia
сообщение Oct 31 2014, 08:58
Сообщение #1910
Пользователь №: 83 453
Доброго дня/вечера/ночи/утра.
Есть компонент в библиотеке (коннектор), состоящий из 3 частей. Имена цепей у него задаются как параметры компонента (Net_name1 и т д). Есть ли возможность у разных частей компонента отображать разные параметры?
Zyamizz
сообщение Oct 31 2014, 09:01
Сообщение #1911
Пользователь №: 13 129
Это как?
Nastassia
сообщение Oct 31 2014, 09:12
Сообщение #1912
Цитата(Zyamizz @ Oct 31 2014, 12:01) *
Это как?
Что-то вроде такого:
На первом рисунке как оно выглядит на УГО, на втором - в параметрах компонента.
peshkoff
сообщение Oct 31 2014, 09:16
Сообщение #1913
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
оо. помню мы както себе такую же проблему придумали.
с netName в параметрах компонента точно ничего не получится.
мы извратились еще круче: сделали параметр для вывода и его можно править
но после пары проектов забили на это дело, что и вам советуем.
сейчас так: если разъем задан жестко, забиваем названия текстом в библиотеке.
Если gpio, пишем текстом на схеме.
Nastassia
сообщение Oct 31 2014, 09:22
Сообщение #1914
Спасибо, тоже думала, что текстом проще было бы забивать. А вообще параметры задаются только на весь компонент? К отдельной его части нельзя привязать личный параметр?
Владимир
сообщение Oct 31 2014, 09:30
Сообщение #1915
В принципе получится, ну лучше не надо.
А это хорошо только для общих схем и схем соединений ( без PCB). Тогда это не общие библиотеки, а только проекта. да и вообще часто просто графика
в новой версии можно вставлять рядом с УГО и его табличное изображение в виде, например, таблицы Excell
Если сделано как многогейтовые, то в каждом свои параметы можно назначить, но в BOM попадает что-то одно.
и через Parameter Manager отредактировать индивидуально нельзя--- они сразу станут все одинаковы
Nastassia
сообщение Oct 31 2014, 10:04
Сообщение #1916
А как это можно сделать?
Владимир
сообщение Oct 31 2014, 10:18
Сообщение #1917
Только в схеме добавляются и изменяются. В библиотеке конечно нет
Nastassia
сообщение Oct 31 2014, 10:21
Сообщение #1918
Спасибо.)
БЕЗНОГNМ
сообщение Oct 31 2014, 13:32
Сообщение #1919
Пользователь №: 83 427
Менял тут свои библиотеки под ЕСКД (обозначения и все такое), полез менять шрифты через меню Tools - Schematic Preferences - Schematic - Default Primitives. Настроил, значит, шрифты так, как хотел, и тут решил, что надо бы настроить автоматическое позиционирование обозначений компонентов и комментариев. Полез опять же в те же самые настройки, но результат оказался, мягко говоря, идиотическим - надписи на компонентах уплозли куда угодно, только не туда, куда надо, а настройки получили недефолтные значения, ушли в какой-то рандом. Шрифт тоже уплыл в Таймс Нью.
Конечно, видел я баги, но не такие же... Как это можно настроить по-человечески, чтобы работало потом? Уж всю голову об стену разбил.
Владимир
сообщение Oct 31 2014, 13:56
Сообщение #1920
Галочку permanent там поставьте. Станет получше
(Хотя сама идея фикс - вы не знаете заранее где будут линии связи, а текст на них наползать не должен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
