Ошибка при копировании структур, Почему-то виснет при копировании вложенных структур |
Oct 20 2014, 10:41
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Структура типа im_rect является вложенной в структуре im_widget. При создании массива из элементов im_widget внутренняя структура im_rect InnerRect не копируется (прибор виснет при отладке) в случае если элементы im_widget в одном массиве. В Visual Studio все работает, а в Visual DSP виснет. Что делать? И как Вы делаете копирование структур? Читал, что в старых компиляторах на это было ограничение. Можно memcpy или memmove. Но хочется разобраться в таком поведении контроллера. Код typedef int_fast16_t im_int;
typedef struct { im_int Left; im_int Top; im_int Right; im_int Bottom; } im_rect;
typedef struct { im_int Type; im_rect OuterRect; im_rect InnerRect; void * Widget; im_int State; char * Title; char * Text; char * Hint; pt2Function Function; void * AddInf; im_pixel BkPixel; uchar AutoSize; pt2Function DrawFunction; } im_widget;
im_rect TestRect = { 5, 6, 7, 8 }; im_widget wFKey[4];
wFKey[0].InnerRect.Left = 5;
memcpy(&wFKey[1].InnerRect, &wFKey[0].InnerRect, sizeof(im_rect)); // Работает wFKey[1].InnerRect = wFKey[0].InnerRect; // Виснет wFKey[1].InnerRect = TestRect; // Работает Т.е. виснет при копировании вложенных структур внутри массива.
Oct 20 2014, 13:07
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Думаю, надо точно убедиться в проблеме в дизассемблере при выполнении по одной команде и слать минимальный пример разработчику, пусть разбирается. Если будут дополнительные замечания и наблюдения, что идёт не так, они ещё и поощрить могут. Раз у Студии от MS вопросов нет, пусть остальные подтягиваются  Если С++ допустим, можно на его коде то же самое попробовать. Если будет падать -- ссылки на структуру заюзать. Всё же некрасиво наблюдать memcpy() в обменах структурированными данными.
Oct 20 2014, 14:07
Цитата(_pv @ Oct 20 2014, 18:25)  а что там с #pragma pack, #pragma align и реальным размером im_int? Никак. Ничего принудительно не ставил. Проверил на другой тестовой структуре с таким же полем, но поменьше - все работает. С включенной оптимизацией кода тоже все работает. Вот дисассемблер нерабочего кода Красный брекпойн - начало копирования структур. Потом выделен последняя "рабочая" команда. Дальше программа уходит в какое-то исключение
Сообщение отредактировал kolobochishe - Oct 20 2014, 14:08
Oct 31 2014, 10:10
Пользователь №: 42 748
Цитата(kolobochishe @ Oct 20 2014, 14:41)  Структура типа im_rect является вложенной в структуре im_widget. на вскидку: невыровненная структура - вероятно в эксепшен вылетает смотрите чтобы все поля по 32 бита были. ну а если нет такой возможности - делайте юнион на свою структуру и копируйте с помощью memcpy по-байтно Не надо цитировать всё подряд.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 31 2014, 15:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Oct 31 2014, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(inventor @ Oct 31 2014, 12:10)  на_вскидку: невыровненная структура - вероятно в эксепшен вылетает Автор пишет, что никаких специальных мер по нарушению выравнивания не предпринимал, читайте внимательнее. Цитата(inventor @ Oct 31 2014, 12:10)  смотрите чтобы все поля по 32 бита были. А это еще зачем? А вложенная стрктура тоже полем является, она тоже по 32 бита должна быть? Цитата(inventor @ Oct 31 2014, 12:10)  ну а если нет такой возможности - делайте юнион на свою структуру и копируйте с помощью memcpy по-байтно 1) у memcpy параметр имеет тип void *, согласно правилам неявного приведения типов указатель на структуру будет приведен к этому типу неявно. Никакой union не нужен. 2) Стандарт языка гарантирует, что структура должна копироваться без всяких плясок с бубном. Вне зависимости от размера, типа и количества своих членов. Даже если структура объявлена с другим выравниванием, компилятор об этом знает и обязан выполнять копирование корректно. Проблема с выравниванием может возникнуть только при доступе через указатель, если программист явным приведением типов сознательно нарушил правила выравнивания.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 1 2014, 08:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 31 2014, 18:56)  Автор пишет, что никаких специальных мер по нарушению выравнивания не предпринимал, читайте внимательнее.
Даже если структура объявлена с другим выравниванием, компилятор об этом знает и обязан выполнять копирование корректно. он хоть и обязан, но баги в компиляторах тоже бывают, и про VDSP нельзя сказать что это самый безглючный компилятор. тут похоже грабли из-за массива структур, посмотрите по каким именно адресам он от положил wFKey[0] и wFKey[1]. и для проверки, попробуйте добавить, сколько надо ucharов в структуру, чтобы размер sizeof(im_widget) стал кратным четырём.
Nov 1 2014, 10:26
Из: Рига, Латвия
Цитата(_pv @ Nov 1 2014, 10:35)  попробуйте добавить, сколько надо ucharов в структуру, чтобы размер sizeof(im_widget) стал кратным четырём. Вот если размер im_widget окажется не равен четырем - это, действительно, будет бага компилятора. Потому что размер структуры по стандарту кратен наибольшему выравниванию ее членов. В структуре есть указатели, выравнивание указателя в VDSP, насколько понимаю, равно четырем - компилятор обязан размер структуры сделать кратным четырем. Очень сомневаюсь, что такую ошибку пропустили бы.
