4 страниц V  « < 2 3 4
> Как бороться с внешними помехами?
сообщение Oct 1 2014, 07:03
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 15:44) *
По идее, СВЧ не должно проходить через отверстия диаметром менее 0.1 длины волны.
Почему именно 0.1?
ViKo
сообщение Oct 1 2014, 09:13
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Топикстартер, не майтесь.... разным, спрячьте батарейки внутрь корпуса, как люди советуют. Иначе все труды будут напрасными.
Tanya
сообщение Oct 1 2014, 09:53
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Вот именно. Призываю еще раз обдумать мой совет. Неужели 50х50х25 мм большой размер?
Напомню еще, что ФЭУ усиливает в миллион раз и устраняет все проблемы с помехами и наводками.
=AK=
сообщение Oct 1 2014, 12:24
Сообщение #49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Лет тридцать назад я тоже думал, что эпоха реле и всяческих ламп ушла в прошлое, а потому применять их, типа, "западлО". Молодой был, глупый...
ArtDenis
сообщение Oct 1 2014, 13:35
Сообщение #50
Пользователь №: 74 318
В общем, всем спасибо за советы. Пока решил взять таймаут. Сейчас развёл и распаял новую плату (круглую под размер платы с фотодиодами и корпуса сцинтиллятора). Когда придут новые фотодиоды (в пятницу-субботу), соберу всё это вместе, оберну ещё в один внутренний экран + поставлю на входные bnc-разъёмы smd-конденсаторы 1нФ (за неимением проходных конденсаторов). Посмотрю что получится и буду думать что делать дальше и какие ещё из советов применять.
PS: Tanya, мне тут в соседнем форуме посоветовали твердотельные фотоумножители по той-же ссылке, что предлагал Меджикивис. Оказывается там есть не только размеры 1х1мм, но и 6х6мм. Вещь очень хорошая, но цена кусается. Буду думать и над этим вариантом.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Oct 1 2014, 13:35
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
Tanya
сообщение Oct 1 2014, 14:31
Сообщение #51
А сколько может стоить новый модуль, которые я Вам осмелилась предложить рассмотреть? В России цена будет около 2000.
И ведь покупают же. И производят. Значит, оно того стоит. Мы использовали цилиндрические с большим окном. Впечатления самые положительные.
Alexashka
сообщение Oct 1 2014, 16:52
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Как вариант купить железную коптильню (у нас она в районе 400-600р) и "засунуть" в нее разом все хозяйство. Крышка там плотно прилегает, плюс материал ферромагнетик -должно хорошо работать в качестве экрана. Вот только провод на выход сигнала остается под вопросом, я бы поставил мелкий разъемчик, типа блочного SMA и на него напаял SMD конденсатор фильтра
ArtDenis
сообщение Oct 1 2014, 17:28
Сообщение #53
Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чтобы было мельче. А производят до сих пор всё это в основном для нефтянки, как я понял. В глубине при скважинных исследованиях температура может достигать 200 градусов. При такой температуре полупроводниковые детекторы не будут работать.
Меджикивис
сообщение Oct 2 2014, 05:40
Сообщение #54
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Существуют такие аудио-соединители на оптоволокне. Вот использовать вывод по оптоволокну.
Тогда почему волнует вопрос цены? В нефтянке денежки водятся покруче, чем цена полупроводникового ФЭУ.
А ваш фотодиод, усилитель, - не полупроводники разве?
И в глубине скважины никаких помех от мобильника быть не может, они не проникают сквозь толщу почвы.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ArtDenis
сообщение Oct 2 2014, 05:44
Сообщение #55
Меджикивис, то что я делаю, с нефтянкой никак не связано. Я лишь ответил Tanya почему до сих пор выпускаются вакуумные фотоумножители.
Tanya
сообщение Oct 2 2014, 06:03
Сообщение #56
Неправильно Вы поняли. Вот на одной из ссылок, что я давала 16 штук в стойке - в скважину не влезет. А вот слышали про нейтринный детектор на Байкале? Там почему-то сделали специальные ФЭУ, а не фотодиоды поставили.
А для скважин делают тоже специализированные (думаю, что из кварца).
А те модули как раз для сцинтилляторов. Там, где мало света ФЭУ вне конкуренции пока.
Вот тут приведены основные области применения (для справки и расширения кругозора) -
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd...ndbook_v3aE.pdf
SNGNL
сообщение Oct 8 2014, 22:19
Сообщение #57
Пользователь №: 39 922
Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:11) *
На выходе - небольшой фильтр, который режет высокие и низкие частоты и далее - осциллограф.
А почему фильтр не перед усилителем? Насколько понимаю, усиливать слабый сигнал полезнее в узкой полосе, для увеличения отношения С/Ш
Стоит поговорить по телефону на расстоянии 1-2 метров от устройства, как на экране осциллографа появляются помехи во много раз превышающие величину сигнала.
Вероятно, имеют место нелинейные эффекты на окисных пленках. Например, детектирование ВЧ несущей излучения телефона.
Не интересовались: зачем золотят проводящие поверхности чувствительных схем?
ArtDenis
сообщение Nov 1 2014, 11:13
Сообщение #58
Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низкошумящего усилителя, но так и не смог добиться чтобы он не был чувствителен к ЭМ помехам.
В итоге попробовал твердотельный фотоумножитель по ссылке Меджикивис-а и понял что это время было потрачено зря. Сигнал с этого твердотельный фотоумножителя настолько сильный, что его можно использовать без усилителя, а отношение сигнал/шум на порядок выше чем в моей старой схеме. На внешние помехи он никак не реагирует, так что проблема решилась сама собой sm.gif
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 1 2014, 13:01
сообщение Nov 1 2014, 13:21
Сообщение #59
Это не смешно. Задача достаточно нетривиальна.
А какой именно?
ArtDenis
сообщение Nov 1 2014, 13:29
Сообщение #60
Цитата(Herz @ Nov 1 2014, 18:21) *
А какой именно?
Вот этот: http://sensl.com/products-page/c-series-si...rofc-60035-smt/ Только цена значительно дешевле получилась чем по ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
