Делитель мощности QCV-271+, Существует ли отечественный аналог? |
Oct 31 2014, 16:40
Пользователь №: 78 938
Интересует информация, разрабатывает ли кто-нибудь из отечественных производителей аналог делителя/сумматора мощности QCV-271+ ф. Mini-Circuits? http://217.34.103.131/pdfs/QCV-271+.pdfСделать самому типа моста Ланге на поликоре или на другой какой-нибудь керамике - не вариант, т.к. габаритные размеры такого делителя превосходят размеры модуля, в котором он применяется. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу?
Oct 31 2014, 20:05
Пользователь №: 29 791
Цитата(Разработчик @ Oct 31 2014, 19:40)  ...разрабатывает ли кто-нибудь из отечественных производителей аналог делителя/сумматора мощности... Наверное, есть такие. Ферриты для этого они могут брать у "Ферроприбор" http://www.rusgates.ru и "Завод Магнетон" http://www.magneton.ru . Может, отталкиваясь от них чего найдёте. А может, сами закажете сердечник на эти частоты (называют их кто как - и "бинокль", и "многотверстные", и "трансфлюкторы"...) и намотаете (схема есть в вашем даташите) - будете первым.
Nov 1 2014, 16:42
Цитата(r_dot @ Nov 1 2014, 02:05)  Наверное, есть такие. Ферриты для этого они могут брать у "Ферроприбор" http://www.rusgates.ru и "Завод Магнетон" http://www.magneton.ru . Может, отталкиваясь от них чего найдёте. А может, сами закажете сердечник на эти частоты (называют их кто как - и "бинокль", и "многотверстные", и "трансфлюкторы"...) и намотаете (схема есть в вашем даташите) - будете первым.  Боюсь, что, если на сердечнике намотать, то будет очень громоздко. Стоит задача заменить импортный элемент на отечественный с сохранением габаритных размеров. Надо постараться сделать копию импортного делителя. Пока смотрю в сторону LTCC-технологии, т.е. самому рассчитать многослойную конструкцию делителя, а изготовить на тех фирмах, где освоена данная технология. Наверно в РФ таких фирм по пальцам можно пересчитать.
Nov 1 2014, 18:09
Пользователь №: 81 284
Цитата(Разработчик @ Nov 1 2014, 00:40)  Интересует информация, разрабатывает ли кто-нибудь из отечественных производителей аналог делителя/сумматора мощности QCV-271+ ф. Mini-Circuits? http://217.34.103.131/pdfs/QCV-271+.pdfСделать самому типа моста Ланге на поликоре или на другой какой-нибудь керамике - не вариант, т.к. габаритные размеры такого делителя превосходят размеры модуля, в котором он применяется. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу? Можно и на сосредоточенных детальках. Уже полоса будет. К примеру Вилкинсона, или выше названный гибрид он же 3дБ направленный ответвитель, все можно в дискрете зделать. Цитата(Разработчик @ Nov 2 2014, 00:42)  Боюсь, что, если на сердечнике намотать, то будет очень громоздко. Стоит задача заменить импортный элемент на отечественный с сохранением габаритных размеров. Надо постараться сделать копию импортного делителя. Пока смотрю в сторону LTCC-технологии, т.е. самому рассчитать многослойную конструкцию делителя, а изготовить на тех фирмах, где освоена данная технология. Наверно в РФ таких фирм по пальцам можно пересчитать. Мдя судя по этому тексту... взникает одна только грубость а что в дискрете уже не понимаешь
Nov 1 2014, 19:40
Цитата(saab @ Nov 2 2014, 00:09)  Можно и на сосредоточенных детальках. Уже полоса будет. К примеру Вилкинсона, или выше названный гибрид он же 3дБ направленный ответвитель, все можно в дискрете зделать. Мдя судя по этому тексту... взникает одна только грубость а что в дискрете уже не понимаешь  Если вы внимательно посмотрите datasheet на QCV-271+, то увидете фазовый сдвиг в одном из плеч на 90 гр., а Вилкинсон делит сигнал в фазе. На дискрете... интересно как вы уместите все чипы на площади размером 4,5х3 мм???
Nov 1 2014, 20:09
Цитата(saab @ Nov 2 2014, 02:04)  Ну да, потому что это гибрид это 3dB направленный ответвитель, такие есть и на 180*. Так вам что фазовый сдвиг или делитель мощности, если последнее, то вполне сгодиться и вилкинсон и 4Х3 мм это площадь для 5 деталек. Если 0402 то вполне соизмеримо. Надо делитель/сумматор мощности со сдвигом фазы на 90 градусов в одном из плеч. Вы даташит не читали что ли? Писал же, что надо отечественный аналог QCV-271+.
Nov 2 2014, 10:00
Цитата(saab @ Nov 2 2014, 03:46)  А ну ждите, если сами не можете гибрид составить из L&C. Что в минисеркет закладки завелись? Вы знаете производителей отечественных катушек индуктивности с типоразмерами 0201/0402 и номиналами от 1 до 30 нГн? Я - нет. Если знаете подскажите, пожалуйста! Т.к. кроме Боровичских КИВ-18 типоразмера 0603, которые от номинала 39 нГн начинаются, я не знаю.
