> Минимальное расстояние между выводами, по ГОСТу
maksya
сообщение Jun 26 2006, 17:04
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Минимальное расстояние между линиями выводов по ГОСТу >= 2M, где M - минимальный шаг на модульной сетке. В книге Уварова "PCAD 2002 и SPECCTRA" (2003 г.) расстояние между пинами равно 4 мм. Но знающие люди утверждают, что по ГОСТу не менее 5 мм. Если учесть, что многие еще живут ГОСТом 13.1.002 - 80 (про микрофильмирование), а не редакцией 2003 года, то факт расхождения не выглядит фантастичным.
Вообщем просьба к спецам, съевшим не одну тонну кремния на этом деле, высказать свое мнение. Проблема в том, что Я уже нарисовал схему в сетке 2 мм (расстояние между пинами делал 4 мм), и перерисовавать нет никакого желания. А еще лучше - киньте в меня ГОСТом 13.1.002 2003 года выпуска.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
pep
сообщение Jun 27 2006, 05:18
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот эту тему читали?
Человеку свойственно ошибаться
maksya
сообщение Jun 27 2006, 07:05
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Спасибо, почитал. Кстати в тех сообщениях встречаются ошибки интерпретации ГОСТа -
По ГОСТ 2.743-91 расстояние между выводами больше либо равно 2мм
Не 2 мм, а 2 м! (с.59), где м - шаг модульной сетки, который определяется ГОСТом 13.1.002 (с.5).
KykyryzzZ[b/] и [b]Владимир пишут про расстояние в 5 мм (=> шаг сетки м=2.5мм). А Mikle Klinkovsky :
PS Микрофильмирование, IMHO, около 2мм минимальный шаг линий.
, т.е. м=2мм => расстояние между выводами 4 мм. Вот и не знаешь кому верить...
Поэтому и хочу взглянуть на ГОСТ 13.1.002 за 2003 год, может микрофильмировать с бОльшим разрешением научились? smile.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 27 2006, 07:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В текст гостов загляните.
А потом осознайте что значит "не менее".
В данном конкретном случае это значит, что и 4мм и 5мм ГОСТам не противоречат.
PS Я всегда все рисовал с М=2,5мм.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
maksya
сообщение Jun 27 2006, 08:12
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Так если окажется, что в ГОСТе 13.1.002 M = 2,5 мм, то 4 мм между ножками не катит sad.gif Я ведь и хочу получить точное значение M в соответствии с ГОСТом. И рад бы самостоятельно в него заглянуть, но нету у меня этого документа.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 27 2006, 08:24
У меня тоже нет (и искать не охота, т.к. мы микрофильмировать ничего не будем и копии всех документов имеются в электронном виде, а если кто докопаться до этого захочет, то берется бумага, делается решение об отступлении от ГОСТа и подписывается у директора, а он подпишет, т.к. на качество не влияет и все!).
Я в него заглядывал 4 года назад, когда на заводе работал. И поверьте там не будет ничего написано про М (масштабный коэффициент). Там будет написано что минимальное расстояние между соседними линиями не меньше такого-то...
Если это число будет 2,5мм, а не 2 как я полагал, то при вашем М=2мм вы получите минимальное расстояние между соседними линиями 4мм, что на 1,5мм больше.
Такчто не парьте мозги себе и окружающим. Особенно в такую жару.
maksya
сообщение Jun 27 2006, 17:34
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
То ли лыжи не едут, то ли Я чего-то не понимаю blink.gif При шаге 2 мм минимальное междуPINье равно 4 мм; при шаге 2.5 мм - 5 мм соответственно. В произведенной Вами операции вычитания не вижу никакого смысла.
Все, что Я хотел понять - стоит ли мне тратить время на перерисовывание схемы в сетку 2.5. Впринципе Ваш вариант про защиту от демонов нормоконтроля директором вполне подхожящий.
Термин "жара" относится к нечетким высказываниям. Вот в Питере, например, сегодня пасмурно - самая подходящая погода для ломания мозгов smile.gif
P.S.: Вообщем-то если ни у кого нет ГОСТ 13.1.002, то тему можно считать закрытой.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 28 2006, 10:35
Вы путаете понятия:
- минимально допустимое расстояние между соседними линиями на чертеже (в госте о микрофильмировании),
- масштабный коэффициент (М) для определения размеров УГО (в госте на УГО цифровых элементов).
Расстояние между выводами равно 2*М, где М - вы выбираете для своей схемы сами.
И это расстояние не должно быть меньше чем минимально допустимое расстояние между соседними линиями на чертеже.
maksya
сообщение Jun 28 2006, 11:19
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 28 2006, 14:35) *
Вы путаете понятия:
Спасибо, теперь все встало на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
