> Помогите разобраться с ОПТОПАРОЙ, как подключить опторпару
atac1313
сообщение Nov 5 2014, 09:15
Пользователь №: 69 247
прошу помочь разобраться.
надо сделать пультик для проверки девайса... логика такая , двигатель - 2 датчика ...
датчики типа щелевые оптопары... надо сделать так -даю сигнал ЗАКРЫТЬ -Двигатель крутит крышку, она закрывается,как только в датчик
(закрыто ) вошла заслонка -СТОП. Даю сигнал ОТКРЫТЬ-двигатель крутит в другую сторону , крышка открывает ,как только заслонка
вошла в датчик (открыто) -СТОП.
датчики вот как выглядят
тут на фото ,указаны напряжения ,которые я замерял на рабочей плате в девайсе .....
ВОТ ФОТО на датчики с обратной стороны
думал что это простая оптопара типа OPB610 (светодиод и транзистор)...
имею такие в наличии... собрал схемку для проверки
всё работает как надо...
подкючил ЭТОТ ДАТЧИК .... и всё время на выходе датчика 2.21 вольта....
есть подозрение что там не транзистор...
совсем мозги заплавились....
Сообщение отредактировал atac1313 - Nov 5 2014, 09:23
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2014, 09:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может быть там фотодиод.
kovigor
сообщение Nov 5 2014, 10:08
Пользователь №: 56 295
Цитата(atac1313 @ Nov 5 2014, 12:15) *
может кто что подскажет...
Простейший, всегда применяемый мною тест - запитать светодиод оптопары от +5В через, например, килоомное сопротивление, и омметром проверить, открывается при этом транзистор или нет.
Если у вас в оптопаре фотодиод, то вам потребуется преобразователь тока в напряжение, например, на ОУ. Но, я думаю, маловероятно, чтобы там был фотодиод. Возможно, вы просто что-то не так подключаете.
Откуда этот датчик ? Из какого-то б/у оборудования ? Поищите на это оборудование схему или Service manual ...
сообщение Nov 5 2014, 11:00
Пользователь №: 45 710
Какова причина разделённых измерений — светодиод непосредственно на контактах датчика, а фототранзистор — на некоей плате? Верный способ попутать плюс с минусом.
atac1313
сообщение Nov 5 2014, 13:58
это китайская вещь... причём они на этом делают бабки ...поэтому схему не дадут ...
вообщем провёл эксперементы...
вот так реле работает (с такими номиналами) ...
сопротивление обмотки реле 130 Ом , ток после транзистора оптопары -0.34 мА. (когда она сработает)
теперь надо мне инвертировать сигнал ...как написал на картинке...
кто подскажет как это более грамотно сделать....
можно поставить ещё один транзистор ...
может кто ещё что предложит....
подсобите пожалуйста расчитать номиналы по взрослому ... к концу дня котелок отказывается складывать 2 +2 ... laughing.gif
буду благодарен разным подсказкам...
Сообщение отредактировал atac1313 - Nov 5 2014, 14:16
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2014, 14:25
Из: Рига, Латвия
Поменять местами R2 и VT3
atac1313
сообщение Nov 5 2014, 16:24
простите ,не очень понял....
можете на схеме изобразить...????
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2014, 16:53
Из: Рига, Латвия
сообщение Nov 5 2014, 17:56
Реле опустить вниз, его ключ заменить на PNP, один резистор выкинуть.
Сергей Борщ, годилось бы, если бы фототранзистор был движимый.
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2014, 18:30
Из: Рига, Латвия
Теперь я недопонял, поясните.
сообщение Nov 5 2014, 18:41
Пользователь №: 11 287
сообщение Nov 5 2014, 18:44
Эмиттер здесь не сделать "горячим", потому что он неразрывно соединён с катодом светодиода.
atac1313
сообщение Nov 5 2014, 19:54
в том то и дело , что так сделана оптопара ...я же спецом фото давал ...
там на оптопаре 3 вывода
1 питание светодиода
2 общий
3 выход оптопары
значит катод светодиода соединён с эммитером фототранзистора....
тут вот в чём дело......
эти датчики подключаются к плате ... меряю на плате - там чётко или 0.12 в или 5 вольт , в
зависимости от того есть "заслонка " в прорези ,или нет....
а вот у меня ----СМОТРИ СХЕМУ С НАПРУГАМИ ---так не получается , пробовал разные режимы подбором резаков...
всё что смог подобрать,что бы срабатывало реле - смотри на схеме.....
вот и интересно , что за схемотехника у китайцев на плате ? , что у них чёткие уровни..???
думаю дальше....
ae_
сообщение Nov 6 2014, 13:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(atac1313 @ Nov 6 2014, 04:54) *
вот и интересно , что за схемотехника у китайцев на плате ? , что у них чёткие уровни..??? думаю дальше....
В принтерах почти все датчики положения выполнены на подобных открытых оптопарах. Для чёткого срабатывания при разбросе параметров оптопар, их деградации (ухудшение параметров при длительной работе), запылённости применяют простой способ - ток питания светодиода побольше — типично 10мА (ограничительный резистор 220R при питании 3.3V), а ток фототранзистора — поменьше, нагрузочный резистор типично 33k при питании 3.3V. Выход оптопары подключен ко входу КМОП(CMOS) микросхемы, имеющей большое входное сопротивление, в отличие от биполярного транзистора.
При таких условиях выходные уровни близки к GND и VCC.
atac1313
сообщение Nov 6 2014, 19:34
ну в принципе я так и поступаю....
вот как я сделал , всё работает ..и выходные уровни близки к GND и VCC.
Всех с праздником....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
